DVD Noname на SPHE8202 калится проц, не читает диски(Решено) | |||||||
| Danker 12/01/2011 13:06 |
Маркировка материнки: SP1288D_MAIN_V1.0
Проц - SPHE8202RQ; драйвер - SA5888; флеш - T16-75HIP; SDRAM - W9864G6; голова - НОР1200W. Дважды дергает-пытается раскрутить диски. Иногда не зажигает лазер. Чистил линзу, регулировал ток лазера - без толку.. Сопротивление движка шпинделя 11 Ом. Сильно греется SPHE8202, до 70 С. Питания на проце ОК, но генерации на кварце нет. Кварц 27MHz не менял ( пока не нашел). Подставлял другую, сильно юзаную голову - на ней вообще не зажигает лазер. Где-то на этом форуме проходила инфа что этот проц и должен сильно греться. 70 градусов это нормально, или надо искать другой проц? Или ставить новую голову? |
| bogomol65 12/01/2011 15:49 |
Danker, CD читал?
Проц греться может,раз головка светилась,то был цел. В моторчике сопротивление каким прибором смотрел?Капни на коллектор 4ВД(пол капли),прогони мотор для профилактики на 4-7 вольтах. Вероятно головка,сперва она ДВД не видит,потом и СД. При моторчике неисправном чаще зависание картинки. |
| Sergo47 12/01/2011 16:21 |
заставка есть? Зря крутил потенциометр на лазере. |
| Danker 13/01/2011 10:29 |
Поменял шлейф и картина изменилась - диск стал раскручиваться. Однако все время пишет "Ошибка диска" как ни крути потенциометры. Видимо все-таки придется менять голову. Выходит что SPHE8202 живой. Одно не могу понять - почему я не вижу генерации на кварце (pins 84,85), хотя смотрел их и на прямую и через кондер. На обеих ногах около 1.5 В постоянки.bogomol65, я думаю движок цел, судя по сопротивлению обмотки. Однако объясни мне темному что такое 4ВД? |
| jek 13/01/2011 14:49 |
4вд - жидкость чистящая вроде..
-я вместо их шприцем (инсулиновым) - двумя разными-под спирт и второй под масло -через щель снизу в моторчике пять капель спирта -из второго щприца:- три капли чистейшего масла жидкаго ,матор на прогон-5 вольт,-медленно до 10-12 на 20-30 макс сек.,-пошатывая... -питание лабораторного БП,-при потряхивании (медленном ) набл. ток потребления моторчиком (на 10 где-то вольтах),чем выше прыжок - тем ... при установке в бронзовый микропористый подшипник (под шляпой) 1 капельку масла,-через пол-часа на работу.. |
| lupo 13/01/2011 15:23 |
Danker, Не крути потенциометры,бошке кирдык.Хотя не всегда.Двигун лучше разобрать(если он полудохлый до 8 Ом) и почистить коллектор,все капанья,промывка в спирте и прогонка повышенным напряжением-что мертвому припарка.
Процы эти греются жутко,но живут.Посмотри светится ли CD лазер,его резистором не убить. |
| jek 13/01/2011 15:36 |
ну а если криво-по шахтерски расколупаешь движок (кусачками коряво расколупишь..) ,то: - переломаешь щетки,+ криво крышку присобачишь,-с микроперекосом- амба... |
| bogomol65 13/01/2011 18:22 |
lupo, как на НОР1200W увидеть свечение СД лазера?Красным лучом ДВД сканирование идёт,СД лучи глаз не видит,не путайте.
При включении воспроизведения даже слепая головка обязана красным мигнуть,позиционирование с этого начинается. Капнул 4ВД,не помогло - на помойку мотор,какая разборка может быть?Сколько ей гарантия? jek, прав,в заводскую сборку надо в заводских условиях вмешиваться,а не на кухне у клиента. Danker, это жидкость для снятия ржавчины с гаек и болтов для автомобилистов. По поводу кварца,чем ты смотрел?Что хотел увидеть? При запуске диска глаз красным мигает? СД фомат или ВСД читает? Руками головку лапал?Они от статики дохнут. |
| pabel 13/01/2011 20:16 |
bogomol65,
Это не так .мягко говоря. Вы поставите в тупик своим умозаключением если обратитесь ...допустим к музыкальным центрам Panasonic. Хорошую то не видно! ![]() |
| serega-64 14/01/2011 23:54 |
jek, никогда не реанимировал шпиндельные движки за любое подозрение в ведро без сомнения,если нет под рукой похожего,то на крайняк поступаю так - беру раздолбаный привод и беру из него двиг. позиционирования или загрузки,не стандартно - согласен,но прокатывает почти всегда,ведь это на крайняк,что бы исключить версию с движком,иногда даже просто вешаю донор на провода в стороне,отключив родной,при этом диск в лотке присутствует,чтоб проц увидел диск,это при условии живой башки. Может мой опыт кому в глубинке пригодится,удачи! |
| lupo 15/01/2011 11:39 |
bogomol65,Читай теорию побольше.А главное возьми цифровой фотоаппарат,включи на сьемку,и направь на головку во время фокусировки - все там видно на дисплее фотика,даже порнуху показывают. Головки работают в разном волновом диапазоне,потому свечения CD лазера не видно,он работает в ИК-диапазоне.А с помощью
цифровика или сотика с камерой свечение видно.Читать и еще раз читать,как говорил Ильич. Про шпиндели,дел на 10 минут,а работают потом дольше чем с завода.Проверено.В нашей провинции их не достать,поэтому приходиться изголяться. Как их разбирать,чистить и собирать,тут на форуме описывалось оч.много раз.Даже затрагивать неохота эту тему (кстати, если кому интересно могу, подсказать) serega-64, а я беру из компьютерных приводов,многие подходят в качестве шпиндельных,качество у моторов, отменное |
| serega-64 15/01/2011 16:12 |
lupo, совершенно с тобой согласен,лучше от туда,чем с бытовых китаез,тем более комповых приводов навалом в любой конторе по ремонту компов,отдадут практически даром,это я к тому,что бы не бегать зря по городу,как у нас в мухасранске.Гы-гы-гы!!! ![]() |
| roges 15/01/2011 16:14 |
Согласен, но лучше всё-так менять на новый. Если коллектор имеет выработку, чистка и промывание, не на долго продливают его жизнь. Тем более, что эти моторы не дефицит и стоят 90..100 руб.
Danker, НОР1200W, ИМХО, самая распространённая и часто используемая головка в DVD и автомагнотолах разных брендов. Поэтому, не является труднодоступной в приобретении.
lupo, не встречал комповые привода с коллекторными движками. Это, кажется не эффективным и не рентабельным. А может, просто не везло. Если не затруднит, пару ссылочек на такие привода, так сказать, для общего развития. С Уважением! ![]() |
| serega-64 15/01/2011 16:21 |
Блин,ГОСПОДА,а чей та мы тут личными мнениями обмениваемся,нам итак все ясно,а вот где афтар,хоть бы тему закрыл для приличия,по3.14здеть то и в другом разделе мона.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:24 roges, lupo имел ввиду движки позиционирования и загрузки. ![]() |
| roges 15/01/2011 16:42 |
Думаю, ищет готовое решение с подробным описанием и фотографиями на просторах интернет ресурсов, разных форумов и конференций. ![]() |
| lupo 16/01/2011 07:49 |
Ребята я согласен с мнением,но порой и новые хватает на сутки,если коллектор не убитый напрочь,то вот такая работа продляет жизнь мотору,на долгое время и работает не хуже заводского,проверено.Тем более там где я живу,до ближайшего радиомагазина 1000 км,сильно не разбежишься ![]() |
| jek 16/01/2011 10:58 |
главная беда в кривом моторчике не ламели ,а выгорание-отработка щеток,-а мусор-остатки отработанного порошкообразного насора между ламелями можно и тем сп. (реставрация) удалить косвенно,-в общем эффект тоже будет неплохой..
-в этом способе если чуть пережмешь к войлоку дрель с зажатым роттором,то при раскрутке захватишь на скорости контактными выступами с проводами за войлок,-возможен рецидив-покоцаешь низ обмотки с выступами припаянными к ним проводкам. Дрель для такого метода нужна лучше поменьше,типа дремеля (а не огромная,-рабоче-крестьянская.. ),да и войлочную шайбу (с микроровным отв. под ламельный колл кружок) из спец войлока нужна,-утрамбованный - спрессованный войлочный кружок,-любой др.войлок не проканает,-на скорости не получится обволочь ламели разрыхленным войлоком.. (или круг утолщенный из спец материала)
Еще проблема будет в правильном прижиме-щетками после разборки/сборки после восст. движка (методом разколупывания),-очень часто при разборке/сборке движка щетки перегибаются и после сборки одна,или обе коряво прижимаются к колл.,-результат неосторожной сборки-установки нижней крышки с щетками-карочи:-перегнешь щетки (по горизонтали и по форме чуть),-это тоже проблема... ------------------- а вооще-та я тоже все моторики почти восстанавливаю.. (-если получится..) ![]() |
| lupo 16/01/2011 12:24 |
главная беда в кривом моторчике не ламели ,а выгорание-отработка щеток - пишетjek,
За весь период работы с моторами,а перебрать их довелось туеву хучу,встретил 2 мотора с частично выгоревшими щетками,щетки заменил,не проблема.А беда именно в подгоревших ламелях,вот их и надо чистить. -в этом способе если чуть пережмешь к войлоку дрель - пишет jek, Шлифуются ламели наждачкой с алмазным напылением,если канавки глубокие алмазным надфилем.Дрель можно использовать любую,если руки не под ... заточены. Проблемм при разборке и сборке мотора,особенно при ориентировании щеток никогда не возникало, существует маааааленький пинцет,вот им то разводятся щетки.И никакой проблемы. Моторы я восстанавливаю все - выбора нет,глушь таежная ![]() |
| jek 16/01/2011 17:15 |
ну хорошо... ( быть посему.. ) |
| Danker 17/01/2011 15:09 |
Ребята, что вы все набросились на движок. Я же сразу сказал что на движке 11 Ом, т.е. он живой. Сейчас у меня проблема в шлейфе. Когда найду такой же по длине, куплю новую голову, поменяю и отпишусь.
Смотрел конечно осциллом на обеих пинах CLKIN, CLKOUT (pins 84,85) и просто щупом и через кондер и синхросигнала не видел. Как такое может быть моя не понимает! |
| lupo 17/01/2011 15:14 |
Danker, Дык мы тему поддерживаем,коли ты пропал. ![]() |
| bogomol65 17/01/2011 16:12 |
lupo, Про фотокамеру это известно из практики давно,ты тему прочитай,не мне советы ваши нужны.Без обид.
pabel, Я пока ещё ДВД от музцентра отличаю,и пишу по сути. serega-64, Согласен,наверно тут обмен мнением друг о друге,больше ни чего не скажешь,а скажу про кварц так десять человек умняка лепить начнут,а оно мне надо? Danker, Красным глаз мигнул или нет,тут напиши.Шлейф можно обрезать и зачистить торцы. |
| jek 17/01/2011 17:00 |
кварц.резонатор посл. время проверяю мультиметрам (в составе частотомер) минус на шасси, красный щуп на одну из ножек кварца,:-на табло частота (если функционирует). ![]() |
| bogomol65 17/01/2011 17:43 |
jek, подобные заявления надо документально подтверждать,я же не просто так интересуюсь чем измерял человек.
Даже 4.25 МГц не всякий прибор покажет,а 27 МГц сколько микросекунд?Какой придел должен иметь прибор? Приборы чаще просто срывают колебания,нужно насадку высокоомную высокочастотную что бы кварц мерить. Чаще используют косвенные методы определения работоспособности резонатора,про них отдельную тему делать,там может каждый рассказать свои опыты.Тут же,по описанию автором дефекта,кварц исправен,головка села - это ясно с первых слов. Danker jek, названия приборов огласите ради интереса. |
| jek 17/01/2011 18:11 |
имею ввиду не 2 -х $..-й конечное мультитестер имеющ. в сост част. ..- (а начиная от 12.. $ (где-то..)
------------------------------------------------------------------- хотя би вот такэ.. ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:32 иле ещо вот такэ (var №2..) ![]() |
| bogomol65 17/01/2011 19:54 |
jek, спасибо,приборы интересные,спорить не буду. |
| jek 17/01/2011 20:37 |
я год назад на пробу (который VC) взял и попробовал к кварц.резонатру поднести ,сначало 2 щупами к обеим выводам-чепуха шла,потом взял один на корпус (черн) а красным - к одной из ножек резонатора,- выдал частоту почти идеально,-с тех пор только им проверяю (если не более 30мхерz).
-правда такие же приборчики идут с макс. диапазоном 10mhz и 20mhz / но попадаются и с макс. диап. до 30 mhz/ - очень чувствительный,выдает показания (част) моментально. ![]() |
| lupo 18/01/2011 05:40 |
Ты спросил как увидеть и поставил знак вопроса.Я тебе ответил.
И не надо обиды свои высказывать.Ты перечитай свой пост и все поймешь.Все тоже по сути высказались. |
| bogomol65 18/01/2011 11:10 |
lupo, Это не обиды,а претензии,ни чего личного,работы думаю на всех хватает,что делить?
Наоборот я рад знакомству. Головки менять я умею,зря ты усомнился во мне. |
| m.ix 18/01/2011 13:04 |
DVD Noname на SPHE8202 калится проц, не читает диски.
============================================= Приклеиваю радиатор. |
| lupo 18/01/2011 15:17 |
bogomol65Мы земляки,и делить нам нечего.
m.ix, Чем клеишь радиатор к процу,я сажаю на китайский клей Кумху.Вроде держит. |
| Danker 18/01/2011 17:07 |
bogomol65, Осцилл старый советский С1-99, у него полоса 200 MHz, что ему эти 27 MHz! Много раз смотрел им генерацию на кварцах материнок, нотиков и т.д., так что в нем я уверен. Мультиметром не пробовал, это интересно. Лазер красным мигает (это я уже писал), иногда даже начинает проигрывать CD диски. Так что дело однозначно в шлейфе и голове. Шлейф я не могу резать, у меня как раз хороший шлейф слишком короток. |
| jek 19/01/2011 19:47 |
попался ресивер на нем кварц 27 mhz ,- мерию частоту , 2 пина кварца через пистоны выходят на верх платы-к встроенным (снаружи) 2 конд. по 15 Pf ( кварц без встроенных конденсаторов ,-2-х пиновый ),-типовой,как и в DVD.
Приборчик VC 921 с верхним пределом в 20 mhz (по паспорту и надписям -диапазоне верхнем частоты) спокойно определил частоту рез.кварцевого резонатора в 27 mhz. минус на корпус,а + на одну из ножек (если на одной нет ничего-смотрю на второй),-результат вот выдает 26.99 mhz
| Danker 31/01/2011 12:54 |
Поменял шлейф и голову - все ОК. Тему закрываю. Всем спасибо. |
| iga 31/01/2011 13:16 |
Хм... странная тема. неувязок такая масса. ну раз решено, так решено... |
| Vladimir33 05/02/2012 11:32 |
Смотри через делитель. Уменя тоже не показывает, а тестер (XB-868) показывает. |
| vadim3008 01/05/2016 18:33 |
evgeniy38, зачем подымаешь старые темы? ![]() |
