DVD Samsung P191K аналог лазера ( РЕШЕНО )
Surkin64
16/12/2010 00:16
Здравствуйте!Проблема вот в чем.Принесли этот ДВД не читает диски.Лазер стоит WTP-AD02.Лазерная головка похожа на DL3D,но после того,как я заменил на старую головку на новую DL,все равно-нет диска.Хотя на форуме была похожая тема и там DL3D подошла.Может просто я не ту головку поставил.Может кто подскажет аналог WTP-AD02.Саму траверсу никто,кроме меня не трогал.Снял лазер как обычно-срезал рядом с движком фиксатор направляющей аккуратно.Да,пробовал 502W,так же не пошла.Поделитесь советом.На другом плеере,только 181 стояла 5FL,но это скорее всего DL5FL.Подставлял туда,читает только МР3,и то не сразу.Вообщем нужен коллективный разум и совет.
rmc
16/12/2010 01:23
Surkin64 писал:
Интересно,у WTP-AD02 шлейф 24 pin узкий,а у DL3D 23 pin широкий.
Surkin64 писал:
Как можно это сделать?
Аналог WTP-AD02 - KHM-313,SF-HD62,65,850.
Surkin64
16/12/2010 08:06
Ув.rmc,прости ,а ты сам видел эту головку.Посмотри родной и WTP-AD02 и DL3D имеют широкий 23pin шлейф.Прежде чем поститься надо знать суть вопроса.Это тебе не в обиду,а просто в прок.А те головки,что ты привел,так это из другой оперы.
Vladimir33
16/12/2010 18:39
rmc писал:
Surkin64 писал:
Surkin64 писал:
WTP-AD01-0 = KHM-313,SF-HD62,65,850 !
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 19:44
Surkin64 писал:
А обратно пробовал?
"Чип декодера: Zoran" :pliz: Думаю, что не голова.
Surkin64
18/12/2010 17:07
Здравствуйте!И так отчитываюсь.Прогрел Zoran феном+пропаял выводы,далее поставил DL3D и после небольшой юстировки направляющих читает всё.Поставил на прогон,но думаю работать будет.Тему можно закрывать.Проблема была в плохой пайке выводов Zorana.
Vladimir33
18/12/2010 18:48
Не забыл поставить радиатор на Zorana?
Surkin64
18/12/2010 18:52
Да,поставил!
