Двд плеер BRAND 10001 не включается. | |||||
| tanol 13/01/2011 02:23 |
Состав:
проц.----------S5L5009A02E8K SD RAM-------AE54V32164-7 FLASH-------EN29LV800AB-70TCCP драйвер---------CD5888CB передняя панель ---HT1628 Шим ---VIPer22A лазер ----DL6 На месте EEPROM микросхемы нет. По питанию 5в и 12в норма.Кварц генерит. Пропаял проц. и флеш.Где ещё посмотреть? Может прошивать нужно? |
| MIG 13/01/2011 07:33 |
Питание проца смотрел? |
| jek 13/01/2011 10:26 |
этот S5L5009A02E8K (изготавливается в щензжщене "вроде бы" от самсуна по лиц. и патентам каким-то) сам по себе частенько дохнет без всяких веских оснований.. ![]() |
| tanol 13/01/2011 11:26 |
Питание есть на шине 3.3в -3.5в ,а по 1.2в -1.25в. Схемы родной разумеется нет ориентировался на схему от H-CMD4006-KSD4000S. |
| tanol 14/01/2011 00:59 |
Насколько основательно это утверждение? |
| MIG 14/01/2011 13:18 |
Проверяй прохождение команды POWER от кнопки до проца, есть ли питание на передней панели. |
| tanol 14/01/2011 13:40 |
Кнопки POWER нет,стоит сетевой выключатель. На передней панели стоят три кнопки: "стоп","воспр" и "лоток",Два гнезда под микрофоны и два регулятора. Питание на передней панели есть. |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 21:21 |
у меня был такой случай-коротил мотор раскрутки диска.заменил и он начал работать. |
| tanol 16/01/2011 21:33 |
В такой модели и с такими "кишками"? |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 21:40 |
проц.и драйвер такие же,не помню модель.проверял шпиндель?на омы? |
| tanol 16/01/2011 21:53 |
Менял даже драйвер. |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 21:57 |
прверь литы по питанию во вторичке. |
| tanol 16/01/2011 22:01 |
Да всё это проделано в первую очередь. |
| NikolaiMalaxov 16/01/2011 22:06 |
значит весь пропаять,а ни чего не изменится шить. ![]() |
| tanol 16/01/2011 22:15 |
Пропаивал и паялом,и феном не помогло. Завтра попробую зацепить к проге и снять бекап,посмотрим что будет.Прошивки пока нет. |
| jek 16/01/2011 23:04 |
интересно,а какой прогой собираешься слить содержимое с этого S5L5009A02E8K ...?
(прогер если только.. имеешь виду )
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 00:09 эти S5L5009A02E8K если в китай двд уст. без радиатора,то в течение полугода около 50% из них дохнет... (на них надо радиатор вешать,что в этот год и начали делать китайцы с ними -т.е.:-вешать) ![]() |
| tanol 17/01/2011 00:01 |
Прога EJTAG TT. Или есть лучше?
Радиатора нет,но и не греется.Значит похоже процу действительно хана!? |
| jek 17/01/2011 00:20 |
попробуй ...о рез. (слива-залива) этой прог. -дай знать ,че получилось..
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 01:26 у мене неск. с такими симпт. ,работали только после замены проц. (флэшки переставлял). -но насчет джитага - напиши что получится ,если соберешься возится со коннектом - сливом/заливом.. (эт я на сл.-если одинаковых не будет и прогера подходящего тоже) |
