Elenberg DVDP-2417 Проблема с воспроизведением avi >2GB | |||||||||||||
| Slimm 18/11/2010 15:43 |
DVD китай, глючит , произвольно может остановить воспроизведение где то на 40-й минуте ,самопроизвольно перескакивает на другой файл , если на диске есть несколько фильмов итд итп . Как пишут на форумах у этих плееров плохие БП , заменил в БП все емкости ,вместо 22 мкфх400 поставил 47 мкфх400 но это непомогло , напряжения -12 В просажены до 10.5 В , на +12В и плавает до 9.9 ,произвольно они могут меняться , Напяжения 5 В стабильны
Если отсоединить от БП основную плату то на 12 Вольтовых пинах становится 14 В , а на 5 В 4.6 В . Что то не так , целый день уже ковыряюсь причину так и не понял . Может два мелких диода на холодной стороне ТПИ шалят FR10хх ??? 1 ШИМ ICE2A0565 60552LOP 2 TL431 Service Manual http://archive.espec.ws/section81/file22353.html Обратка |
| Slimm 18/11/2010 18:38 |
БП собран по примитивной схеме , поставил вместо 220 мкф х 25(2 шт.) 470 мкфх25 (LowESR) Пульсаций должно быть меньше , а напряжение на диодах 10 В и выше не поднимается
Пока что работает погоняю |
| STING 18/11/2010 20:30 |
И ненадо было делать это Эти напруги +12 в и _12 в для аудио секции !!!
Поставь на место 22 мкф 400в !!!
Замени и узнаешь Ну а что со звуком происходит ? Опиши полный состав аппарата ! Также выложи питания проца
От каких и до каких пределах ? |
| Slimm 18/11/2010 23:21 |
Cо звуком нормально , с изображением нормально , просто видимо ему не нравятся DWD-RW записанные на скорости 4х . Он воспроизводит , но через некоторое время 30-40 минут самопроизвольно останавливает воспроизведение и возвращается в меню . С DVD-ROM вроде таких проблем нет, завтра погоняю отпишусь
С емкостью 22 мкф А как же совет на мониторе
Пишут что от малой емкости греется микруха ШИМа . потом взрывается емкость и горит весь БП , вот решил профилактику ему сделать .
Эти два мелких диода как и раз и есть +12 В и -12В один анодом к ТПИ другой катодом , после них стоят фильтры Так зачем менять 5В стабильно 5.01 В +12 В -10.9 В -12 В - 10.3 В Полный состав аппарата в сервисмануале , что нужно еще описывать . Разница только в исполнении , например с БП используется только 7 ми пиновый разьем , остальные элементы нераспаяны - на фото видно Собираюсь смотреть на ТВ кино скачанное с инета в avi формате , поэтому делаю ему профилактику , |
| STING 18/11/2010 23:37 |
И кто тебе там токого советовал ? ( да и в общем то не важно )
| Slimm 18/11/2010 23:39 |
А из за чего происходит самопроизвольный стоп воспроизводения , с зависанием картинки или возвратом в меню (как повезет) . Диски DWD-RW ?
Не из за проблем по питанию ? Или лазер ?
Вот там такого качества что мне казалось это обычный хлам "CBJ" "XJ" Только буквы меняют |
| STING 19/11/2010 00:16 |
Ты ещё не все питания указал ! Во первых разберись с БП ( забей на все эти советы что тебе советовали о замене емкости и верни блоку питанию прежнее состояния !!!! ) а тогда только включишь и занова замеры сделаешь Укажи питания проца
Лучше если состав был описан у нас на форуме ( ведь не каждый будет заглядывать в твой мануал )
Пока трудно сказать о дефекте лазера Пока не будут устранены непонятки с БП
По юзер мануалу можешь узнать подерживаемые диски и форматы аппаратом ![]() |
| Lensmen 19/11/2010 00:22 |
Slimm, Какой долбо...б научил тебя вылаживать фото на посторонний ресурс ?
Стабилизация БП идет по низкому напряжению, поменяй кондер на шиме и далее вперед по цепи . |
| Slimm 19/11/2010 08:26 |
Cделано уже давно . 47 мкф х50в Картинки здесь с ограничением 600 пикселей помоему ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 10:18
Конечно я еще не указал питания проца , головы и пр. Хотябы этот недоношенный БП сделать , а потом уже и браться за остальное Сейчас я его немного доработал - в + 12 В поставил быстрый диод помощнее , ну тут уж какой был FR502 В канал 5 в поставил два последовательных диода от шоттки 2045 . Теперь на 12 В напряжения увеличилось на 1 В и составляет 11 В . Уже хорошо
В идеале я бы его вообще выкинул заменив БП от Соньки Состав пожалуйста проц MT1389FE ОЗУ IS42S166400B-7T драйвер PT7954 голова SONY KHM310 ну и флеш заклеенная наклейкой Cейчас гоняю с DVD-RW пока полет нормальный неисправностей и глюков не замечаю |
| Slimm 21/11/2010 10:23 |
Блок я сделал , но иногда при воспроизведении у него картинка замирает .те "пауза" , но команды на паузу нет и соответствующего значка "[]" тоже . Происходит не со всеми фильмами . Может произойти если записать на DWD-RW BDRip на avi (2.гб) и в то же время воспроизводит обычный DVDRip на ура до конца . А при прежнем блоке и вылеты в меню были
При вводе команды GOTO с пульта и наборе того времени где произошла самопроизвольная остановка спокойно находит и читает дальше без зависаний . |
| STING 21/11/2010 12:07 |
Возможно быть из за фильтрации !!!
Как правило проверяется аппарат на заведома читаемых дисках а не переписанными или сомнительными !!! Ты хоть саму линзу чистил или она у тебя в слое пыли и грязи ? |
| южный 21/11/2010 12:16 |
У головы SONY KHM310 обычный дефект не чтение DVD. |
| STING 21/11/2010 12:17 |
Ну а как на счет сильно запыленной головы ???? |
| Slimm 21/11/2010 14:02 |
Протер спирто бензиновой смесью . Блестит как алмаз Соорудил систему охлаждения для MT1389FE из радиатора с термпастой и пружинной полоской для прижима один конец прижима завел под привод , другой под плату БП . Сейчас поставлю на тест Да , наверно голова подыхает ![]() |
| южный 21/11/2010 14:43 |
Ещё один протиральщик. Да ещё спиртобензиновой. Ну и что, что блястит. Покрытие линзы уже, небось, попортил. Для таких целей Сидиклинер есть, али спирт с добавкой, но не бензина. |
| STING 21/11/2010 15:59 |
А можно было просто постовить кулер и все
Я пользуюсь только спиртом !!! Но что бы спирто бензиновой смесью ??? ![]() |
| Slimm 21/11/2010 16:08 |
Вот сейчас смотрел Шрек новый DVDRip avi качество и звук абсолютно без претензий , и на 50-й примерно минуте меня таки выкинуло в заставку (где содержимое DVD отображается) с обнулением времени . Этому не предшествовало абсолютно ничего , никаких глюков в видео или изображении замечено небыло . Выкинуло и все .
Попытался воспользоваться функцией GOTO , набираю Перейти 0.50:00 , появляется вверху перечеркнутый кружкок и все не переходит к тому времени откуда выкинуло Хотя еще недавно работало блин Там еще есть установки пароля Режим пароля cтоит "ВКЛ" Пытаюсь выключить вывод окно ввода пароля чтобы отключить , а что вводить хз Что ему не нравится , охлаждение нормальное , линза чистая , глюков и зависаноий нет блин |
| южный 21/11/2010 16:17 |
А как поживает позиционник? |
| Slimm 21/11/2010 16:42 |
На лазерной голове ? Спасибо что напомнили , сейчас шлейф от лазера отсоединил и протер спиртом , посмотрим Как я понимаю ему avi шки записанные на RW чем то не нравятся . Будет время прогоню нормальный DVD отпишусь Кулер личной разработки ![]() |
| Slimm 21/11/2010 20:14 |
Проверил DVD5 воспроизводит без проблем от начала до конца глюков незамечено как по видео так и по звуку . Это обычные DVD диски пиратки
Видать косяк в прошивке , раз с avi вылетает |
| serp1972 21/11/2010 20:21 |
Slimm, 99% проблема в прошиве с файлами объемом более 1GB и болеее,известная "Бага" ![]() |
| Slimm 21/11/2010 20:55 |
И как быть ? ![]() |
| serp1972 21/11/2010 22:10 |
Slimm, никак ,других прошив нет,тоесть довольствоваться тем что есть и смотреть Aviшки размером до 1GB... |
| Slimm 21/11/2010 22:33 |
Их аж три версии для 2417 .
Только чем они отличаются и что из них более новое Через прогу МТКINFO
--- File info --- File = C:\ELENBERG DVDP2417(FL016A).bin Size = 0x00200000 (2097152) WARNING ! : file size exceeds 1Mb ! --- Version info --- VerAddr = 0x000372AF FirmId = MEDIATEK FileName = MTK.BIN Version = 00.00.00.00 Sub-Ver = 20.07.09.24 8032 = 0B.00.00.03 Вот самая свежая получается. ELENBERG DVDP2417(FL016A).bin ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 00:25 В сети вроде пишут что прошивка при живом аппарате должна обновиться если выполнить следующее Взять CD-R , Присвоить имени прошивки имя MTK.bin , а диску MEDIATEK (заглавными буквами) Положить бинарник в диск . Прожигаем диск , вставляем в DVD-плеер и ждем когда обновится прошивка Это так ??? |
| serp1972 22/11/2010 01:01 |
| Slimm 22/11/2010 10:17 |
Вот шнурком пока не обзавелся Как его сделать
Даже куда втыкать еще не разбирался По мне так проще записать на диск но прокатит ли И еще у меня продозрения что прошивка одна но для разых флешей Например название ELENBERG DVDP2417(FL016A).bin говорит что она считана с flash S25FL016A но у меня кажется другой тип Индекс Е непонятно о чем говорит ну и тп итд ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 11:34 Моя флеш MX29LV160CBTC-70G http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=29LV160CBTC-70G |
| Slimm 22/11/2010 13:56 |
Создал темку на мониторе , оказывается это одна и та же прошивка но под разные шасси . На DVD как раз файлы VOB 0.99 Гб вот он и считает все этими размерами . Если файл длиннее то даже название в меню не отображается ![]() |
| Slimm 23/11/2010 23:07 |
Скачал прогу AVI/MPEG/RM/WMV Splitter
Режет любые медиафайлы пополам и в любх пропорциях и частях . Записываю на RW по порядку , прога также ставит порядковый номер части сама. После этого спокойно смотрю на Elenberge хоть 2 гига Блюрей рипы
Вопрос закрыт |
| Lensmen 24/11/2010 00:12 |
Elenberg и блюрей это как верблюду вставить золотые зубы. ![]() |
| Slimm 24/11/2010 09:51 |
BDRip , HDRip они идут как ави
Есть еще способ прожигать в файловой системе ISO9660 + Joliet , попробовал записать - название фильма распознается корректно , перемотка работает . Если не будет вылетов дисков записанных в этой системе , то так и оставлю , потому что кусками резать не очень удобно - изображение замирает на секунду две ,когда идет переключение на другой кусок |
| Alexlm82 07/03/2012 07:37 |
Мужики так все же кто-нибудь менял прошивку на 2417 с помощью софта на диске?просто столкнулся с такой проблемой-записал 2диска сд-р с мп3,плеер их почему-то определяет как всд 1.1 и не воспроизводит совсем,стоит значок стоп и все!я тогда взял двд-р и переписал туда оба диска и еще фотографии,но плеер пытается его загрузить вроде как заходит в проигрыватель,но горит надпись загрузка постоянно и ничего не происходит!я вставлял все диски в другой плеер,работают без проблем!подскажите что мне сделать,нужно ли перешивать его и возможно ли реально поменять софт без провода,с диска?заранее спасибо за ответ,с уважением Александр |
| Иван Василич 07/03/2012 10:04 |
В вашем случае-отдать плеер в ремонт |
| Alexlm82 07/03/2012 10:34 |
| Иван Василич 07/03/2012 10:47 |
Прошивка не поможет ,изучите лучше технологию изготовления дисков,а так-же способы записи файлов на диски. И поймите-DVD-это не компьютер |
| Alexlm82 07/03/2012 11:02 |
| Иван Василич 08/03/2012 06:36 |
Перечитайте тему внимательно. Или читаем между строк?
Но это-Вы делаете на свое усмотрение,и претензии потом не принимаются. А так я Вам в общем все сказал:
| Alexlm82 19/03/2012 23:13 |
Люди помогите!я тупо покрутил регуляторы на приводе!что делать,в какую тему идти чтобы узнать как настроить все как было!не читает двд,остальное легко берет |
| serp1972 20/03/2012 10:52 |
Alexlm82, Какие регуляторы? На лазере ,тогда только новую головку !!! |
| Alexlm82 20/03/2012 14:07 |
| Иван Василич 27/03/2012 03:45 |
В Вашем случае,я все же обратился бы к специалистам.Потому как и лазера бывают с браком,да и изначальная причина могла быть не в головке. Так что-выбирайте-потратить деньги ,покрутить и выкинуть.Или потратить деньги что-бы работал ![]() |
