Pioneer DV-470S не светится дисплей
Evgen79
13/11/2010 09:04
Состав: DV-470-S/WYXCN, WYXCN/FG, WVXCN. Процессор МТ1389ЕЕ-L1, FTS драйвер М63018FP, 64M SDRAM тип K4S641632H-TC75-K, контроллер дисплея PE5374B
Описание неисправности:
Дисплей не светится вообще. Сам аппарат работает.
Мои результаты проверки: Накал есть, сам индикатор не поврежден. Питание на контроллере 3,2 В есть. Пробовал зажигать сегменты, при включенном плейере, т.е. на короткое время садил на корпус одну из ног индикатора , сигменты загорались. На контроллере 5 МГц есть, минус 28 В есть. Управлене сетками есть, ввиде коротких импульсов до нуля. На выводах сегментов присутствует напряжение около 22 В, а управления нет. Пропаял все выводы, не помогло.
Можно ли утверждать, что порт контроллера полетел? Подробного описание на контроллер нет, может какой сигнал запрещающий приходит?и можно ли достать (купить) его - PE5374B?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 10:07
Имел в виду пропаял выводы контроллера, сам дисплей не стал, думаю нет смысла
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 10:09
Имеется схема Э3 на данный аппарат
BBKuser
13/11/2010 21:36
Так есть даташит на микросхему, зачем вопросы о сигналах? Менять надо ,
или не браться за такие аппараты.
Evgen79
15/11/2010 07:25
BBKuser, Нет у меня даташита. Если бы был, не задавал вопросы про сигналы. А то, что менять контроллер, вероятность велика. Только боюсь что не найти мне этот контроллер, вот и хочу чтобы посоветовали где есть.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2010 08:45
А я хочу выяснить, какой из входных сигналов может запрещать работу порта, или такого вообще в нем нет. Либо работает либо нет?
Evgen79
15/11/2010 09:22
Поискал аналог на РЕ5374В, не нашел. Может кто знает?
serp1972
15/11/2010 13:30
Evgen79, чес говоря и я не знаю чем заменить PE5374B ,но судя по этому документу и не только я недовольство, огорчение http://jl.web.free.fr/silvercrest/Download/MT13x9%20hardware%20interface%20to%20front%20panel.pdf
Unknown chip by unknown manufacturer. No datasheet . Let author know if you find something
about.( Неизвестный чип от неизвестного производителя. Нет данных) ... Значит ориентируемся на инфу что в мануале...
Evgen79
15/11/2010 14:10
serp1972, Большое спасибо за мануал. Жаль конечно, что ничего не известно. Чувствую я придется смириться и довольствоваться пока еще работающим аппаратом без дисплея. В нашем городе вообще глухо с микросхемами, в особенности с такими индивидуальными. Все сводится к поиску неисправного аппарата с исправным контроллером, но это тоже не целесообразно. Сочувствую всем у кого DV-470S.
Santei
15/11/2010 17:16
Эт какой такой город?А интернет на что?
A-SERVICE
15/11/2010 17:45
Evgen79 писал:
Чаще при таком дефекте , уходит в КЗ один диод на плате блока питания. Обычно видны следы перегрева платы под этим диодом.
BBKuser
15/11/2010 19:19
Evgen79,Про дата шит, на данную микросхему, я лопухнулся, извени! Сам попадал, микросхема есть, фирма изготовитель, всё на месте (. Логотип, маркировка , но изготовитель пишет, что не знаем такую микросхему и не делали её- никогда!, но она перед глазами(((Извени!
Evgen79
16/11/2010 07:16
Santei, Понимаю, глупо звучит про глухость с микросхемами в городе ))). Да, интернет сейчас главный двигатель, но хочу заметить в данной ситуации он подсказывает нам что не только глухо в нашем городе, но и у производителя тоже ))
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 08:37
A-SERVICE писал:
К сожалению диод и все остальные элементы питания в норме, и вообще по питанию проблем нет. Я посмотрю еще временные характеристики пакетов импульсов на входе контроллера, потому что просто наличие входных сигналов я смотрел, они есть. Но вот задача, может подскажете, какой управляющий сигнал разрешает/запрещает работу контроллера или порта контроллера, может там зарыта проблема? я просто плохо ориентируюсь в назначениях сигналов.
Спасибо!
