ODEON DVP-300 не работает после ремонта БП | |||||||||
zubr 23/11/2010 15:56 |
Здавствуйте!
Сей аппарат пришел с неисправным БП. На поверку оказались вздутые литы. После замены появились выходные напряжения +5В, -10,7 и +10,7 В. Но аппарат не подает признаков жизни. Включил без флешки. Ничего. Заменил прошивку. Засветилась синяя окантовка вокруг лотка и все. Дисплей не светится. Опыта ремонта таких неисправностей нет. Могут ли вздутые литы загубить проц? Внутренние стабилизаторы платы работают. Спасибо. |
serp1972 23/11/2010 16:26 |
Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики ________
zubr 23/11/2010 16:46 |
CPU - MT1389DE - 128 пин
Flash - Spansion Fl 016A SDRAM - Hynix 807S HY57V641620FTP-7 Driver - CHMC - S3401 D5954 Оптика - Sony DVD-MO3B Фпешку не менял, а перешивал |
C1-65A 23/11/2010 16:58 |
http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml |
zubr 23/11/2010 17:34 |
Не более ![]() |
STING 23/11/2010 18:29 |
Ну если так , то зачем влез в прошивку данного девайса ??? Прежде всего надо было проверить все напруги Питания проца 3.3 B , 1.8 B генерация проца ,
Это без какой флэшки ?
Ну а бэкап сделал старой прошивы ? Если да , то выложи на форум ( ну а вообще если сделал бэкап прошивы , пробовал загрузить в ремаркер ??? )
И как же они работают , хорошо ? |
zubr 23/11/2010 18:43 |
Старую прошиву сохранил сейчас выложу
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 17:59 Стабилизаторы работают хорошо 1,8 и 3,3 В выдают четко ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 18:07 А кварц, похоже, не генерит... ![]() |
C1-65A 23/11/2010 19:32 |
![]() Ну сей час не до шуток, как я понял. Прошивку сменил, хорошо, чем и как? прочти её, она совпадает с тем, что ты записывал? прошивку брал от куда? уверен, что она подходит? ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:33 "423.1 КБ" маловато будет. |
STING 23/11/2010 19:49 |
С этого надо было начинать раньше ! А лог программы помнишь ? Случайно прога TOOL не ругалось на тип флешь ? Просто у тебя бэкап какой то не тот |
C1-65A 23/11/2010 19:54 |
STING, не все осциллографы это покажут, не известно чем он туда тыкал. |
zubr 23/11/2010 19:56 |
Да меня смутило то, что при смене прошивки засвечивалась окантовка лотка. Прошивку сменил нормально - там все ОК, программатор ТРИТОН. Несколько вариантов пробовал - везде загорается окантовка. Только что старую залил - там вообще никак не реагирует... Но не вижу генерации. Осцилл С1-72. На макс усилении нет генерации. |
C1-65A 23/11/2010 19:56 |
Считать, худо бедно, удалось, это уже о чём то говорит.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:57 zubr1, без кварца ты бы даже и не смог сконектится. ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:59 Процессор, это промежуточное звено, если оно не работает, ты памяти, в лице программатора, не увидишь. Почему 423.1 КБ ? |
zubr 23/11/2010 20:01 |
Кварц на 27 подкидывал, ничего не изменилось... |
STING 23/11/2010 20:02 |
С вами согласен И объем его прошивы должен 1.68 мегабайт |
zubr 23/11/2010 20:02 |
Я выпаивал флешку и шил на программаторе
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:05 Ребята, это старый файл флешки. Я его считал, записал, заархивировал и выложил в теме |
C1-65A 23/11/2010 20:06 |
Ладно, спрошу по другому, почему 00 байты в прошивке? |
zubr 23/11/2010 20:07 |
Прошивку брал с RC5. Если у кого есть рабочая с такого аппарата, не сочтите за труд. |
C1-65A 23/11/2010 20:09 |
zubr 23/11/2010 20:09 |
Ребята, это то, что было во флешке. Почему - не знаю. Я и сам удивился. А прошиву, которую шил и при которой загорается окантовка вот
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 19:12 Шнурка не сделал еще |
C1-65A 23/11/2010 20:14 |
И собери на двух транзисторах, возьми MTKTooL и не парь ни себе ни нам мозг. Тритон только m.ix любит, потому, что сам своял. ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 21:17 backup похожа на правду, но с той ли "овцы овчинка" пока не известно. |
STING 23/11/2010 20:26 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Здесь есть подробная инфа
Хотел бы добавить : Схема на МАХ 232 работает более надежней |
C1-65A 23/11/2010 20:30 |
STING 23/11/2010 20:32 |
Личо моя схема питается от ПК и тоже сбоев нет ![]() |
C1-65A 23/11/2010 20:34 |
STING, вот видишь, подходов есть много, а тут ещё и тритон ..... |
zubr 23/11/2010 20:46 |
Залил рекомендуемую прошиву, тоже синяя окантовка засветилась и ни гу-гу
ТРИТОН отличный программер. |
STING 23/11/2010 20:49 |
Да забудь ты о своем тритоне !!! Залей прошиву рекомендуемым способом !!!
И что , ты и в этот раз выпайвал флэш и ставил на прогер ??? ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 21:50 Что то на тритоне я не видел переходника для твоей флэши ( может я ошибаюсь ? ) |
zubr 23/11/2010 20:59 |
Выпаивал. Это минутное дело. Переходник есть. Мож прошива немного не та? На фотках не моя плата...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:00 Переходник покупается отдельно Флешь обычная 8-ногая ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:01 А что, результат зависит от способа прошивки? |
STING 23/11/2010 21:08 |
![]() Сможешь сфоткать всю плату и выложить фото на форум ? ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 22:09
Иногда зависят ![]() |
zubr 23/11/2010 21:12 |
Ща не могу - фотика нет
ДОБАВЛЕНО 23/11/2010 20:13 Завтра постараюсь |
C1-65A 24/11/2010 11:38 |
zubr1, ну и куда пропал? |
zubr 24/11/2010 15:37 |
Здравствуйте! Вот фотка платы |
C1-65A 24/11/2010 15:55 |
zubr1, тогда объясни где взял - http://monitor.espec.ws//files/dvp-300_426.txt |
STING 24/11/2010 17:56 |
Я все не в доумении какую флэш 8 ногую он прошивал ??? Кстати , zubr1 ты со составам не ошибся ли ( или не правильно указал модель аппарата ) ??? |
C1-65A 24/11/2010 18:12 |
STING, ГЫ, а мы тут распинаемся, блин. |
Lensmen 24/11/2010 18:25 |
Почему же, 8 ногие флешь не редкость, к примеру 25t80
Но в данном случает S25FL016A является заменой 29lv160 S25FL016A 16 Megabit CMOS 3.0 Volt Flash Memory with 50MHz SPI (Serial Peripheral Interface) Bus http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164518/SPANSION/S25FL016A.html |
STING 24/11/2010 18:33 |
Ага ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 19:39 Кстати прошиву я проверил ( та что в архиве ) она рабочая ( проверил путем загрузки в ремаркер и просмотр блоков и подблоков , все ОК , фаил не биты ) ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 19:42
У кого как Вот у нас это редкость Кстати программа мтк тооl не находит эту флэш ( лично я пробовал ) Прога ругается что типа флэш не распознаная ![]() Прошивка находится здесь http://archive.espec.ws/section949/ ![]() |
C1-65A 24/11/2010 18:47 |
Lensmen, ни кто и не стоит, но что стоит нам пока не известно, предположительно 29lv160, предположительно 8 ног, автор явно темнит. |
Lensmen 24/11/2010 18:56 |
Нет, она шьется SPI_TT_v1.035 |
STING 24/11/2010 19:04 |
Это по моему софт для SANPLUS чипов ( Lensmen , я не ошибся ? ) |
C1-65A 24/11/2010 19:08 |
и тритоним, ![]() |
STING 24/11/2010 19:18 |
Счас скачал его прошиву ( ту которую он выложил , так называемым бэкап ) сам архив по объему очень мал , но сам фаил в архиве по объему соответствует объему прошивки 2 мегабайт ![]() ![]() ![]() |
Lensmen 24/11/2010 19:55 |
Да, не ошибся ![]() Для начала надо было пропаять SDRAM , потом слить оригинальную прошивку, и уж потом проводить експеременты. |
STING 24/11/2010 20:01 |
Извени конечно но м-ммм софт SANPLUS не подерживает дампы для чипов MTK ( так же как прошить телефон нокия софтом для самсунгов )
Lensmen 24/11/2010 20:15 |
STING, ты не понял, его флешь можно прошить, и так же считать с помощью этой проги.
Она поддерживает практически все SPI TT. Для этого ее нужно выпаять и все проблемы, я сам так читаю все без проблем. |
zubr 25/11/2010 10:44 |
Здравствуйте, ребята, извините, что вчера меня не было - были некоторые проблемы. По сути.
Первый бэкап - это то, что было во флэшке. Я сохранил и прошил той прошивой, которая была выложена на RC5. Там же выложен и файлик с составом аппарата, к которому эта прошива. Тот состав -ЭТО НЕ МОЙ СОСТАВ! Мой немного другой. И я указал его в самом начале. Просто прошиву к моему составу я не нашел. Модель у меня DVP300, и автор совсем не темнит. А второй бэкап - это то, что я заливал. Касательно SDRAM - ноги все припаяны, проверено с самого начала. Флешка - SPANSION 25FL-016A! 8-ногая, без проблем шьется и читается на ТРИТОНе. У меня есть все основания считать, что прошивка слетела из-за больших пульсаций БП. А скачанная просто не подходит, т.к. состав не совсем мой. У DVP300, оказывается, бывают разные составы. ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 09:52 Еще раз прошелся по сообщениям. Еще раз подтверждаю . Флешка S25FL016A. Прошиву, которая к ней была, сразу слил программером. Она оказалась битой! ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 09:56 STING, спасибо, но предлагаемую тобой прошиву я пробовал, с ней просто засвечивается окантовка лотка и все. И на сопровождающих фотках не моя плата. |
C1-65A 25/11/2010 11:02 |
zubr1, раньше не мог это сказать?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 12:13 Приведи тему в прядок, твоя флешь правильно звучит так - S25FL016A |
zubr 25/11/2010 11:37 |
C1-65A, насчет того, что в названии флешки упустил цифру 25 - признаю. Исправил. Далее. Уважаемые коллеги! Те, кто имеет большой опыт. Если можно, ответьте на несколько вопросов.
1. Если при запуске через полсекунды загнорается синяя окантовка, можно ли с большой долей вероятности считать, что проц работает, просто прошивка не та. 2. Может ли прошивка не подходить, если проц такой же, но память и драйвер другие? 3. Может ли из-за того, что прошивка не подходит, быть темный дисплей ДВД и не подавать признаков жизни? 4. Если да, то посмотрите, пожалуйста на выложенную фотку платы, и если у кого-то есть в ремонте данный аппарат, выложите пож. рабочую прошивку, чтобы снять все вопросы. Спасибо. Прошу прощения за некоторый непрофессионализм |
C1-65A 25/11/2010 11:44 |
1. тебе уже говорили, внутрисхемно читай, Lensmen название проги дал. Тогда и появится уверенность в работоспособности процессора и/или не работоспособности.
2. да, почитай ещё раз - http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml 3. да, почитай ещё раз - http://www.insidepro.com/kk/248/248r.shtml 4. у меня нет. ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 12:46 Если уж совсем будет глухо с прошивкой, ищи по составу. |
STING 25/11/2010 17:48 |
zubr1 , ты не пробовал подкидывать SDRAM ?
zubr 25/11/2010 22:07 |
SDRAM не подкидывал. Ща ворганю прошивочный аппарат |
Lensmen 25/11/2010 22:08 |
Ну прямо таки мастер Йода, все на глаз делает...
Прежде чем ковырять аппарат, нужно иметь понятие куда лезешь. Я гляну завтра на работе оригинал, вроде есть такая слитая. |
zubr 26/11/2010 00:39 |
Не получился DATA-кабель. Нет питания на кренку Перед диодами по минус 11 В. Делал по схеме, рекомендованной Дидковским. Или там питание появляется, когда прога работает? Компорт проверял - рабочий
Касательно иметь понятие, куда лезешь. В чем ты считаешь, я не имею понятия, и куда это я так "полез"? Мне кажется, тут более корректно употребить выражение "не имеешь информации" - да, не имею. ![]() ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 23:56 Lensmen, у меня еще один дивидишник завис. И тоже ODEON, только DVP-100, он не читал ДВД диски. Заменил лазер - начал читать. Только при нажатии кнопки EJECT диск сначала останавливается, потом начинает крутиться в другую сторону, и на максимальных оборотах выезжает лоток. Диск при этом или из лотка вылетает наружу, или заскакивает внутрь без лотка. Ты многоопытный, скажи, это прошивка, или не прошивка? Там флешка такая, что у меня нет переходника, надо дата-кабелем шить, у меня его нет и как назло, сделать не получается... |
serp1972 26/11/2010 00:58 |
zubr1, Да не нужен тебе этот кабель ,у теа вроде программер есть.И выложи еще раз ,уже на эту странице полный состав + драйвер дисплея , а Lensmen, и другие посмотрят у себя ,может че и есть .Составь темку с составом ,и попроси еще и там прошиву http://monitor.espec.ws/section26/ думаю не помешает ... А по поводу второго DVD - двигатель шпинделя 99% в нем проблема (драйвер сильно греется ?) А нет составляй еще одну тему !!! |
zubr 26/11/2010 01:15 |
serp1972, Спасибо за понимание. Еще раз состав
ПРОЦ - MT1389DE ОЗУ (SDRAM) - Hynix S37S HY57V641620FTP-7 Драйвер двигателей - CHMC S3401 D5954 Флешка - Spansion FL016AIF Драйвер дисплея, если не ошибаюсь, TM1628 Название платы: MD2417BDV02 Ну, что еще? Кварц на 27 МГЦ, мультиплексоры на входах, стабилизаторы на 3,3 и на 1,8 В Блин, черная полоса прямо |
STING 26/11/2010 17:39 |
Извени но на картинке чип МТ1369 ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 18:39 На какой чип искать прошиву ??? |
zubr 26/11/2010 18:28 |
1389 точно! То такая восьмерка. |
Lensmen 26/11/2010 19:44 |
Посмотрел, у меня Orion, нет у меня DVP-300 ![]() |
STING 26/11/2010 19:55 |
zubr1 , скажи пожалуйста название платы Случайно не это ??? M808DV12_2005.11.2
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 21:14 Уже несколько раз в нэте натыкаюсь на один и тот же состав аппарата ODEON DVP-300 ФИРМА: Odeon ТИП АППАРАТА: DVD player МОДЕЛЬ: DVP-300 V/p: MT1389DE_0610-EEAL_FL339220 FLASH: MXIC(A29LV160ABB) ОПЕРАТИВКА: K4S641632H-UC60 ДРАЙВЕР: PT7954 ОПТИКА: KHM-313 НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: M808DV12_2005.11.2 ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 21:30 Сдается что у него маин мененый на какой то не родной ![]() |
STING 26/11/2010 22:15 |
zubr1 , Попробуй влить эту прошиву CAMERON DVP550l_fl016 она находится здесь http://archive.espec.ws/section53/ ( весь нэт перелистал и нашел схожую прошыву с твоей CAMERON DVP550l_fl016 ) В любом случае аппарат должен ожить !!! Кстати эти флэши очень часто выходят из строя ![]() |
zubr 27/11/2010 00:43 |
Название платы: MD2417BDV02 |
Lensmen 27/11/2010 01:20 |
Че то похоже на это ?
http://monitor.espec.ws/section2/topic157070.html http://monitor.net.ru/forum/shivaki-dvd-811-info-284655.html |
zubr 27/11/2010 02:43 |
STING, твой вариант не сработал - при включении просто загорается один сегмент индикатора. Наверное, не та прошива. Lensmen, приведенный тобой пример практически копия моего случая. Завтра попробую ту прошиву. |
STING 27/11/2010 08:39 |
Ну а прошиву пробовал вливать ?? |
zubr 27/11/2010 11:17 |
STING, пробовал, светится один сегмент, ща попробую ту, что нашел Lensmen,
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 11:10 Lensmen, Шиваки тоже не подошла. Вообще ничего не светится.... Факир был пьян, и фокус не удался... |
STING 27/11/2010 23:16 |
zubr1 ,ты пробовал подкидывать SDRAM ? Да и флэш лучше замени
Дело в том что та прошива которую я по советовал , она ближе к твоей Сама процесерная часть один в один Единственная разница в драйвере привода и контролере панели , по этому и светился один сигмент что в прошиве прописан другой контролер панели Но ожить аппарат должен был по любому !!! ( ещё раз повторюсь пробовать надо с SDRAM и флэш ) |
zubr 28/11/2010 14:45 |
STING, я всегда считал, что если флэшка читается, переписывается и проверяется на программере, то сомнений в ее исправности быть не должно. Касательно SDRAM, так у меня ее просто нет, буду на днях на радиорынке, возьму и проверю и флэш и память. Спасибо |
STING 28/11/2010 15:36 |
Так и есть Но как обычно подкидывают что бы уже не осталось самнении Кстати всетаки тебе придется законектить DVD с ПК с помощью МАХ 232 и попробовать прочитать прошиву с помощью МТК ТООL Не для того что бы слить быкап ( быкап ты с помощью этой проги не сольешь ) а для того что бы убедится в целостности самой процесерной части То есть , когда ты подключишься к ПК через мтк TOOL и нажмешь чтения флэш дампа в самой проге , то прога выложит тебе лог с помощью которого можно определить исправен ли сам проц !!! Если прога выложит тебе лог о том что не удалось законектится ( ну с учетом того что шнурок соеденил правильно ) то это значит что сам проц не конектился ( не переходит в режим чтения ) что сведетельствует о не исправности самого проца или объвязке ( может проблема и в питании поца и в кварце ) А если прога выдает тебе лог о том что не распознаная флэш , то это озночает что проц целый и перешел в режим чтении Просто программа MTK TOOL не распознает данный тип флэши и вся проблема может так же заключатся как и в самой флэши так и в самом дампе !!! |
Lensmen 28/11/2010 19:21 |
Че толку читать ее , если он перешил уже не один раз ? |
STING 28/11/2010 19:27 |
Я же писал , читать не из за того что бы прошить а что бы узнать о процесерной части
zubr 28/11/2010 23:44 |
STING, я давно это понял, почему, думаешь, пару дней назад убил 4 часа, чтобы склямцать дата-кабель? Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос.К сожалению, не получилось,да и уставший был очень, наверное, где-то намудил... Но сделаю обязательно. Раньше я думал программером обойтись, а теперь понял, что этот шнурок для ремонта нужен обязательно! И проверю. Но на следующие выходные (раньше не получается). |
STING 29/11/2010 20:05 |
Вот самая надежная схема на МАХ 232 ( проверенная ) |
serp1972 06/12/2010 19:32 |
zubr 06/12/2010 22:31 |
Привет, ребята. Сделал сегодня я себе ДАТА-кабель. Питание от компорта. Появляется только при запуске программы. Какое значение имеет резистор 1 к ом в цепи Rx? А то в одном варианте он есть, в другом нет. У меня вариант с резистором. Скачал программу MKTool 2.42 R, дивидишник увидела, но при считывании вроде зависает и индикатор не движется - все время 0 процентов. Скорость менял. Не пишет. Появляется надпись "стираю" и все.
А какой программой можно сделать бэкап, а то у меня еще один, в котором подозр. на прошиву (odeon DVP100), но хочу сохранить старую. Ну, а в этом, если не читает, то можно ли записать хотя бы? ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 21:52 Да, как долго таким методом идет запись? А то я уже жду минут 15, а в логе все "стираю" и индикатор 0 процентов... |
zubr 06/12/2010 23:43 |
Не считывает даже с ODEON DVP100, где распознает флэшку (MX 29LV160BB) просто Reading... и все. Может, шнурки длинные? От компорта до платы с MAX232 60 см и от платы до DVD 25 см? |
zubr 15/03/2011 15:49 |
Коллеги, по данному вопросу по-прежнему глухо. Прошу вас, если у кого будет такой аппарат в ремонте, слить прошивку.
ПРОЦ - MT1389DE ОЗУ (SDRAM) - Hynix S37S HY57V641620FTP-7 Драйвер двигателей - CHMC S3401 D5954 Флешка - Spansion FL016AIF Драйвер дисплея, если не ошибаюсь, TM1628 Название платы: MD2417BDV02 У меня недавно был в ремонте похожий DEX DVP361 с такой же флешкой. Перелил с него. Даже диск завертелся, но не управляется и дисплей темный ![]() |
