DVD Hyundai H-DVD5005 Нет звука. | |||||
Петровыч* 12/01/2011 17:59 |
Состав: Процессор MT1389DE, EN25F80-? AL2001. AL2001 -не могу найти разпечатку .Имеет 14 ножек.Звук до неё приходит, а выхода нет. Буду рад любой информации. |
jek 12/01/2011 18:02 |
вот в инете нашел кое-че... (часть с текстом по Al2001)
- ---------------------------------------------------------- "Пробежался по этой AL2001 тестером" : 1pin ..... (+5v) 2pin ..... (+4.8v) 3pin ..... (-1.7v) 4pin ..... (0.4v) 5pin ..... (0.09v) 6pin .... (вход операционника R channel- при приставлении щупа вольтметра MY-68 слышен сильный фон-возбуд канала) 7pin .... (вход операционника L channel- при приставлении щупа:-так же ,как и выше пунктом ) (вот только 6 и 7 пины не знаю какие входа операционников :-инв.,или не инв..?) 8pin ......( L channel audio out - на выход RCA левий канал) 9pin ......( R channel audio out - на выход RCA правий канал) 10pin ....(0.9mv) 11pin .... (170mv) 12pin ......(-5.2v) 13pin .......(-6.6v) 14pin ....... Ground ------------------------------------------------------------------------------ измерял MY-68 отн. корпус ------------------------------------------------------------------------------ al2001 :- двойной операсионник,- на стерео 2 канала аудио. -сзади все гнезда RCA (с обозначениями под подключения на 6 каналов аудио ,являются обманка,- все эти гнезда заведены на всего 2 выхода (запараллелены на 2 канала L & R ) |
Петровыч* 12/01/2011 18:19 |
У меня на ней задействовано видео.проходит нормально. Выход по звуку скорее статикой подбит. Вопрос в продаже нет ,
Или подкинуть на весу 8н распространьоную микру. jek, по твоей информации ещьо не мерял. ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:59 У меня на ней задействовано видео - ошибся я. 12-1.7v ,13pin -0.5v. У Вас jek, минусовая напруга ? я так понимаю. Фон не проходит. |
jek 12/01/2011 19:55 |
эт не у меня,-я кусок с этой инфо по Al2001 (в нете нашел) просто выложил
-------------------------------------- т.к. инфо по ней (в сети) кот наплакал,то вот только это нашел.. |
MIG 13/01/2011 07:41 |
А цепь MUTE проверял? |
Петровыч* 13/01/2011 15:13 |
Нажимал на пульте MUTE -на экране меняется , также мерял на этой выходной микре,ничего не меняется,микры нет,ОТКЛАДЫВАЮ апарат.
Всем спасибо. |
kolya-zerber49 13/01/2011 22:11 |
Петровыч, цепь MUTE не на пульте имеется ввиду проверить а на плате! |
MIG 14/01/2011 13:24 |
По даташиту микросхемы, от ноги MUTE пройдись по мантажу и проверь обвязку, часто SMD транзисторы выходят из строя. |
ur4qsj 20/01/2011 22:42 |
Ребята у меня такой же DVD с таким же аппаратным составом и такая же проблема нет звука ![]() даташыт немогу найти по этой микре |
STING 20/01/2011 23:01 |
ur4qsj , думаю это ВАС натолкнет на мысль ![]() |
Петровыч* 28/01/2011 10:19 |
STING, и автору Спасибо, отрезал выход по звуку,припаял напрямую.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 11:21 Решено, незнаю как правильно отметить ,что тема решена. |
serp1972 28/01/2011 19:30 |
Петровыч*, |
VOV-SHP 28/01/2011 23:00 |
Звука у этой модели ,впрочем как и у 5003 нет по причине порочности формирования напряжения -5вольт на усилителе 2001. Решение простое. На блоке питания не используется -12в. Ставим стабилитрон на 5.1в. и резистор 1кОм. Полученные -5в. проводником соединяем с 13 ножкой 2001.( вторая в верхнем ряду слева). Работает как часы. Удачи! ![]() [/b] |
Петровыч* 31/01/2011 14:03 |
VOV-SHP,Спасибо это уже буду пробовать,если будут притензии . |
dinamik 12/03/2012 15:24 |
VOV-SHP, воспользовался твоим советом. Звук появился. Спасибо. ![]() |
leeri 02/04/2012 22:10 |
Всем здравствуйте ,тоже меня коснулась такая проблема со звуком,и как ни странно VOV-SHP прав ,но у меня было видно,что дроссель на преобразователе поврежден и показывал тестером 2Ком,сделал как посоветовали и все работает БОМБА ,Спасибо ![]() |
Alexey2009 12/12/2012 13:13 |
Подскажите пожалуйста как правильно подключить выхода стабилитрона и резистора, если можно в картинке. |
dinamik 12/12/2012 13:26 |
Alexey2009 12/12/2012 14:29 |
Так мне нужно с -12в сделать -5в, я так подключал на выходе 0в, а когда подключаю к +12в то получаю +5в |
dinamik 12/12/2012 16:13 |
Alexey2009 12/12/2012 16:17 |
Я так уже сделал просто хотел разобраться с стабилитроном и резистором. Спасибо!!! |
131W.H. 01/02/2013 01:54 |
KRISTAL__SS 10/07/2013 21:36 |
Спасибо jek,Петровыч*, что затронули даную тему. Проверено все работает. |
