BBK DV216SI не читает двд диски ( РЕШЕНО ) | |||||||||
| sasha19722201 15/12/2010 09:59 |
Репитание TNY275
проц MT1389DE драйвер мотора AM5888S лазер HD 850 Подставлял новый моторчик,менял лазер на HD 65(провереный)- никаких изменений.Ставиш CD диск читает сразу а DVD даже не раскручивает (еле дернет и все) Закрузил мануал к нему http://archive.espec.ws/section559/file22600.html |
| Sergo47 15/12/2010 10:57 |
проверь шлейф |
| sasha19722201 15/12/2010 11:00 |
Забыл написать шлейф тоже менял |
| serp1972 15/12/2010 11:30 |
sasha19722201, Я бы начал с прогрева платы ,затем стоит подкинуть другой драйвер и посмотреть его обвязку,просмотреть питание и все что связано с 3.3 и 1.8 .И еще по гарантии менялись полностью платы майна,вот мнение о этом аппарате с которым я согласен на все 100 % = Самая неудачная серия DVD плееров: 214 и 216 SI. Много схемотехнических оплошностей. Главные; вместо 5.00 вольт выдаётся завышенное напряжение БП. Резисторы токоограничения лазеров CD/DVD занижены: вместо 10 установлено 4.7 Ом. = |
| elservice 15/12/2010 16:08 |
serp1972,
Совершенно с Вами согласен. Головку можно менять только после доработки БП и замене резисторов 4,7 на 10 Ом. Иначе головка опять выходит из строя. |
| STING 15/12/2010 20:16 |
А драйвер лазера проверял ? Сам DVD лазер светится ? Команда на его включения с проца поступает на драйвер лазера ? Ну и конечно же как писал serp1972 все начинается с проверки напруги и с прожарки !!!
| sasha19722201 16/12/2010 09:35 |
Прожарку платы феном делал!!!
Подкинуть драйвер это как его ж полюбому нужно перепаивать,да и сомневаюсь я тогла почему CD читает Как отдельно посмотреть светится двд или СД лазер |
| serp1972 16/12/2010 10:56 |
| sasha19722201 16/12/2010 13:30 |
Извините за возможно не проф вопрос - чем мерять (тестр,осцил)и какие меры предосторожности чтоб не навернуть лазер |
| sasha19722201 16/12/2010 17:05 |
Измерения с сД диском
3.5(упр транз)1,24 в , 13,14(фокус) 0,56в 15,16(трек) 0.1-0,011 в Последние два отн двух ножек + - VCC1,VCC2-5,24 V |
| STING 16/12/2010 18:52 |
Свечения DVD лазера ты увидишь а CD нет а лучше воспользоваться цифровой видео камерой Ну а драйвер лазера DVD смотрел ? ( как я писал высше ) |
| sasha19722201 16/12/2010 19:21 |
Драйвер лазера двд AM5888S ? |
| STING 16/12/2010 20:01 |
Драйверы лазеров собраны на транзюках !!! Q4- LED DVD а Q5-LED CD
Проверь следующие детальки : Q4, R23, L18 Так же проверь поступаетли команда включения DVD лазера на базу Q4 |
| sasha19722201 16/12/2010 20:09 |
Драйвера звонятся ок ,L 18 впорядке .Я так понял Q4- LED DVD а Q5-LED CD что их можно просто поменять местами??? |
| STING 16/12/2010 20:29 |
Да вобщемто можно , они одинаковы ну а что там с командой , поступает с проца или нет ? |
| sasha19722201 16/12/2010 20:37 |
Извините за невежество а куда она должна поступить непосредственно на транзисторы |
| STING 16/12/2010 20:52 |
17 вывод проца CD а 18 вывод DVD ![]() |
| sasha19722201 16/12/2010 23:37 |
Команды на двд и сд доайвера поступают.Замена драйверов ничего не изменила!!! |
| STING 16/12/2010 23:57 |
А при этом DVD лезер светится ??? ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 01:04
Кстати а юстировку правильно произвел ( юстировка означает регулировка высоты стола -шпинделя ) ?
Перемычку качественно снял с головы ?
Шлейф менял на заведома исправный ? |
| lupo 17/12/2010 05:49 |
Тут все же проблема в бошке(было несколько аппаратов)чуть дернулся шпиндель и все.Голова пытается увидеть диск и шпиндель дергается.Сменил бошку и все пошло,но к сожалению не все головки подходят под замену.Похоже и тут такой же вариант.Пока родную не воткнет,можно дальше гадать,может то,а может это.Тем более это - клиент, сам взявшийся "отремонтировать" аппарат,не забывайте. |
| sasha19722201 17/12/2010 07:11 |
Я не первый раз меняю лазера на ДВД,да и на автомобильных приходилось мнять а там посложнее.Про антистатическую переычку я вкурсе(где стоит и как снимать),юстировку столика тоже не раз проводил.
Видно действительно придется подставить HD 850 подставлю отпишусь. |
| STING 17/12/2010 09:06 |
SF-HD850(аналог SF-HD65,по опыту всегда заменяемы) или SF-HD65 меняется на SF-HD62 всегда РАБОТАЕТ на чипах мтк1389 SF-HD65 - 24 pin Аналоги: SF-HD850 - 24 pin (полный аналог) KHM-310 - 24 pin (требуеться доработка механики) KHM-313 - 24 pin (требуеться доработка механики) Между собой полные аналоги Так что он не ошибся в замене Тем более он подкидывал заведома исправную !!!
И вот ещё тема http://monitor.espec.ws/section18/post717699.html
А что , по посту трудно определить ??? |
| lupo 17/12/2010 13:34 |
Все дело в прошивочке,именно из-за этого, не все головки кажущиеся 100% взаимозаменяемы,могут полноценно работать в некоторых аппаратах.Для каждого типа головок и пишется своя прошивочка. На monitor.net.ru был целый пост, который посвящен взаимозаменяемости лазерных головок(полезно бы тебе его почитать)но сайт пока закрыт,это плохо! |
| STING 17/12/2010 20:03 |
Чем тебе у нас плохо ??? Вот почитай http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Лучше этого ты не найдешь нигде
Дело дойдет и до прошивке но пока надо разобраться с железом Кстати sasha19722201, здесь http://archive.espec.ws/section937/page3.html лежит прошивка твоего аппарата ( только версию прошивы сравни ) |
| sasha19722201 17/12/2010 22:46 |
У меня версия SI09.11.1,еще ни разу не прошивал двд.В теликах с прошивкой опыт есть даже планарных микросхем (Pony Prog) |
| STING 17/12/2010 22:55 |
sasha19722201, читай [url]http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html [/url]
Архив называется Обновление программного обеспечения DVD проигрывателей на основе чипов MT13x9 (MediaTek) автор Александр Дидковский.rar ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 00:54 Вот схема кабеля |
| lupo 18/12/2010 04:23 |
sasha19722201,Читай внимательно мой пост.Причем тут прошивка твоего аппарата,не лезь туда.Меняй бошку на родную 850-ю,потом лезь в железо. ![]() |
| sasha19722201 23/12/2010 06:09 |
Ззамена бошки на 850 ситуацию не изменили ![]() |
| lupo 23/12/2010 12:28 |
Антистатическую перемычку снял,не забыл?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 13:30 И еще,голову покупал с траверсой или бошку отдельно? |
| serp1972 23/12/2010 12:34 |
lupo, Думаю че он снял ее ...Дело в том что аппрат изначально ущербный и проблемный и 50% на них поменял майны еще пока гарантийные .Кстати и автору тему советую извернуться и попытаться поменять ее в сервисе если еще на гарантии... |
| sasha19722201 23/12/2010 14:00 |
Бошка покупал отдельно а ситуация такова что цд читает а на двд даже не раскручивает.Аппарат уже не гарантийній |
| lupo 24/12/2010 11:14 |
serp1972, тема блин интересная,но вроде всегда решалась,а тут говорит и то менял и се.
Может чего упустили? Если с проца нет сигнала,обрыв цепи,сдох транзистор,обрыв шлейфа и т.д что связано по цепи,то лазер бы не засвечивался,и двигун дернулся и все.А тут лазер засвечивается,работает и фокусировка и т.д.,а двигататель не запускается.Двигун говорит менял(конечно не известно на какой).Да и бошка новая(хотя брака 60%).Драйвер сдуть, да новый подкинуть,но гложут смутные сомнения не он.Можно целую полемику развить,может,то,а может это.Был бы аппарат перед носом,тогда другое дело.
Блин, все симптомы дохлой бошки,интересно,интересно. ![]() |
| sasha19722201 27/12/2010 14:00 |
Тему можно щитать решенной так как клиент забрал апарат |
