DVD MYSTERY MDV-734U Решено (есть комментарии)
STANISLAVR
27/11/2010 09:52
MYSTERY MDV-734U = MADE IN CHINA
1.Б.П. VIPer22A KGM93L
2. Б.П. EL817
3. Проц. RC1389L-X6
4. Дисплей SM1628C
5. Драйвер CD5888CB
6. HD0808A
7. Наклейка 1862 DE-L 15/9 Z
8. Память ? K94F01A
9. Головка SOH-DL6
Пришел: не включается .
Проделано: вскрыт впервые
Вывернуло два э/л 220 мкф. Заменил все кроме сетевого
Напряжения с Б.П. соответствуют надписям и стабильны.
Загружается, воспроизводит изображение , нет звука ни в режиме DVD ни в МП-3.
Дисплей отображает регулировку звука ( надпись ТОН ), но ни по одному каналу не слышно ничего.
Все регулировки установлены , сброшены на заводские.
(опыт работы с DVD замена головок, ремонт Б.П.)
перечитал темы ссылки, результат: обнаружил на 2 пинах HD0808A стереосигнал амплитудой достаточной для выхода на усилитель.Как электронно-грамотно вывести его на линейный выход?
схемы нет.Прилагаю фото шасси
Вывод законченной работы: схемы и пина нет HD0808A думаю она занимается звуком 5+1 и микшированием караоке. Караоке сигнал на входе HD0808A 18 и 19 пины не обнаружен.
Ничего не демонтируя,на LA4558 собрал предусилитель, схему и изменения в ней прилагаю . Для простоты м.с. поставил на панельку, сделал навесной монтаж для жёсткости (на замыкание) с очень короткими выводами используемых элементов.С печаткой соединил мягким многожильным проводом, чтобы не оторвать дорожки в печатке." Гибрид-модуль" в плстмассовый коробочек и приклеил к корпусу.Снял разъём 6 выходов под "тюльпаны" и верхний ряд
запараллелил под левй канал , нижний ряд для правого канала.
Всё функционирует, КРОМЕ КАРАОКЕ.
Всё, тема решена и закрыта.Внизу полемика непознавательна.
Прошу согласия и участия администратора в редакции.
Всем спасибо!
STING
28/11/2010 00:03
STANISLAVR писал:
Как обнаружил и чем ?
STANISLAVR
28/11/2010 00:06
STING, Здравствуй ! Спасибо! Осциллографом, и через 10.0 мкф давал на вход телевизора.
Слева верхний угол шасси 6 планарных транзисторов.Как может быть выполнена схемотехника для возможного поиска на одном из них команды mute.
serp1972
28/11/2010 00:12
STANISLAVR,
    1.Исправте название темы (никаких запросов схем -для этого есть отдельный раздел http://monitor.espec.ws/section9/ )
    2. В заголовке нужно указывать точное название фирмы и модель аппарата (DVD MYSTERY MDV 734)
    3.Что с MUTE ?
    4. Что за Л.головка такая - DLG 9G24 FG F6102 ? недовольство, огорчение
STING
28/11/2010 00:13
( если что то он именуется так Mystery MDV -734U ) А что с питанием микрухи HD0808A ?
STANISLAVR
28/11/2010 00:26
[quote="STING"]Это случайно не твой ? ( если что то он именуется так Mystery MDV -734U ) Да мой и в первом посте указан.
Не знаю HD0808А вход это или выход . А MUTE может тр. в утечке и блокирует сигнал. На шасси у этой м,с подписаны конд. С3 и С7.по счёту номеров пинов близко к 18 и 19.+ 5 V измеряю на 13 ноге.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 01:33
serp1972, C лазерной головы "рисовал" всё что написано.прикладываю: это вид головки
Santei
28/11/2010 09:16
Лазер SOH-DL6
На каких пинах конкретно??????????? 6 и 7 ???
STANISLAVR
28/11/2010 09:18
STANISLAVR писал:
по счёту номеров пинов 18 и 19 амплитуда AUDIO =0.7-1.0 V
Santei
28/11/2010 09:29
STANISLAVR писал:
по счёту номеров пинов близко к 19 и 20
Если так,то это входящий сигнал,выход с 6 и 7 го.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 09:37
STANISLAVR писал:
а на 11 ом какое напряжение?
STANISLAVR
28/11/2010 09:38
если есть материал прошу дать чем занимается эта микра раскладывает 5+1!?!?!?. 6 и 7 осцилл. ничего не видит. Как 18 и 19 электронно-грамотно вывести его на линейный выход? собрать змиттерный повторитель?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 10:45
Santei писал:
11 пин тестером ТЛ-4М напряжение 0V и 15 Ом в обоих направлениях прикладывания щупами
STANISLAVR
28/11/2010 12:15
Santei, Ты мелькнул меня поинтриговать что знаешь. Пожалуйста, дай схему или распиновку с использованием HD0808A. или буду переделывать кустарным способом выход.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 13:18
Конструктор я никакой.Пожалуйста кто электронщик схемку исполнения развязки на выход , чтобы внешним подключением я не добил звук.
STING
28/11/2010 14:59
STANISLAVR писал:
Я понял ты о чем и каких переделках идет речь Забудь это раз и на всегда !! Если будут переделки то будет расогласовоность работы выходов сигналов с DVD( то есть не коректная работа ) Представь себе если у DVD будут задействованы одновременно все выходы сигналов подмигивание ( даташита на микруху в нэте нигде нет недовольство, огорчение )
STANISLAVR
28/11/2010 19:28
STING писал:
Я понял ты о чем и каких переделках идет речь Забудь это раз и на всегда !! Если будут переделки то будет расогласовоность работы выходов сигналов с DVD( то есть не коректная работа ) Представь себе если у DVD будут задействованы одновременно все выходы сигналов ( даташита на микруху в нэте нигде нет )
Так категорично заявлено, что хочется понять: о чем? представить не могу. Я хочу сделать следующим образом.Учитывая отсутствие схемы , и наличия у поставщиков HD0808A ( и слава богу, я бы не смог её перепаять) на вышеупоминающихся шинах 18 и 19 параллельно подключить гальвонически развязанные по аналоговому сигналу эмитерные повторители, запитав их от +12V. В худшем случае (сомневаюсь!) потеряю малость амплитуды и частотку. но стерео сигнал выйдет за пределы ящика к пользователю !!! И как это повлияет на логику управления !?
Жду здравых порицаний и консультаций до завтра 29.11.2010 Спасибо!
HD0808А это вход 18 и 19 пины . А MUTE может тр. в утечке и блокирует сигнал[/quote]
проверено MUTE работает блокируя вход на 18 и 19 .Эта версия отпала.
Santei
28/11/2010 22:17
Ну слава богу разобрался.Теперь ты понимаешь что
18 и 19
это входы,а вот на выходе у тебя ноль.Так подумай из-за чего это может быть???
Обычно так пишут модераторы,когда дают время на исправление темы.Круто классно! А вот интересно,с питанием у 0808 всё в порядке?
STANISLAVR
28/11/2010 22:40
Всем спасибо!
