DVD LG DV457 сам выключается | |||||
| OlegLOA 15/01/2011 20:43 |
Успевает написать "HELLO" и потом или чуть дернув движком шпинделя, или во время его раскрутки, а иногда и раскрутив его - выключается, при этом плавно гаснет индикатор (это если диск уже в нем, если диска нет - дает его загрузить, и потом опять же обычно в момент раскрутки, хотя бывает и раньше и позже). Выключаются все напряжения кроме дежурного (5,2в). Если включить - все повторяется. Но иногда ему удается и раскрутить, и опознать диск - и тогда работает.
Кнопка включения, про которую многие пишут - не виновата (отключал полностью платку с кнопками, неисправность осталась). Проверил все емкости в БП (емкость, ESR) - все в порядке. Все напряжения в БП - в норме (пока включен, когда выключен остается только 5,2). Не смотря на это, на всякий случай пробовал заменить все электролиты (подозрительно было что чаще всего выключается в момент раскрутки) - без результата. На микросхему-многоканальный стабилизатор AN80T54 что стоит во вторичке документацию найти не смог, поэтому и решил попробовать тупо заменить емкости. Ту что на 400в и на питание ШИМ тоже менял. Во время загрузки-выгрузки не отключается. В момент отключения с платы индикации с контроллера приходит сигнал "сброса" (падает с "1" в "0" и так остается), хотя на входе сброса самого контроллера изменения не заметно. Микросхема-драйвер движка сильно не греется, есть еще подозрение на моторчик шпинделя, может в нем иногда возникает кз??? От отдельного источника запускается нормально, но если померять ток как тут писали запитав от двух батареек - получается чуть больше (21,6мА). Но ведь если запускается - работает же... Уже не знаю где еще искать Моторчик если найду такой же завтра попробую заменить.
Состав CPU ALI3355 Flash 26LV800 Sdram HY57V641620 Eeprom A21SCP431 Driver IP4504A |
| STING 15/01/2011 21:07 |
OlegLOA , для начало , опишите аппаратный состав !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
| STING 15/01/2011 23:17 |
Схема здесь http://archive.espec.ws/section561/page1.html |
| genka73 16/01/2011 16:58 |
кондёры на БП проверь. Не припухшие? |
| STING 16/01/2011 17:27 |
Нет
| genka73 16/01/2011 19:47 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic55662p60.html тут что-то похожее есть |
| ILNAR85 17/01/2011 09:56 |
OlegLOA, Попробуй сделать сброс EEPROM. Помогал 50 на 50. |
| Иван Василич 18/01/2011 20:41 |
Вы о чем? Автор,проверь шпиндель ![]() |
