Dex LD-1909 не работает dvd ( РЕШЕНО ) | |||
| asmodey 17/01/2011 12:52 |
Телевизор со встроенным dvd-плеером
На пульте случайно нажал на кнопку вытащить диск он начал выезжать и я отключил телевизор потом когда включил нет обычной заставки черный экран dvd на любые кнопки не реагирует диск отдавать не хотел. При этом телевизор работает. Разобрал диск вытащил обратно собрал так же самое черный экран диск не принимает. Подскажите в чем может быть проблема! Так же есть usb на него он так же не переключается. |
| serp1972 17/01/2011 13:36 |
asmodey Очень похоже на слет прошивы...Озвучте для начала состав и питание ,главное интересно 3.3 и 1.8 В ,кварц генерит? |
| asmodey 17/01/2011 13:41 |
Честно сказать далек от всего этого я не мастер а пользователь.
Питание идет от блока питания как на ноутбуках. Что такое кварц генерит |
| serp1972 17/01/2011 13:45 |
| asmodey 17/01/2011 14:03 |
Спасибо за ответ. Тогда тему можно закрывать |
| asmodey 19/01/2011 14:11 |
Обратился в своем городе практически во все сервисные центры сказали что так как не могут найти прошивку на данный девайс брать не будут. Никто не может подсказать где найти прошивку на данный аппарат и как прошить dvd когда не работает сам привод? |
| Lensmen 19/01/2011 16:08 |
Сделаю без проблем, только нужно писать хотя бы город где живешь, и откуда у бомжа такой аппарат ? ![]() |
