ODEON DVP-300 не работает после ремонта БП
zubr
23/11/2010 15:56
Здавствуйте!
Сей аппарат пришел с неисправным БП. На поверку оказались вздутые литы. После замены появились выходные напряжения +5В, -10,7 и +10,7 В. Но аппарат не подает признаков жизни. Включил без флешки. Ничего. Заменил прошивку. Засветилась синяя окантовка вокруг лотка и все. Дисплей не светится. Опыта ремонта таких неисправностей нет. Могут ли вздутые литы загубить проц? Внутренние стабилизаторы платы работают.
Спасибо.
serp1972
23/11/2010 16:26
zubr1 писал:
Здавствуйте!
Опишите пожалуйста состав аппарата согласно правилам раздела ! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики ________
    Какую флешку меняли на какую, и какую прошиву заливали (желательно ее выложить в тему)
zubr
23/11/2010 16:46
CPU - MT1389DE - 128 пин
Flash - Spansion Fl 016A
SDRAM - Hynix 807S HY57V641620FTP-7
Driver - CHMC - S3401 D5954
Оптика - Sony DVD-MO3B
Фпешку не менял, а перешивал
C1-65A
23/11/2010 16:58
zubr1 писал:
Включил без флешки.
молодец, паять умеешь, не более.
http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml
zubr
23/11/2010 17:34
Не более улыбка И хакерством не занимался
STING
23/11/2010 18:29
zubr1 писал:
Ну если так , то зачем влез в прошивку данного девайса ???
Прежде всего надо было проверить все напруги Питания проца 3.3 B , 1.8 B генерация проца ,
zubr1 писал:
Включил без флешки
Это без какой флэшки ?
zubr1 писал:
Заменил прошивку.
Ну а бэкап сделал старой прошивы ? Если да , то выложи на форум ( ну а вообще если сделал бэкап прошивы , пробовал загрузить в ремаркер ??? )
zubr1 писал:
И как же они работают , хорошо ?
zubr
23/11/2010 18:43
Старую прошиву сохранил сейчас выложу
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 17:59
Стабилизаторы работают хорошо 1,8 и 3,3 В выдают четко
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 18:07
А кварц, похоже, не генерит... недовольство, огорчение
C1-65A
23/11/2010 19:32
zubr1 писал:
подмигивание
Ну сей час не до шуток, как я понял. Прошивку сменил, хорошо, чем и как? прочти её, она совпадает с тем, что ты записывал? прошивку брал от куда? уверен, что она подходит?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:33
"423.1 КБ" маловато будет.
STING
23/11/2010 19:49
zubr1 писал:
С этого надо было начинать раньше ! А лог программы помнишь ? Случайно прога TOOL не ругалось на тип флешь ? Просто у тебя бэкап какой то не тот
C1-65A
23/11/2010 19:54
STING, не все осциллографы это покажут, не известно чем он туда тыкал.
zubr
23/11/2010 19:56
Да меня смутило то, что при смене прошивки засвечивалась окантовка лотка. Прошивку сменил нормально - там все ОК, программатор ТРИТОН. Несколько вариантов пробовал - везде загорается окантовка. Только что старую залил - там вообще никак не реагирует... Но не вижу генерации. Осцилл С1-72. На макс усилении нет генерации.
C1-65A
23/11/2010 19:56
Считать, худо бедно, удалось, это уже о чём то говорит.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:57
zubr1, без кварца ты бы даже и не смог сконектится.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:59
Процессор, это промежуточное звено, если оно не работает, ты памяти, в лице программатора, не увидишь.
Почему 423.1 КБ ?
zubr
23/11/2010 20:01
Кварц на 27 подкидывал, ничего не изменилось...
STING
23/11/2010 20:02
C1-65A писал:
С вами согласен И объем его прошивы должен 1.68 мегабайт
zubr
23/11/2010 20:02
Я выпаивал флешку и шил на программаторе
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:05
Ребята, это старый файл флешки. Я его считал, записал, заархивировал и выложил в теме
C1-65A
23/11/2010 20:06
Ладно, спрошу по другому, почему 00 байты в прошивке?
zubr
23/11/2010 20:07
Прошивку брал с RC5. Если у кого есть рабочая с такого аппарата, не сочтите за труд.
C1-65A
23/11/2010 20:09
zubr1 писал:
зачем такие сложные манипуляции?
zubr
23/11/2010 20:09
Ребята, это то, что было во флешке. Почему - не знаю. Я и сам удивился. А прошиву, которую шил и при которой загорается окантовка вот
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:12
Шнурка не сделал еще
C1-65A
23/11/2010 20:14
zubr1 писал:
http://remont-aud.net/board/dvd/172
И собери на двух транзисторах, возьми MTKTooL и не парь ни себе ни нам мозг. Тритон только m.ix любит, потому, что сам своял.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 21:17
backup похожа на правду, но с той ли "овцы овчинка" пока не известно.
STING
23/11/2010 20:26
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Здесь есть подробная инфа
C1-65A писал:
Хотел бы добавить : Схема на МАХ 232 работает более надежней
C1-65A
23/11/2010 20:30
STING писал:
может быть, если питать от внешнего источника. Я питаю от программируемого аппарата, пока сбоев не наблюдал.
STING
23/11/2010 20:32
C1-65A писал:
Личо моя схема питается от ПК и тоже сбоев нет улыбка
C1-65A
23/11/2010 20:34
STING, вот видишь, подходов есть много, а тут ещё и тритон .....
zubr
23/11/2010 20:46
Залил рекомендуемую прошиву, тоже синяя окантовка засветилась и ни гу-гу
ТРИТОН отличный программер.
STING
23/11/2010 20:49
zubr1 писал:
и ни гу-гу
Да забудь ты о своем тритоне !!! Залей прошиву рекомендуемым способом !!!
zubr1 писал:
И что , ты и в этот раз выпайвал флэш и ставил на прогер ???
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 21:50
Что то на тритоне я не видел переходника для твоей флэши ( может я ошибаюсь ? )
zubr
23/11/2010 20:59
Выпаивал. Это минутное дело. Переходник есть. Мож прошива немного не та? На фотках не моя плата...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:00
Переходник покупается отдельно
Флешь обычная 8-ногая
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:01
А что, результат зависит от способа прошивки?
STING
23/11/2010 21:08
zubr1 писал:
Сможешь сфоткать всю плату и выложить фото на форум ?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 22:09
zubr1 писал:
Иногда зависят подмигивание
zubr
23/11/2010 21:12
Ща не могу - фотика нет
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:13
Завтра постараюсь
C1-65A
24/11/2010 11:38
zubr1, ну и куда пропал?
zubr
24/11/2010 15:37
Здравствуйте! Вот фотка платы
C1-65A
24/11/2010 15:55
zubr1, тогда объясни где взял - http://monitor.espec.ws//files/dvp-300_426.txt
STING
24/11/2010 17:56
zubr1 писал:
Я все не в доумении какую флэш 8 ногую он прошивал ???
Кстати , zubr1 ты со составам не ошибся ли ( или не правильно указал модель аппарата ) ???
C1-65A
24/11/2010 18:12
STING, ГЫ, а мы тут распинаемся, блин.
Lensmen
24/11/2010 18:25
Почему же, 8 ногие флешь не редкость, к примеру 25t80
Но в данном случает S25FL016A является заменой 29lv160
S25FL016A
16 Megabit CMOS 3.0 Volt Flash Memory with 50MHz SPI (Serial Peripheral Interface) Bus
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164518/SPANSION/S25FL016A.html
STING
24/11/2010 18:33
C1-65A писал:
Ага смех В этом архиве все показано смех
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 19:39
Кстати прошиву я проверил ( та что в архиве ) она рабочая ( проверил путем загрузки в ремаркер и просмотр блоков и подблоков , все ОК , фаил не биты )
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 19:42
Lensmen писал:
У кого как Вот у нас это редкость Кстати программа мтк тооl не находит эту флэш ( лично я пробовал ) Прога ругается что типа флэш не распознаная смех Но и это лечится ( путем перепрошивки программы ) Но вот только незнаю можноли данную флэш ( 8 ногую ) вбить в реестр проги что бы прога с ней работала
Прошивка находится здесь http://archive.espec.ws/section949/ подмигивание
C1-65A
24/11/2010 18:47
Lensmen, ни кто и не стоит, но что стоит нам пока не известно, предположительно 29lv160, предположительно 8 ног, автор явно темнит.
Lensmen
24/11/2010 18:56
Нет, она шьется SPI_TT_v1.035
STING
24/11/2010 19:04
Lensmen писал:
Это по моему софт для SANPLUS чипов ( Lensmen , я не ошибся ? )
C1-65A
24/11/2010 19:08
и тритоним, подмигивание
STING
24/11/2010 19:18
Счас скачал его прошиву ( ту которую он выложил , так называемым бэкап ) сам архив по объему очень мал , но сам фаил в архиве по объему соответствует объему прошивки 2 мегабайт улыбка Но когда оба файла загрузил в программу сравнения файлов , то увидел разницу в содержании файлов ( есть так же и сходство но их очень мало ) Такое впечетления что он флэш зашил одними 000000 ( нолей в его бэкапе больше чем основного бинарного оброза прошивы недовольство, огорчение ) Здается что он сам убил аппарат путем не правильного процесса прошивания и бэкапа ( что то мне чутье подсказывает что у него вся проблема зарыта в SDRAM а он сразу в прошиву полез недовольство, огорчение )
Lensmen
24/11/2010 19:55
STING писал:
Lensmen писал:
Да, не ошибся подмигивание
Для начала надо было пропаять SDRAM , потом слить оригинальную прошивку, и уж потом проводить експеременты.
STING
24/11/2010 20:01
Lensmen писал:
Да, не ошибся
Извени конечно но м-ммм софт SANPLUS не подерживает дампы для чипов MTK ( так же как прошить телефон нокия софтом для самсунгов )
Lensmen писал:
стопудово
Lensmen
24/11/2010 20:15
STING, ты не понял, его флешь можно прошить, и так же считать с помощью этой проги.
Она поддерживает практически все SPI TT.
Для этого ее нужно выпаять и все проблемы, я сам так читаю все без проблем.
zubr
25/11/2010 10:44
Здравствуйте, ребята, извините, что вчера меня не было - были некоторые проблемы. По сути.
Первый бэкап - это то, что было во флэшке. Я сохранил и прошил той прошивой, которая была выложена на RC5. Там же выложен и файлик с составом аппарата, к которому эта прошива. Тот состав -ЭТО НЕ МОЙ СОСТАВ! Мой немного другой. И я указал его в самом начале. Просто прошиву к моему составу я не нашел. Модель у меня DVP300, и автор совсем не темнит. А второй бэкап - это то, что я заливал. Касательно SDRAM - ноги все припаяны, проверено с самого начала. Флешка - SPANSION 25FL-016A! 8-ногая, без проблем шьется и читается на ТРИТОНе. У меня есть все основания считать, что прошивка слетела из-за больших пульсаций БП. А скачанная просто не подходит, т.к. состав не совсем мой. У DVP300, оказывается, бывают разные составы.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 09:52
Еще раз прошелся по сообщениям. Еще раз подтверждаю . Флешка S25FL016A. Прошиву, которая к ней была, сразу слил программером. Она оказалась битой!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 09:56
STING, спасибо, но предлагаемую тобой прошиву я пробовал, с ней просто засвечивается окантовка лотка и все. И на сопровождающих фотках не моя плата.
C1-65A
25/11/2010 11:02
zubr1, раньше не мог это сказать?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 12:13
Приведи тему в прядок, твоя флешь правильно звучит так - S25FL016A
zubr
25/11/2010 11:37
C1-65A, насчет того, что в названии флешки упустил цифру 25 - признаю. Исправил. Далее. Уважаемые коллеги! Те, кто имеет большой опыт. Если можно, ответьте на несколько вопросов.
1. Если при запуске через полсекунды загнорается синяя окантовка, можно ли с большой долей вероятности считать, что проц работает, просто прошивка не та.
2. Может ли прошивка не подходить, если проц такой же, но память и драйвер другие?
3. Может ли из-за того, что прошивка не подходит, быть темный дисплей ДВД и не подавать признаков жизни?
4. Если да, то посмотрите, пожалуйста на выложенную фотку платы, и если у кого-то есть в ремонте данный аппарат, выложите пож. рабочую прошивку, чтобы снять все вопросы.
Спасибо. Прошу прощения за некоторый непрофессионализм
C1-65A
25/11/2010 11:44
1. тебе уже говорили, внутрисхемно читай, Lensmen название проги дал. Тогда и появится уверенность в работоспособности процессора и/или не работоспособности.
2. да, почитай ещё раз - http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml
3. да, почитай ещё раз - http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml
4. у меня нет.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 12:46
Если уж совсем будет глухо с прошивкой, ищи по составу.
STING
25/11/2010 17:48
zubr1 , ты не пробовал подкидывать SDRAM ?
Lensmen писал:
zubr
25/11/2010 22:07
SDRAM не подкидывал. Ща ворганю прошивочный аппарат
Lensmen
25/11/2010 22:08
Ну прямо таки мастер Йода, все на глаз делает...
Прежде чем ковырять аппарат, нужно иметь понятие куда лезешь.
Я гляну завтра на работе оригинал, вроде есть такая слитая.
zubr
26/11/2010 00:39
Не получился DATA-кабель. Нет питания на кренку Перед диодами по минус 11 В. Делал по схеме, рекомендованной Дидковским. Или там питание появляется, когда прога работает? Компорт проверял - рабочий
Касательно иметь понятие, куда лезешь. В чем ты считаешь, я не имею понятия, и куда это я так "полез"? Мне кажется, тут более корректно употребить выражение "не имеешь информации" - да, не имею. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 23:56
Lensmen, у меня еще один дивидишник завис. И тоже ODEON, только DVP-100, он не читал ДВД диски. Заменил лазер - начал читать. Только при нажатии кнопки EJECT диск сначала останавливается, потом начинает крутиться в другую сторону, и на максимальных оборотах выезжает лоток. Диск при этом или из лотка вылетает наружу, или заскакивает внутрь без лотка. Ты многоопытный, скажи, это прошивка, или не прошивка? Там флешка такая, что у меня нет переходника, надо дата-кабелем шить, у меня его нет и как назло, сделать не получается...
serp1972
26/11/2010 00:58
zubr1, Да не нужен тебе этот кабель ,у теа вроде программер есть.И выложи еще раз ,уже на эту странице полный состав + драйвер дисплея , а Lensmen, и другие посмотрят у себя ,может че и есть .Составь темку с составом ,и попроси еще и там прошиву http://monitor.espec.ws/section26/ думаю не помешает ... А по поводу второго DVD - двигатель шпинделя 99% в нем проблема (драйвер сильно греется ?) А нет составляй еще одну тему !!!
zubr
26/11/2010 01:15
serp1972, Спасибо за понимание. Еще раз состав
ПРОЦ - MT1389DE
ОЗУ (SDRAM) - Hynix S37S HY57V641620FTP-7
Драйвер двигателей - CHMC S3401 D5954
Флешка - Spansion FL016AIF
Драйвер дисплея, если не ошибаюсь, TM1628
Название платы: MD2417BDV02
Ну, что еще? Кварц на 27 МГЦ, мультиплексоры на входах, стабилизаторы на 3,3 и на 1,8 В
Блин, черная полоса прямо
STING
26/11/2010 17:39
zubr1 писал:
ПРОЦ - MT1389DE
Извени но на картинке чип МТ1369
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 18:39
На какой чип искать прошиву ???
zubr
26/11/2010 18:28
1389 точно! То такая восьмерка.
Lensmen
26/11/2010 19:44
Посмотрел, у меня Orion, нет у меня DVP-300 недовольство, огорчение
STING
26/11/2010 19:55
zubr1 , скажи пожалуйста название платы Случайно не это ??? M808DV12_2005.11.2
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 21:14
Уже несколько раз в нэте натыкаюсь на один и тот же состав аппарата ODEON DVP-300
ФИРМА: Odeon
ТИП АППАРАТА: DVD player
МОДЕЛЬ: DVP-300
V/p: MT1389DE_0610-EEAL_FL339220
FLASH: MXIC(A29LV160ABB)
ОПЕРАТИВКА: K4S641632H-UC60
ДРАЙВЕР: PT7954
ОПТИКА: KHM-313
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: M808DV12_2005.11.2
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 21:30
Сдается что у него маин мененый на какой то не родной недовольство, огорчение
STING
26/11/2010 22:15
zubr1 , Попробуй влить эту прошиву CAMERON DVP550l_fl016 она находится здесь http://archive.espec.ws/section53/ ( весь нэт перелистал и нашел схожую прошыву с твоей CAMERON DVP550l_fl016 ) В любом случае аппарат должен ожить !!! Кстати эти флэши очень часто выходят из строя подмигивание !
zubr
27/11/2010 00:43
Lensmen
27/11/2010 01:20
Че то похоже на это ?
http://monitor.espec.ws/section2/topic157070.html
http://monitor.net.ru/forum/shivaki-dvd-811-info-284655.html
zubr
27/11/2010 02:43
STING, твой вариант не сработал - при включении просто загорается один сегмент индикатора. Наверное, не та прошива. Lensmen, приведенный тобой пример практически копия моего случая. Завтра попробую ту прошиву.
STING
27/11/2010 08:39
zubr1 писал:
Ну а прошиву пробовал вливать ??
zubr
27/11/2010 11:17
STING, пробовал, светится один сегмент, ща попробую ту, что нашел Lensmen,
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 11:10
Lensmen, Шиваки тоже не подошла. Вообще ничего не светится.... Факир был пьян, и фокус не удался...
STING
27/11/2010 23:16
zubr1 ,ты пробовал подкидывать SDRAM ? Да и флэш лучше замени
zubr1 писал:
Дело в том что та прошива которую я по советовал , она ближе к твоей Сама процесерная часть один в один Единственная разница в драйвере привода и контролере панели , по этому и светился один сигмент что в прошиве прописан другой контролер панели Но ожить аппарат должен был по любому !!! ( ещё раз повторюсь пробовать надо с SDRAM и флэш )
zubr
28/11/2010 14:45
STING, я всегда считал, что если флэшка читается, переписывается и проверяется на программере, то сомнений в ее исправности быть не должно. Касательно SDRAM, так у меня ее просто нет, буду на днях на радиорынке, возьму и проверю и флэш и память. Спасибо
STING
28/11/2010 15:36
zubr1 писал:
Так и есть Но как обычно подкидывают что бы уже не осталось самнении Кстати всетаки тебе придется законектить DVD с ПК с помощью МАХ 232 и попробовать прочитать прошиву с помощью МТК ТООL Не для того что бы слить быкап ( быкап ты с помощью этой проги не сольешь ) а для того что бы убедится в целостности самой процесерной части То есть , когда ты подключишься к ПК через мтк TOOL и нажмешь чтения флэш дампа в самой проге , то прога выложит тебе лог с помощью которого можно определить исправен ли сам проц !!! Если прога выложит тебе лог о том что не удалось законектится ( ну с учетом того что шнурок соеденил правильно ) то это значит что сам проц не конектился ( не переходит в режим чтения ) что сведетельствует о не исправности самого проца или объвязке ( может проблема и в питании поца и в кварце ) А если прога выдает тебе лог о том что не распознаная флэш , то это озночает что проц целый и перешел в режим чтении Просто программа MTK TOOL не распознает данный тип флэши и вся проблема может так же заключатся как и в самой флэши так и в самом дампе !!!
Lensmen
28/11/2010 19:21
Че толку читать ее , если он перешил уже не один раз ?
STING
28/11/2010 19:27
Lensmen писал:
Я же писал , читать не из за того что бы прошить а что бы узнать о процесерной части
STING писал:
zubr
28/11/2010 23:44
STING, я давно это понял, почему, думаешь, пару дней назад убил 4 часа, чтобы склямцать дата-кабель? Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос.К сожалению, не получилось,да и уставший был очень, наверное, где-то намудил... Но сделаю обязательно. Раньше я думал программером обойтись, а теперь понял, что этот шнурок для ремонта нужен обязательно! И проверю. Но на следующие выходные (раньше не получается).
STING
29/11/2010 20:05
Вот самая надежная схема на МАХ 232 ( проверенная )
serp1972
06/12/2010 19:32
Сообщение Администрации :
Внимание! Темы разделены ! = ODEON DVP-100 = http://monitor.espec.ws/section2/topic163624.html
zubr
06/12/2010 22:31
Привет, ребята. Сделал сегодня я себе ДАТА-кабель. Питание от компорта. Появляется только при запуске программы. Какое значение имеет резистор 1 к ом в цепи Rx? А то в одном варианте он есть, в другом нет. У меня вариант с резистором. Скачал программу MKTool 2.42 R, дивидишник увидела, но при считывании вроде зависает и индикатор не движется - все время 0 процентов. Скорость менял. Не пишет. Появляется надпись "стираю" и все.
STING писал:
[/quote
А какой программой можно сделать бэкап, а то у меня еще один, в котором подозр. на прошиву (odeon DVP100), но хочу сохранить старую. Ну, а в этом, если не читает, то можно ли записать хотя бы?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 21:52
Да, как долго таким методом идет запись? А то я уже жду минут 15, а в логе все "стираю" и индикатор 0 процентов...
zubr
06/12/2010 23:43
Не считывает даже с ODEON DVP100, где распознает флэшку (MX 29LV160BB) просто Reading... и все. Может, шнурки длинные? От компорта до платы с MAX232 60 см и от платы до DVD 25 см?
zubr
15/03/2011 15:49
Коллеги, по данному вопросу по-прежнему глухо. Прошу вас, если у кого будет такой аппарат в ремонте, слить прошивку.
ПРОЦ - MT1389DE
У меня недавно был в ремонте похожий DEX DVP361 с такой же флешкой. Перелил с него. Даже диск завертелся, но не управляется и дисплей темный недовольство, огорчение Прошивка 100 проц.
