Elenberg DVDP-2417 Проблема с воспроизведением avi >2GB
Slimm
18/11/2010 15:43
DVD китай, глючит , произвольно может остановить воспроизведение где то на 40-й минуте ,самопроизвольно перескакивает на другой файл , если на диске есть несколько фильмов итд итп . Как пишут на форумах у этих плееров плохие БП , заменил в БП все емкости ,вместо 22 мкфх400 поставил 47 мкфх400 но это непомогло , напряжения -12 В просажены до 10.5 В , на +12В и плавает до 9.9 ,произвольно они могут меняться , Напяжения 5 В стабильны
Если отсоединить от БП основную плату то на 12 Вольтовых пинах становится 14 В , а на 5 В 4.6 В . Что то не так , целый день уже ковыряюсь причину так и не понял . Может два мелких диода на холодной стороне ТПИ шалят FR10хх ???
1 ШИМ ICE2A0565 60552LOP
2 TL431
Service Manual http://archive.espec.ws/section81/file22353.html
Обратка
Slimm
18/11/2010 18:38
БП собран по примитивной схеме , поставил вместо 220 мкф х 25(2 шт.) 470 мкфх25 (LowESR) Пульсаций должно быть меньше , а напряжение на диодах 10 В и выше не поднимается
Пока что работает погоняю
STING
18/11/2010 20:30
Slimm писал:
И ненадо было делать это Эти напруги +12 в и _12 в для аудио секции !!!
Slimm писал:
Поставь на место 22 мкф 400в !!!
Slimm писал:
Замени и узнаешь Ну а что со звуком происходит ?
Опиши полный состав аппарата ! Также выложи питания проца
Slimm писал:
От каких и до каких пределах ?
Slimm
18/11/2010 23:21
Cо звуком нормально , с изображением нормально , просто видимо ему не нравятся DWD-RW записанные на скорости 4х . Он воспроизводит , но через некоторое время 30-40 минут самопроизвольно останавливает воспроизведение и возвращается в меню . С DVD-ROM вроде таких проблем нет, завтра погоняю отпишусь улыбка
С емкостью 22 мкф
А как же совет на мониторе
Да ещё, лучше вместо 22х400 ставить побольше на 33, 47,56 . Маловата штатная ёмкость, будет сильно грется, и через пол года всё повторится.
Пишут что от малой емкости греется микруха ШИМа . потом взрывается емкость и горит весь БП , вот решил профилактику ему сделать . улыбка
Эти два мелких диода как и раз и есть +12 В и -12В один анодом к ТПИ другой катодом , после них стоят фильтры
Так зачем менять
5В стабильно 5.01 В
+12 В -10.9 В
-12 В - 10.3 В
Полный состав аппарата в сервисмануале , что нужно еще описывать . Разница только в исполнении , например с БП используется только 7 ми пиновый разьем , остальные элементы нераспаяны - на фото видно
Собираюсь смотреть на ТВ кино скачанное с инета в avi формате , поэтому делаю ему профилактику ,
STING
18/11/2010 23:37
Slimm писал:
И кто тебе там токого советовал ? смех ( да и в общем то не важно )
Slimm писал:
Пишут что от малой емкости греется микруха ШИМа и потом горит весь БП ,
Если это было бы так то завод сам поставил бы другую емкость в место 22 подмигивание
Slimm
18/11/2010 23:39
А из за чего происходит самопроизвольный стоп воспроизводения , с зависанием картинки или возвратом в меню (как повезет) . Диски DWD-RW ?
Не из за проблем по питанию ?
Или лазер ?
Вот там такого качества что мне казалось это обычный хлам "CBJ" "XJ" Только буквы меняют
STING
19/11/2010 00:16
Slimm писал:
Ты ещё не все питания указал ! Во первых разберись с БП ( забей на все эти советы что тебе советовали о замене емкости и верни блоку питанию прежнее состояния !!!! ) а тогда только включишь и занова замеры сделаешь Укажи питания проца
Slimm писал:
Лучше если состав был описан у нас на форуме ( ведь не каждый будет заглядывать в твой мануал )
Slimm писал:
Или лазер ?
Пока трудно сказать о дефекте лазера Пока не будут устранены непонятки с БП
Slimm писал:
Диски DWD-RW ?
По юзер мануалу можешь узнать подерживаемые диски и форматы аппаратом подмигивание
Lensmen
19/11/2010 00:22
Slimm, Какой долбо...б научил тебя вылаживать фото на посторонний ресурс ?
Стабилизация БП идет по низкому напряжению, поменяй кондер на шиме и далее вперед по цепи .
Slimm
19/11/2010 08:26
Lensmen писал:
Cделано уже давно . 47 мкф х50в
Картинки здесь с ограничением 600 пикселей помоему
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 10:18
STING писал:
Slimm писал:
Slimm писал:
Slimm писал:
Или лазер ?
Slimm писал:
Диски DWD-RW ?
Конечно я еще не указал питания проца , головы и пр. Хотябы этот недоношенный БП сделать , а потом уже и браться за остальное
Сейчас я его немного доработал - в + 12 В поставил быстрый диод помощнее , ну тут уж какой был FR502
В канал 5 в поставил два последовательных диода от шоттки 2045 . Теперь на 12 В напряжения увеличилось на 1 В и составляет 11 В . Уже хорошо улыбка
В идеале я бы его вообще выкинул заменив БП от Соньки
Состав пожалуйста
проц MT1389FE
ОЗУ IS42S166400B-7T
драйвер PT7954
голова SONY KHM310
ну и флеш заклеенная наклейкой
Cейчас гоняю с DVD-RW пока полет нормальный неисправностей и глюков не замечаю
Slimm
21/11/2010 10:23
Блок я сделал , но иногда при воспроизведении у него картинка замирает .те "пауза" , но команды на паузу нет и соответствующего значка "[]" тоже . Происходит не со всеми фильмами . Может произойти если записать на DWD-RW BDRip на avi (2.гб) и в то же время воспроизводит обычный DVDRip на ура до конца . А при прежнем блоке и вылеты в меню были
При вводе команды GOTO с пульта и наборе того времени где произошла самопроизвольная остановка спокойно находит и читает дальше без зависаний .
STING
21/11/2010 12:07
Slimm писал:
Возможно быть из за фильтрации !!!
Slimm писал:
Как правило проверяется аппарат на заведома читаемых дисках а не переписанными или сомнительными !!!
Ты хоть саму линзу чистил или она у тебя в слое пыли и грязи ?
южный
21/11/2010 12:16
У головы SONY KHM310 обычный дефект не чтение DVD.
STING
21/11/2010 12:17
южный писал:
Ну а как на счет сильно запыленной головы ????
Slimm
21/11/2010 14:02
STING писал:
южный писал:
Протер спирто бензиновой смесью . Блестит как алмаз
Соорудил систему охлаждения для MT1389FE из радиатора с термпастой и пружинной полоской для прижима один конец прижима завел под привод , другой под плату БП . Сейчас поставлю на тест
Да , наверно голова подыхает недовольство, огорчение
южный
21/11/2010 14:43
Ещё один протиральщик. Да ещё спиртобензиновой. Ну и что, что блястит. Покрытие линзы уже, небось, попортил. Для таких целей Сидиклинер есть, али спирт с добавкой, но не бензина.
STING
21/11/2010 15:59
Slimm писал:
А можно было просто постовить кулер и все подмигивание
Slimm писал:
стопудово Я пользуюсь только спиртом !!! Но что бы спирто бензиновой смесью ??? Нет
Slimm
21/11/2010 16:08
Вот сейчас смотрел Шрек новый DVDRip avi качество и звук абсолютно без претензий , и на 50-й примерно минуте меня таки выкинуло в заставку (где содержимое DVD отображается) с обнулением времени недовольство, огорчение . Этому не предшествовало абсолютно ничего , никаких глюков в видео или изображении замечено небыло . Выкинуло и все .
Попытался воспользоваться функцией GOTO , набираю Перейти 0.50:00 , появляется вверху перечеркнутый кружкок и все не переходит к тому времени откуда выкинуло
Хотя еще недавно работало блин
Там еще есть установки пароля Режим пароля cтоит "ВКЛ" Пытаюсь выключить вывод окно ввода пароля чтобы отключить , а что вводить хз
Что ему не нравится , охлаждение нормальное , линза чистая , глюков и зависаноий нет блин
южный
21/11/2010 16:17
А как поживает позиционник?
Slimm
21/11/2010 16:42
южный писал:
На лазерной голове ?
Спасибо что напомнили , сейчас шлейф от лазера отсоединил и протер спиртом , посмотрим
Как я понимаю ему avi шки записанные на RW чем то не нравятся . Будет время прогоню нормальный DVD отпишусь
Кулер личной разработки улыбка
Slimm
21/11/2010 20:14
Проверил DVD5 воспроизводит без проблем от начала до конца глюков незамечено как по видео так и по звуку . Это обычные DVD диски пиратки
Видать косяк в прошивке , раз с avi вылетает
serp1972
21/11/2010 20:21
Slimm, 99% проблема в прошиве с файлами объемом более 1GB и болеее,известная "Бага" смех
Slimm
21/11/2010 20:55
И как быть ? недовольство, огорчение
serp1972
21/11/2010 22:10
Slimm, никак ,других прошив нет,тоесть довольствоваться тем что есть и смотреть Aviшки размером до 1GB...
Slimm
21/11/2010 22:33
Их аж три версии для 2417 .
Только чем они отличаются и что из них более новое
Через прогу МТКINFO
--- File info ---
File = c:\ELENBERG DVD-P2417.bin
Size = 0x00200000 (2097152)
WARNING ! : file size exceeds 1Mb !
--- Version info ---
VerAddr = 0x000129AA
FirmId = MEDIATEK
FileName = MTK.BIN
Version = 03.5C.03.5D
Sub-Ver = 20.05.08.15
8032 = 05.00.04.08
--- 8032 block info ---
ArmStart = 0x049348
DataStart = 0x0E2A58
ArmStart2 = 0x049348 ( OK : same as ArmStart )
ArmCode = 0x0001B8 ( ram address of unpacked code )
DspCode = 0x0A572C
EndOfInfo = 0x000000 ( OK : may be zero )
--- ARM block info ---
DspCode2 = 0x000A572C ( OK : same as DspCode )
NumBlocks = 2
Block 00 = 0x0004CCF8
Block 01 = 0x0006B978
EndOfInfo = 0x00000000 ( OK : may be zero )
--- Data block info ---
-> Unknown Data !
UnkBegin = 0x000E2A58
UnkEnd = 0x000E2A90
UnkSize = 0x00000038 (56)
-> Osd Data
OsdBegin = 0x000E2A90
OsdEnd = 0x000F7CD8
OsdSize = 0x00015248 (86600)
-> Osd Data
OsdBegin = 0x000F7CD8
OsdEnd = 0x00105340
OsdSize = 0x0000D668 (54888)
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x00105340
MpegFrame = 720 x 480
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x0010AF92
MpegEnd = 0x0010AF96
MpegSize = 0x00005C56 (23638)
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x0010AF9A
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x0010F26D
MpegEnd = 0x0010F271
MpegSize = 0x000042D7 (17111)
-> Additional Data ( maybe MP3 audio )
Mp3Begin = 0x0010F271
Mp3End = 0x001FFFFC
Mp3Size = 0x000F0D8B (986507)
--- Checksum CRC ---
Computed = 0xC31C752D
Written = 0xC31C752D
--- File info ---
File = C:\ELENBERG DVDP2417(FL016A).bin
VerAddr = 0x000372AF
FirmId = MEDIATEK
FileName = MTK.BIN
Version = 00.00.00.00
Sub-Ver = 20.07.09.24
8032 = 0B.00.00.03
ArmStart = 0x04AE88
DataStart = 0x0E36F8
ArmStart2 = 0x04AE88 ( OK : same as ArmStart )
ArmCode = 0x000114 ( ram address of unpacked code )
DspCode = 0x0B841C
DspCode2 = 0x000B841C ( OK : same as DspCode )
NumBlocks = 3
Block 00 = 0x0004E8C4
Block 01 = 0x0008BAF0
Block 02 = 0x000A2E3C
EndOfInfo = 0xE3A000D3 ( ERROR : non zero, may be additional data )
-> Unknown Data !
UnkBegin = 0x000E36F8
UnkEnd = 0x000E3730
-> Osd Data
OsdBegin = 0x000E3730
OsdEnd = 0x000F6534
OsdSize = 0x00012E04 (77316)
-> Osd Data
OsdBegin = 0x000F6534
OsdEnd = 0x00102D70
OsdSize = 0x0000C83C (51260)
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x00102D70
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x0010A36E
MpegEnd = 0x0010A372
MpegSize = 0x00007602 (30210)
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x0010A376
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x0010E649
MpegEnd = 0x0010E64D
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x0010E64D
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x00113218
MpegEnd = 0x0011321C
MpegSize = 0x00004BCF (19407)
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x0011321C
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x00117DE7
MpegEnd = 0x00117DEB
Mp3Begin = 0x00117DEB
Mp3End = 0x001FFFFC
Mp3Size = 0x000E8211 (950801)
ERROR : Bad Checksum
Computed = 0xC0210FF7
Written = 0xFFFFFFFF
--- File info ---
File = c:\2417E.bin
VerAddr = 0x000130A0
FirmId = MEDIATEK
FileName = MTK.BIN
Sub-Ver = 20.06.05.30
8032 = 05.00.05.09
ArmStart = 0x055BA0
DataStart = 0x0EEB30
ArmStart2 = 0x055BA0 ( OK : same as ArmStart )
DspCode = 0x0AFBB0
DspCode2 = 0x000AFBB0 ( OK : same as DspCode )
NumBlocks = 2
Block 00 = 0x0005942C
Block 01 = 0x000774E4
-> Unknown Data !
UnkBegin = 0x000EEB30
UnkEnd = 0x000EEB68
-> Osd Data
OsdBegin = 0x000EEB68
OsdEnd = 0x00103DB0
-> Osd Data
OsdBegin = 0x00103DB0
OsdEnd = 0x001112EC
OsdSize = 0x0000D53C (54588)
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x001112EC
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x00116F3E
MpegEnd = 0x00116F42
-> Mpeg Data
MpegStart = 0x00116F46
MpegUser = MTK
MpegStop = 0x0011B219
MpegEnd = 0x0011B21D
Mp3Begin = 0x0011B21D
Mp3End = 0x001FFFFC
Mp3Size = 0x000E4DDF (937439)
Computed = 0x00000000
--- File info ---
FirmId = MEDIATEK
FileName = MTK.BIN
8032 = 0B.00.00.03
Вот самая свежая получается. ELENBERG DVDP2417(FL016A).bin
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 00:25
В сети вроде пишут что прошивка при живом аппарате должна обновиться если выполнить следующее
Взять CD-R , Присвоить имени прошивки имя MTK.bin , а диску MEDIATEK (заглавными буквами) Положить бинарник в диск . Прожигаем диск , вставляем в DVD-плеер и ждем когда обновится прошивка
Это так ???
serp1972
22/11/2010 01:01
Slimm писал:
Это так ???
и для чего это все, если у вас есть шнурок ?
Slimm
22/11/2010 10:17
serp1972 писал:
Slimm писал:
Это так ???
Вот шнурком пока не обзавелся улыбка Как его сделать
Даже куда втыкать еще не разбирался
По мне так проще записать на диск но прокатит ли
И еще у меня продозрения что прошивка одна но для разых флешей Например название ELENBERG DVDP2417(FL016A).bin говорит что она считана с flash S25FL016A но у меня кажется другой тип
Индекс Е непонятно о чем говорит ну и тп итд
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 11:34
Моя флеш
MX29LV160CBTC-70G
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=29LV160CBTC-70G
Slimm
22/11/2010 13:56
Создал темку на мониторе , оказывается это одна и та же прошивка но под разные шасси . На DVD как раз файлы VOB 0.99 Гб вот он и считает все этими размерами . Если файл длиннее то даже название в меню не отображается недовольство, огорчение
Slimm
23/11/2010 23:07
Скачал прогу AVI/MPEG/RM/WMV Splitter
Режет любые медиафайлы пополам и в любх пропорциях и частях . Записываю на RW по порядку , прога также ставит порядковый номер части сама. После этого спокойно смотрю на Elenberge хоть 2 гига Блюрей рипы улыбка
Вопрос закрыт
Lensmen
24/11/2010 00:12
Elenberg и блюрей это как верблюду вставить золотые зубы. смех
Slimm
24/11/2010 09:51
Lensmen писал:
BDRip , HDRip они идут как ави
Файл:
Формат: AVI
Качество: BDRip [источник BDRip 1080p]
Видео: 720x304 (2.37:1), 23.976 fps, XviD build 50 ~1911 kbps avg, 0.36 bit/pixel
Audio #1: 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~384 kbps
Audio #2: 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 3/2 (L,C,R,l,r) + LFE ch, ~384 kbps
Размер: 2,18 Гб + 3 % на восстановление
Есть еще способ прожигать в файловой системе ISO9660 + Joliet , попробовал записать - название фильма распознается корректно , перемотка работает . Если не будет вылетов дисков записанных в этой системе , то так и оставлю , потому что кусками резать не очень удобно - изображение замирает на секунду две ,когда идет переключение на другой кусок
Alexlm82
07/03/2012 07:37
Мужики так все же кто-нибудь менял прошивку на 2417 с помощью софта на диске?просто столкнулся с такой проблемой-записал 2диска сд-р с мп3,плеер их почему-то определяет как всд 1.1 и не воспроизводит совсем,стоит значок стоп и все!я тогда взял двд-р и переписал туда оба диска и еще фотографии,но плеер пытается его загрузить вроде как заходит в проигрыватель,но горит надпись загрузка постоянно и ничего не происходит!я вставлял все диски в другой плеер,работают без проблем!подскажите что мне сделать,нужно ли перешивать его и возможно ли реально поменять софт без провода,с диска?заранее спасибо за ответ,с уважением Александр
Иван Василич
07/03/2012 10:04
Alexlm82 писал:
подскажите что мне сделать?
В вашем случае-отдать плеер в ремонт
Alexlm82
07/03/2012 10:34
Иван Василич писал:
Alexlm82 писал:
Почему вы думаете,что прошивка не поможет?ведь плеер принимает все диски,кроме этих новых-он реально все играет,даже с глубокими царапинами!да и объясните почему вы советуете отдать в ремонт?что по вашему сломано?привод?
Иван Василич
07/03/2012 10:47
Alexlm82 писал:
Прошивка не поможет ,изучите лучше технологию изготовления дисков,а так-же способы записи файлов на диски.
И поймите-DVD-это не компьютер
Alexlm82
07/03/2012 11:02
Иван Василич писал:
Alexlm82 писал:
Понимаете после записи я проверял диски на плеере самсунг,все прекрасно работало
Иван Василич
08/03/2012 06:36
Alexlm82 писал:
Перечитайте тему внимательно. Или читаем между строк?
Slimm писал:
выполнить следующее
Но это-Вы делаете на свое усмотрение,и претензии потом не принимаются.
А так я Вам в общем все сказал:
Иван Василич писал:
Alexlm82
19/03/2012 23:13
Люди помогите!я тупо покрутил регуляторы на приводе!что делать,в какую тему идти чтобы узнать как настроить все как было!не читает двд,остальное легко берет
serp1972
20/03/2012 10:52
Alexlm82, Какие регуляторы? На лазере ,тогда только новую головку !!!
Alexlm82
20/03/2012 14:07
serp1972 писал:
да на лазере!сколько примерно стоит головка?она изначально будет настроена?
Иван Василич
27/03/2012 03:45
Alexlm82 писал:
В Вашем случае,я все же обратился бы к специалистам.Потому как и лазера бывают с браком,да и изначальная причина могла быть не в головке. Так что-выбирайте-потратить деньги ,покрутить и выкинуть.Или потратить деньги что-бы работал подмигивание
