ДК BBK DK1050S неправильно работает(РЕШЕНО)
dk5656
08/12/2010 19:49
Домашний кинотеатр BBK DK1050S. Проц MT1389, драйвер
BA5954, контроллер звука TAS5508. Пришел в мастерскую с неисправностью БП. после восстановления блока питания, заработал. Читает все диски,
и работают все функции кроме: не регулируется громкость. То есть по индикатору она регулируется, а реально нет. При расмотрении оказалось что сильно греются выходные TAS5112DFT. Замена их не помогла. Звук не регулируется, но если значение громкости 0-то он выключается, если значение 1-40 он громкий и не регулируется. После перепрошивки ситуация не изменилась.
южный
08/12/2010 19:57
дык сам и ответил - TAS5508. Только Ещё и А после цифр.
dk5656
08/12/2010 20:15
После цыфр ничего нет, но над цифрами (наверно служебная надпись) 4ccyc1t. Прошу прощения -это совет или скорее указание? Есть примеры?
южный
08/12/2010 20:31
Сегодня отдал такой же после замены TAS5508. У него только один канал регулировался.
dk5656
08/12/2010 20:43
Меркантильный вопрос! Где взять?
южный
08/12/2010 20:46
Ну это уже... ваша головная...
dk5656
08/12/2010 20:53
Это понятно! тему не закрываю, попробую заменить! Обязательно отпишусь!
STING
09/12/2010 19:30
Схема на сей аппарат есть ? Если нет то можешь скачать здесь http://archive.espec.ws/section559/
dk5656
11/12/2010 11:36
Схема есть, спасибо. Может кто знает отличие TAS5508 от TAS5508A
STING
11/12/2010 12:09
Сравни по даташиту подмигивание
Здесь http://archive.espec.ws/section110/page2.html находится Даташит аудио процесеров TAS5508 и TAS5508A
В одном архиве два даташита
В общем то я разницы не нахожу подмигивание
dk5656
11/12/2010 18:16
После замены TAS5508 на TAS5508A аппарат заработал. Всем спасибо! Отдельный респект STINGу.
