BLU-RAY проигрыватель LG BD-300. проблема с чтением dvd | |||
| igor_06 17/01/2011 00:39 |
собственно зверек читает на ура BLU-RAY диски . с двд проблема перестал читать все напрочь хотя по началу читал нормально но постепенно стал читать их через раз .
разбирал привод . визуально видно что луч двд есть и пытается обнаружить диск. юстировочных резисторов для подстройки так и не нашел . мастера подскажите варианты решения проблемы . без замены привода . спасибо |
| KRAB 17/01/2011 01:28 |
| igor_06 17/01/2011 01:46 |
очень оригинально. еще советы... |
| jek 17/01/2011 07:57 |
живьем еще в руках не держал блюрэй...
(только двд..)
-а где инт. на них бошки искать и продаются ли и по чем интересна..
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 08:58 а и ЗИП на них наверное биг проблем (если не сервис ты..) ![]() |
| igor_06 17/01/2011 08:42 |
сервиса нет голова привода состоит из двух лазеров объедененных одной системой . оба позиционируються и фокусируються . такое ощущение что не хватает тока луча двд. |
| serp1972 17/01/2011 11:20 |
igor_06, как читает MP3 И СD форматы ? И еще там насколько мне помнится стоит SATA привод -стоит полдкинуть DVD SATA комповый привод и убедится что не с в самом приводе проблема ! А вообще похоже на подбидый DVD лазер на 99% и только один процент на проблемы с прошивой !!! И еще - а аппарат разве не гарантийный еще ?!!! |
| igor_06 17/01/2011 12:02 |
ничего не читает кроме блюрэй дисков любой сд двд диск выплевывает с ошибкой . апарат 2008 года не гарантийный. привод сата . прошивался уже не один раз так что проблемы с прошивкой это врятли. в комповых приводах есть подстроечные резисторы . в этом же я их не нашел. |
| serp1972 17/01/2011 12:48 |
igor_06, подкидывай комповый привод и проверяй.А резаки не встоит вообще никогда трогать,да и вообще это не старые CD головы -здесь все настройки резками строго запрещены -настраивается один раз и навсегда,остальные действия проводит майн привода....Резаков в бошках такого уровня уже нет давно. |
| jek 17/01/2011 15:04 |
а если грамотно продуть мощной клизмой верх двд глаза (и если не разбирая то и снизу-низ двд глаза..), ..-на крайняк прочистить качественным тампончиком в спирте немн смочив (или изопропиле),-потом просмотреть лупой глаз (10 кратной) на отсутствие разводов и подчистить потом их.. (се-равно глаза нема..-но это только имеет отношение к сд/двд глазу) ![]() |
