DVD Pioneer DV-220KV-K ошибка Е61 | |
| Gans_SA 16/12/2010 13:12 |
Проц МТ1389FE
Драйвер AM5766 Оптика DL6 (Samsung) При включении пишет On, Load. Лазер позиционируется, загорается. Выдаёт Е61 (требует ввести регион). Обмотка шпинделя 9Ом. Лоток выезжает и заезжает дез проблем. Если вставить диск, крутится 2-3 минуты и встаёт, выдаёт опять Е61. Напряжения с БП: 3,36в, 6,36в, 5,01в, 11,93в, 2,75в Процессор сильно греется. PS: Сам ремонтирю радиотелефоны, попросили помочь с ремонтом этого аппарата. |
| serp1972 17/12/2010 02:43 |
Вот ссылки по прошивам и тому подобным
Он состоит из 2 основных этапа: 1 - замены прошивки. На этом этапе мы создаем CD с Nero Burning ROM и вставить его в нашей прошивки на нашего игрока. Вот инструкции для создания CD и обновления игрока = http://www.pioneerfaq.info/english/burn_guide.php А вот прошивки для Pioneer DV-220 кВ-K = http://www.megaupload.com/?d=K2HEI8KO 2 - Мультизональные наших DVD. - Включите плеер без диска. - Где тире появится на дисплее (- - - - -), чтобы указать диск не игрок с целью контроля и удерживайте клавишу ввода, пока компьютер не выключится. Еще раз свою очередь, игрок обычно уже есть Pioneer DV-220 Multi-зона! Поздравляем. JE! Пожалуйста, обратите внимание, что эти процедуры всегда на свой страх и риск. Эта процедура была успешно протестирована на Pioneer DV-220 кВ-K сделано в Таиланде, Аргентине (Зона 4 завода). Другой попробовать его на DV-220 Пожалуйста, жаловаться здесь, так что мы знаем, что тоже работает. |
| Gans_SA 20/12/2010 13:35 |
Прошить не получилось. На прошивочный диск ДВД никак не реагирует. Делал два диска с разными прошивами (всё по инструкции), результат нулевой. На экране написано следующее:
(Plaers Region Setting) <2>: Region <4>: Region <5>: Region Pick out any one of these! Тоесть предлагает ввести один из этих регионов. Наверняка с пульта можно как-то войти в серворежим.Подскажите, как? |
| serp1972 20/12/2010 13:53 |
Gans_SA, Для выбора региона нужен сервисный пульт !!! |
