DVD Rubin DVR200 нет видео сигнала | |||
| garik05 19/11/2010 17:45 |
DVD Rubin DVR200 нет видео сигнала, скорей всего включенна
Прогрессивная развёртка, Подключал "тюльпан" к разьёму Y изображение имеется. В разделе "Если пропало изображение с DVD" смотрел, на данный плейер нет ничего. Может у кого есть мануал как переключится с пульта, буду благодарен за помощь. |
| serp1972 19/11/2010 18:13 |
Кажись на пульте кнопка P/N |
| garik05 19/11/2010 18:44 |
Нет это переключение между PAL NTSC |
| iga 19/11/2010 20:26 |
___________________________________________________ garik05, какой мануал?... там же в теме, расписан и сброс (по составу определись)... позже в реальной картинке и зафиксируй настройки. собственно всё рассказано, вплоть до изменения "строчки тв". это простейшая опция , которая в мастерской стоит 350р. сам не можешь? ответ - открывать неохото - будет расцениваться как форменное неуважение к форуму с дальнейшими санкциями. |
| STING 19/11/2010 20:49 |
garik05 Нажми на клавишу SETUP Появится меню в котором должны быть настройки разверток , там же есть сбросить на заводские настройки ![]() |
| Lensmen 19/11/2010 21:09 |
Неправильно. Сброс происходит по другому, куча нажатий на верх, вниз и так далее ![]() |
| iga 19/11/2010 21:50 |
ему ещё это увидеть надо (сетапы) ... собственно о чём говорим? как вывести аппарат из прогрессивки?.. всё сказано. нет, так - бубен в руки, очки на глаза, гугль на экран хлеб в печи, вода в ключах,.. |
| serp1972 19/11/2010 23:20 |
iga, Ему и так видно все через Yразъем+чистый Eeprom + 5-6 ноги Eeproma ![]() |
| STING 19/11/2010 23:31 |
Это уж точно ему поможет !!! ![]() |
| 411i6470r 20/11/2010 16:57 |
неужели так сложно на дефолтные сэтапы дивидюшник вывести ? |
