PANASONIC SA-PT860 не работает секция CD/DVD | |||||
| alif 28/10/2010 11:42 |
Состав аппарата:
Проц MN2DS0018MP Драйвер ВА5838FM ОЗУ K4S641632K-UC75 Flash S29JLO32H70TFI31 Проблема такова, режимы iPOD, радио, усилитель работают нормально, при переключении на CD/DVD никакой реакции.при частом нажатии выброса диска иногда выдаёт .При этом никаких движений привода не происходит, лазер не фокусируется, напряжения все присутствуют,может ли быть проблема в драйвере или это прошивка? есть под рукой драйвер ba5835fp.,родной ba5838fm,можно-ли заменить?Если всёже прошивка, помогите пожалуйста с прошивкой.не судите строго,DVD устройства только осваиваю) |
| serp1972 28/10/2010 12:12 |
alif, для начала сделай инициализацию |
| alif 28/10/2010 12:15 |
Reset DVD-секции пробовал не помогло( |
| serp1972 28/10/2010 12:47 |
ba5838fm насколько мне помниться меняется на 33 ,на 35 скорее всего нет...Смотри "обвязку" драйвера...полный мануал здесь http://elektrotanya.com/panasonic_sa-pt860.pdf/download.html |
| STING 28/10/2010 19:57 |
аналоги, замены. Итог:FAN8045G3=BA5823FM=BA5833FM=BA5838FM
Заключения рано делать !
Проверь все концевики , шлейфы |
| alif 30/11/2010 09:22 |
Концевики,шлейфы в норме,попробую прошить затем отпишусь.. |
| Santei 30/11/2010 10:27 |
Замеры питания ДВД секции проводились? |
| leks1213 16/12/2010 23:54 |
alif, чем дело у тебя кончилось, с такой же фигней борюсь, есть таблетка? |
| serp1972 17/12/2010 00:02 |
leks1213, Все прекрасно понимаю,НО ....симптомы одни, а дефекты различны !!! Поэтому составляем свою тему ,описываем состав,проблему,дефекты и работу и..... |
| leks1213 17/12/2010 21:17 |
serp1972, Спасибо конечно за совет, Но... прежде чем создавать новую тему, активно пользуюсь поиском!!! Возможно решение где то там... а дефекты бывают и типовыми. Поэтому, не будем плодить бестолковые висячие темы. Не сочтите за флуд. |
| Santei 18/12/2010 07:48 |
leks1213, Скорее всего имеет место проблема питания ДВД секции.Проверяй диоды на основной плате(четыре штуки в ряд стоят) звонится могут как исправные. |
| leks1213 20/12/2010 22:02 |
Santei, Можно поподробнее про четыре диода в ряд, имеется шесть плат: фильтр сети, непосредственно питания (источники дежурного и основного питания), стабилизатор-распределитель, плата усилителей ЗЧ, основная плата main с тюнером (четыре диода в ряд не обнаружил), плата секции DVD и маленькая платка микшера микрофонов. Сервис-мануал прилагается. |
| Santei 21/12/2010 11:55 |
leks1213, Извини,модель попутал.Но всё равно начни с напряжений ДВД секции. |
| leks1213 21/12/2010 22:08 |
Santei, Да ничего, бывает. Халяву то я уже прощупал,вплотную до драйвера, все есть но драйвер не управляется, вот тут http://remont-aud.net/forum/9-15432-1#111994 коллега тоже встрял с этой моделью, грешит на прошиву флеши или на сам декодер, если у него подтвердится, то шансы мои =0. На данном этапе решил проанализировать наиболее часто встречающиеся неисправности с подобными симптомами, если 10:1 прошивка флеши или процессор, придется закрывать крышку.
По теме: Потенциалы на обоих выводах моторов равны (моторы отцеплены), концевики проверены омметром, замыкаются в 0, размыкаются в бесконечность, шлейфы на DVD проверены омметром и задраены как у кота ****, сброс, описанный выше тож не прокатил. |
| leks1213 23/12/2010 19:07 |
В указанной по ссылке теме, проблема решена, прошивка флеши, автор готов поделиться рабочей прошивкой. |
| alif 21/01/2011 17:32 |
Спасибо огромное за помощь и интерес к теме. Прошивка Flash решила проблему, если кому нужно скину) |
| gadenishgsm 07/03/2016 15:15 |
alif, leks1213, Дайте мне, пожалуйста, прошивку флеш! У меня точно такая же проблема. |
| asdry 26/10/2020 01:41 |
alif, leks1213, добрый день. Будьте добры скинте и мне прошивку на SA-PT860.
Спасибо. |
| aach 26/11/2020 18:26 |
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка sa-pt860. |
| smd52 10/09/2026 12:34 |
Здравствуйте. Если ещё актуально, 6 лет прошло, но всё же попробую. Можно ли прошивку на данный девайс. Спасибо. |
| birluk 10/10/2026 12:17 |
