DVD LG DZ-9911P | |
| ivrt 04/12/2010 12:30 |
Вышел из строя блок питания.Пробило S8050,B13003,оптопару 817,разорвало стабилитроны D8,D9.Можету кого есть схема или подскажите маркировку стабилитронов D8,D9.Спасибо.
Flash_______W39D040A-70Z Driver_______CD5888CB Sdram______PT480816HG Eeprom_____24LC02D |
| STING 04/12/2010 12:36 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
DVD LG DZ-9911P и SAMSUNG DVD-658A Состав Процессор SPHE8202RQ-128\0801\1000200 Замана на SPHE8202R FLASH EN25T80 CDRAM W9864G6GH-6\0815W\L64603100 DRIVER V5888SL/F Замана на CD5888CB ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ TM1628 |
| ivrt 04/12/2010 13:03 |
CPU________SPHE8202D
| serp1972 04/12/2010 19:58 |
ivrt, Качественное фото блока п. с обоих сторон !!! есть схемы только на 93,95,97 ...на 99 нет... |
| ivrt 05/12/2010 13:59 |
Фото
Поменял все сгоревшие детали кроме D8,D9 |
| JEMALVIDEO 06/12/2010 21:43 |
si8050виделъ с8050 тоже .s8050 не знаю, укажите ещё номер силовыка в бп. |
| ivrt 07/12/2010 16:23 |
Силовик - B13003 |
| Gaiduk75 09/12/2010 20:24 |
D8-6V8,D9-3V9,13003 заменить на 13007,проверить сетевой дроссель(бывает...).китайцы в один и тот-же корпус разные платы ставят.Это надо знать и быть начеку. |
| JEMALVIDEO 09/12/2010 20:53 |
специалъно смагазина принёс точно такой бп. проверил, ближэ к транзистору 6.3v ближе к оптрону 4.2v но пориадковий номер был наоборот. |
| ivrt 09/12/2010 20:58 |
Большое спасибо Gaiduk75.Если есть возможность подскажите номиналы резисторов R1-R7.На некоторых резисторах цветные кольца сползли одно на другое - немогу определить номинал.При замере мультиметром - показывает сопротивление другое,чем по цветной маркировке.Спасибо. |
| Gaiduk75 09/12/2010 21:18 |
ivrt, сделай как я сказал и будешь счастлив.Ничего другого не требуется.P.S.Перед включением лампу на 40вт в разрыв.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 20:23 Забыл...R1 всегда ставлю 1 Ом. |
| ivrt 09/12/2010 21:35 |
У меня R1=1Mom; R2-в обрыве,но похоже 150кОм а остальные под вопросом.Если резисторы поменяли номиналы - запустится ли блок? |
| Gaiduk75 09/12/2010 21:46 |
От несчастье...завтра разберу ещё раз и скажу тебе ВСЕ твои номиналы резисторов. |
| ivrt 09/12/2010 21:48 |
Спасибо. |
| Gaiduk75 09/12/2010 22:00 |
Про R1 это я кажись лажанулся.(перепутал с другим очень похожим китайским БП) У меня этих китаёз подвальных,штук 40 постоянно в ремонте.Вот и маху дал.На всякий случай проверь R7,должно быть по моему 22 Ома.Но он у меня в жизни не летел. |
| ivrt 10/12/2010 17:21 |
Если можете - дайте номиналы и тогда сравню со своими. |
| Gaiduk75 10/12/2010 20:05 |
R1=1M/R2=100K/R3=10K/R4=13K/R5=75 Om/R6=перемычка/R7=220 Om/D8=6V8/D9=3V9.13003 обязательно менять на 13007.(можно на 13005,но по ним сейчас много брака)Если есть ещё какие-то вопросы,то давай прямо сейчас.Пока БП у меня на столе.Завтра его уже не будет. |
| ivrt 10/12/2010 20:37 |
Вопросов больше нет.Большое спасибо. |
| Gaiduk75 10/12/2010 20:43 |
Ну,значит теперь смогу спокойно умереть ![]() |
