ДК LG LH-T3526X нет звука (Решено) | |||||||
| kornetus 17/12/2010 14:29 |
Процессор ES8380FCC E607
Контроллер D78F0534 Оптика DL5F Вход в сервис No Disk (на дисплее) - PAUSE - 1472 Проблема в полном отсутствии звука и нет переключения между источниками. Судя по всему проблема с контроллером D78F0534, а именно с памятью с которой он работает IC103 (А51SC). Нужны опции сервиса или прошивка. |
| serp1972 17/12/2010 14:36 |
kornetus, Напишите точную модель LH-T3526 X или S ? |
| kornetus 17/12/2010 14:40 |
LH-T3526X |
| serp1972 17/12/2010 14:46 |
kornetus, Ваши опции какие ? |
| kornetus 17/12/2010 14:58 |
01 55
02 41 03 40 04 ff 05 52 06 05 07 fc 08 31 09 4d дальше до 16-ой 00 |
| serp1972 17/12/2010 15:01 |
kornetus, опции правильные !!! 55 41 40 FF 52 05 FC 31 4D 00 00 00 00 00 00 00 |
| kornetus 17/12/2010 15:21 |
Да. Нужна прошивка. С чистой не включается, возможно сам конроллер. |
| serp1972 17/12/2010 15:31 |
kornetus, Вашу версию прошивы дайте какая ?
Push the button on remote controller as followed sequence Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter |
| kornetus 17/12/2010 16:38 |
Не удается ввойти |
| serp1972 17/12/2010 16:51 |
kornetus,Почему , как вы делаете ?16:9 надо только выбрать ,но не назначать Прошиву я дам но убьете аппарат будете виноваты ! как собираетесь шить? |
| kornetus 17/12/2010 17:06 |
Получилось Setup ; TV Aspect ; Select 16:9 ; 1 3 9 7 1 3 9 ; Enter
model: HT302 (D)EU USB INT REGION - 5 CHIP id - ES8380 SERVO VER. - lgs6c142 MICOM VER. - 0701165 A_MICOM VER. - 0702074 ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 18:10 Программаторы PonyProg, Orange |
| serp1972 17/12/2010 17:30 |
kornetus, пробуй эту можно и диском .... Это прошива флеш ...
1. Rename the file name to "BANK30.ROM" e.g.) HD35020_ED070424z_02.ROM -> BANK30.ROM 2. The update program (BANK30.ROM) the write it does in Root directory of Blank CD. (Recommended CD recording software : Roxio Easy CD Creator, Nero Burning Rom, etc...) [ Update method ] 1. First of all, Turn on the Set and then Insert the disk in the set. 2. When the CD is recognized, in the screen " Flash" The letter which is comes out and It reads, it erases, it writes it repeats.(this time, It does not press the power button roll up!) 3. When the write is over " Done" The message which is comes out. 4. It draws out the cord and to insert when it turns on the power switch and the update is completed.
| kornetus 17/12/2010 17:47 |
Огромное спасибо за помощь, надо найти где флеш сохранить и попробую. О результатах отпишусь. |
| kornetus 28/12/2010 15:00 |
Позле замены флеш ни чего, не изменилось. От безнадеги подкинул первую попавшуюся прошивку для IC103, от ДВД - SAMSUNG DVD-511. И о чудо появился звук , правда тюнер так и не включается и зона была 2-ая (переключил в меню на 5). Как с тюнером теперь быть? Все таки нужна прошивка, именно памяти контроллера. |
| ILNAR85 28/12/2010 16:03 |
Тебе что больше заняться нечем?ты зачем левую прошивку заливаешь?аппарат до конца убить хочешь чтоли?тебе же serp1972 дал прошивку для флешки. |
| kornetus 28/12/2010 16:13 |
Флеш нормальная, прошивка двд нормальная, проблема с прошивко контроллера D78F0534 уверен на 100%. |
| kornetus 21/01/2011 00:09 |
Борьба продолжается. Время от времени достаю его с полки. Ковыряюсь в прошивке, сначала появилось радио, затем usb, сейчас идет поиск диапазонов в тюнере, есть только FM и настройка не останавливается. |
| kornetus 12/03/2011 23:03 |
Методом проб и ошибок, все заработало. Чуть позже залью прошивку, на работе пока интернет не работает. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 00:07 Где кнопка РЕШЕНО ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 00:19 Тут все перечитал, возможно не совсем внятно все тут написал. Поясню. Рядом с контроллером D78F0534, находится память 24с02, она по шине связанна только с контроллером и прошивка флеш ее не изменяла. В ней и была проблема. Тут недавно принесли другой LG, очень похожий, там стоял другой контроллер, этой памяти рядом не было. |
| Иван Василич 13/03/2011 04:58 |
здесь я думаю и с чистой все пошло бы на ура. kornetus, опишите нормально решение проблемы
