Panasonic NVP04 кассету принимает и сразу выталкивает РЕШЕНО | |||||
| MIG 11/01/2011 15:05 |
Принесли видак "нет изображения", прочистил головку - изображение появилось. Но кассета как-то неуверенно загружалась, внутри было грязи немеренно: снял механику, прочистил (без полной разборки), смазал, поставил на место (фазировку шестерен не нарушал) ...и вот тут началось: кассета загружается и сразу выталкивается обратно, головка при этом не вращается. Механика на метках, датчики проверены, почищены. Снял программник, промыл его - результата не дало, увеличил ток на светодиод (изменив номинал резистора с 200 ом на 100 ом) - тоже результата не дало. (Загружаю кассету с закрытой крышкой)
Не могу понять причину такого поведения видака. |
| STING 11/01/2011 19:49 |
Зря ты это сделал !!!
Для видаков это нормальное явления !!! Попадания посторонеего света на дачики загрузки касеты приводит к подобному глюку ! |
| MIG 12/01/2011 05:36 |
это при открытой крышке! При уменьшении силы свечения светодиода, датчики загрузки не определяют наличие кассеты, для этого немного уменьшают номинал R огр.тока. светодиода. |
| MIG 12/01/2011 11:16 |
Просмотрел, во время снятия кассетоприемника, зубья рейки механизма загрузки соскочили с шестерни связи.
Тема закрыта. |
