REELLEX DL-8035(шасси MT89L-5C)пропадает AUDIO РЕШЕНО!!! | |||
| LEON_D 26/10/2010 22:59 |
Всем,привет!
кто то решал такую проблему со звуком? на борту : MT1389DE 0814-LEAL_128pin EN25F80 C5888CB M12L16161A UTC4558 обследование показало,что проблема возникает из-за нагрева ключа MUTE.так как он находится в непосредственной близости с емитерными повторителями сигналов компонентного выхода(четире транзюка)непонятно че они так зазогреваются мож китаяйци их не в режиме спаяли. Можно только догадыватся как оно там,ведь гуглить схему не удалось,аж зеньки лезут. у кого-то мож есть подобная схема с ключами MUTE,желательно с монтажкой,а то сам прозрел когда снял RCA разем. оказывается там есть еще продолжение мотажа схемы ДВД. видел что туда дороги идут,но под разЪемом оказалась ече одна "жизнь". |
| LEON_D 27/10/2010 21:01 |
Наверное ни кто не сталкивался с данным дефектом!
одну похожую тему уже снесли в корзину,может и эту К УДАЛЕНИЮ? |
| STING 28/10/2010 18:23 |
И где же результаты опследования ? Я имею виду режимы работы Питания с бп , питания проца питания аудио секции +12 в , -12 в , изменяется ли напруга питания аудио секции в момент проподания звука .......
Если так уверен что это ключ MUTE так возьми поменяй его и узнаешь ( если дело в нем конечно ) |
| LEON_D 28/10/2010 18:39 |
STING,
в том то и проблема,что напруги в норме и пульсация в допустимых пределах. недожидаясь пока нагреется вся плата,нагревал паяльником поочередно все как бы,безсхемы сложно определить к какому узлу они пренадлежат,и вышел на один,который практически моментально реагировал на нагрев создавая данный эффект. посмеемся!когда разрешим вопрос. может подскажеш на что поменять транз "9Y" !? По большому счету-этот транз можно вобще удалить из схемы,так как сигнал блокировки приходит(с проца)ровно-после вкл до формирования содержания диска. |
| STING 28/10/2010 19:14 |
Даташит тебе в помощь
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 20:17 Кстати в NETE ( если по гуглишь ) найдешь приближенный аналог |
| LEON_D 28/10/2010 19:43 |
STING,
Приколный транзистор!ТЫ мне подкинул! короче,завтра куплю два,и сменю транзистор! ![]() |
| LEON_D 15/11/2010 23:31 |
Сегодня сменил транзистор на аналогичный по P-N-P переходу без подборки по параметрам,мне и на родной некогда искать их,пока процесс идет нормально!
Поганяю пару суток,может и прокатит моя подмена! Пробовал и без него,работает без проблем. Всем удачи!!!! ![]() |
| nik_nov 18/03/2011 17:31 |
LEON_D
"Пробовал и без него,работает без проблем." А "mute" без него тоже работает без проблем? В моём случае пришлось заменить электролитик 220мкФ16В, который возле коннектора на длинных ножках стоит - на фото. У него оказалось повышенное ESR по сравнению с непаянным! Это после замены 9Y на какой-то 1А. Привет, коллега. |
