DVD no name chassi 9266RQ- при повторн загр dvd-ошибка диска | |||||
| sergeyups 06/01/2011 14:17 |
первый раз загружается и воспроизводит без проблем, при повторной загрузке (после 4минутном прогреве) dvd - ошибка диска
chassi 9266RQ-MB03 драйвер - SA5888 проц - 8202RQ головка HOP1200W-B напряжения в норме питание проц 3,2v а по плате 4,8 вольт, 1,8 вольт, привод со шлейфом подставлял рабочий, драйвер менял, кондёр на LDDVD менял, омные smd резисторы на двигатель и катушки проверил - без результатно (подозрение на пистоны) может кто дельного подскажет еще по теме? аппарат пол года проработал я всё пропаял? |
| STING 06/01/2011 14:38 |
Укажи в цифрах ( так же не забудь указать питание проца ) |
| n max 06/01/2011 17:53 |
пропаял всё-это как-просьба разъяснить(я бы напруги мерял во время глюка) на пайки похоже или перегрев чпу |
| sergeyups 07/01/2011 12:31 |
я подозреваю проц дохнет так как система управл всеми моторами и лазерами с другого рабочего апарата (драйвер - SA5888) а греется тока проц SPHE8202S поищу поменяю
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2011 а какая статистика смертности етих процов SPHE8202S вообще но стаб я всёже попробую поменять тож |
| STING 07/01/2011 13:00 |
sergeyups , извени , но не ты ли писал что проц менял с памятью ??? |
| sergeyups 08/01/2011 15:27 |
проц тока что поменял с рабочего стационарного но при включении пока вообще тишина ониж вроде не програмируются ? |
| STING 08/01/2011 21:21 |
На какой именно ?
Эти процесеры не програмируются Это обычный не пропай выводов проца ( паял с флюсам ? ) |
| n max 08/01/2011 22:22 |
паялом с первого раза припаять проблемно-лучше феном сажать |
| sergeyups 11/01/2011 15:52 |
привет всем вобщем поменял проц SPHE8202RQ дефект тот же после пяти минут проигрываии начинает дёргать шпиндель и переключать лазеры с двд на сд и обратно и потом пишит ошибка диска .............так что пропай курит
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2011 какие будут мысли ?????? |
| jek 11/01/2011 17:10 |
Попробуй в обвязке драйвера заменит конд. ,или esr метром их проглядеть.-Но лучше на замену (100м/10v или другие ) |
| sergeyups 11/01/2011 18:11 |
електролиты я менял |
| jek 11/01/2011 19:23 |
4 минуты после (прогрев-работа) есть какая-то вероятность кондера ..
- меняй майнбоард.. -а чип-резисторы ,-на них есть номеналов обозначения или микро чернопленочные кирпичики (безноменалов).. -если без номеналов (микрочип-резисторы),то нехаращо... |
| STING 11/01/2011 19:38 |
| jek 12/01/2011 10:30 |
а есть ли у кого инфо:-как опр. номенал (напр.-если не выпаивать..) у новых микро чипрезисторов (напр.возле драйвера CD5888) ,-которые никак не обозначены ,-просто черненькие микро резисторы-кирпичики...?
-схемы есст. -нема...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 11:32 щас поголовно почти все платы от китайских двд на таких никак не обозначенных микрочипрезисторах пошли.. ![]() |
| sergeyups 12/01/2011 12:55 |
АФИГЕННАЯ ИДЕЯ ЕСЛИБ УМЕНЯ БЫЛА ВЗМОЖНОСТЬ Я ТАКИМ МЕТОДОМ И РЕМОНТИРОВАЛ ВСЮ ТЕХНИКУ давайте адекватные предложения |
| jek 12/01/2011 17:16 |
а если вот например вот такой (один из таких) микрочипрезисторов никак не обозначенных поплыл,-номенал ушел..-то че остается делать..?
-они эти черненькие микрочипрезисторы все как близнецы..-с ними труднее ремонт даже, чем в сл. с пистоном поиска (мерцающий обрыв) напр. |
| sergeyups 12/01/2011 18:28 |
но логически диаппазон такого можно вычислить так как неисправность ограничевает поиск ..........теряет диск через нек время воспроизведения ДВД и начинает переключать лазеры подозревая разные диски но так как система слепнет и теряет диск выкидывает ошибка диска |
