ВИДЕОМАГНИТОФОН FUNAI VCR-5840L-тихий звук(РЕШЕНО) | |||||
| Celtic 27/11/2010 12:48 |
Проблема такова,с НЧ выходит очень тихий звук,а с ВЧ звук нормально выходит!!! |
| Lensmen 27/11/2010 13:31 |
Мозги и поиск... |
| serp1972 27/11/2010 14:54 |
| Celtic 27/11/2010 16:06 |
Мозги есть,только вот мне схема нужна для поиска!!!А тут в архиве нет схемы для этой модели!!! |
| viktor_ramb 27/11/2010 17:21 |
Celtic,
И что мешает пользуясь этими мозгами и нехитрыми средствами пройтись по цепи звука от модулятора и НЧ выхода на тюльпане или скарте к точке их соединения либо выхода тракта звука? |
| Celtic 27/11/2010 17:45 |
Сосредоточится не могу на одной технике,так как надо отремонтировать кроме этого 3 бытовые техники!!!Прошёлся я по цепи этого видеомагнитофона,выписал пару элементов,которые хочу заменить на новые рабочие,это конденсаторы 47мф на 25в,10 мф на 16в-4 шт,1 мф 50в,а также транзистор с1740,который тоже вызывает у меня подозрения!!!Со схемой как то привык работать,удобно очень,там всё указано,особенно напряжения в цепи!!! |
| viktor_ramb 27/11/2010 17:55 |
Celtic,
Это уже реально "бульдозер"!
Ну так ищи в инете схему, учитывая что многие ВМ имели их одинаковые или сходные. Мастер и без схемы обошёлся бы в твоём случае не теряя времени на поиски. |
| Lensmen 27/11/2010 18:55 |
Я плачу и громко ржаль....
Показал своим эту тему, и сейчас вырабатываем новую методику ремонта |
| viktor_ramb 27/11/2010 19:23 |
Lensmen,
Откуда в теме новаторство - чистая классика: схема, режимы по постоянке, далее наверно промеры на КЗ и обрывы и т. д., то есть никакого "высшего пилотажа", когда дефект шестым чувством или одним местом чувствуешь! |
| Celtic 27/11/2010 21:20 |
Тут надо по-технически,надо микросхему менять С2308АСА и всё,другие элементы тут исправны.Так и никто толком и не помог мне,сам постарался,всё таки теория очень помогает,побольше надо книги читать! |
| viktor_ramb 27/11/2010 21:41 |
Celtic, Чё за микра и обоснуй надобность замены. |
| Lensmen 27/11/2010 21:57 |
скорее всего там стоит APA2308 |
| Celtic 27/11/2010 22:08 |
Потому что аудио-выход именно с этой микросхемы и выходит.Lensmen,а ты помоему правила забываешь,прочти внимательно всё,что там написанно,а именно что запрещается на этом форуме! |
| Lensmen 27/11/2010 22:12 |
Celtic, Таких как ты это не касается.
Хочешь схему, пиши нормально и правильно, а нет...так для дуриков стоит 5 уе FUNAI VCR5843L, 584QL http://www.electronicsrepair.net/video11.shtml |
| Celtic 27/11/2010 22:27 |
Да уж лучше без схемы обойдусь,я смотрю схемы стали платные.Я прошёл по цепи и в конечном итоге дошёл до микросхемы С2308АСА,сначала я поменял конденсатор 10мф на 16в около этой микросхемы,отрицательный результат,значит хочу рискнуть поменять эту микросхему,честно говоря с видеомагнитофонами мне не часто приходилось возиться,в них я плохо разбираюсь,поэтому мне самому стыдно писать Вам такую ерунду,так как это очень смешно! |
| Lensmen 27/11/2010 22:31 |
Для начала нужно даташит на нее, но ты правильно ее написать не можешь, вход, выход. и питание на какие ноги микры и на сколько ног ? |
| serp1972 27/11/2010 23:46 |
Celtic, Lensmen,
| Celtic 28/11/2010 14:50 |
Появилось сомнение у меня,не стал менять микросхему,а проверил всё сначало,очень внимательно.Проблема была в скарте,в разъёме и в самом скарте,масса прикасалась к аудио выходу и поэтому звука не было.Скарт не подходил к этому видеомагнитофону.Спасибо всем! |
| Celtic 04/12/2010 17:58 |
УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ!!! |
