DVD Rellex DP-9309TVG | |||||||
| Gehakov 17/01/2011 19:28 |
Состав DVD: SPHE8281D-контроллер, AT5654H-драйвер, HOP-1200W-B-лазер, EN29LV800AB-70TCCP, K4S641632H, MX10E8050IQCG.
Проблема: Не читал диски, после замены лазера проработал неделю, вернули на ремонт (не читает диски нет вращения шпиндельного двигателя). При этом обнаружил, что сопротивление шпиндельного двигателя 1,5 Ома (двигатель заменил) и после замены двигатель слегка дергается. И самое главное постоянно горит лазер DVD. |
| bogomol65 17/01/2011 20:10 |
Gehakov, что лазер горит постоянно это ни очень много говорит,что при этом на экране?
Индикация,что диск загружается? Или что? Шлейфы проверял? |
| Gehakov 17/01/2011 20:18 |
Шлейф заменен сразу вместе с лазером. На экране СЧИТЫВАНИЕ и сразу НЕТ ДИСКА. При этом двигатель только дергается. Уже подкидывал несколько видов и на 5.9 вольта тоже, там стоит на 3 вольта. На драйвере на 11-12 ноге при попытки раскрутить диск, скачет напряжение до 2.45 вольта. |
| serega-64 17/01/2011 20:26 |
Gehakov, проверь резюки рядом с драйвером,обратка по току,на выходе 5654 к шпинделю,было пару тройку раз,когда движки в хлам,резюки от 4.7 до 6.8 ом(смд). |
| STING 17/01/2011 22:01 |
Драйвер лучше заменить ! |
| serega-64 17/01/2011 22:58 |
STING, наверно ты прав,доктор сказал в морг,значит в морг! ![]() |
| Gehakov 18/01/2011 18:11 |
Замерил напряжения на выводах 20-21 (20-DVDLdo-3.6 вольт, 21-CDLdo-1.6 вольта). При включении тестирование проходит как положено только с включеным лазером. Как-бы не пришлось менять SPHE8281D. |
| jek 18/01/2011 18:41 |
а если проц (SPHE) капитально под микр. (или подобное,+свет мощный) последовательно все пины капитально пропаять,-потом (после того,как все пропаяешь,)+ тщательно проверить состояние всех паяных пинов,+ подмыть-подчистить между пинами (если что-то из мусора-флюс или ..) .
-Потом вкл.-и поглядеть..
возни правда немеряно.. ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:44 иногда холодна пайка (трещина) микро случается у оснований-ножек тр. коммутации лазеров,-но редко (пропаять). -разъем-колодку с обоих сторон пины пропаять под микр.,-куда шлейф пихаешь (от башки идущий).. ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:45 воощем под оптикой хорошей (+свет мощный) проглядеть все что (есть желание..) ![]() |
| STING 19/01/2011 00:22 |
jek , после этой процедуры , у автора пропадет желание заниматься ремонтом DVD раз и на всегда
jek , поверь , в наши времена есть методы более современей чем прапайвание каждого пина !!!
Феном пройти по майну на много быстрее будет ![]() |
| MIG 19/01/2011 10:56 |
Проще драйвер подкинть, чем проц ковырять! |
| jek 19/01/2011 16:00 |
у меня был подобный сл.,-лазер пост. горел (при вкл), сам LCD монитор пахал от внешнего A/V ,все OSD инфо выводилась на монитор,сетап,настройки-все регулировалось,в т.ч. и к двд секции -регулировалось (без ошибок выходящих),при вставлении диска шло загрузка,-вначале лазер засвечивался,-диск раскручивался,но через 5-10 сек -останавливался диск и лазер светил постоянно . Помогла только тщательная пропайка микрожалом паяльника (мобильный), вначале промазывал ножки (4 стороны) проца флюсом и пару раз проходился феном,результат был,но на 1 день всего. Пришлось трахаться по одной пину-пропаивать (с налупной налобным микр.-по одному пину),-потом пахал.. А -USB порт функционировал тоже (независимо от постоянно светящегося лазера).
-Возможно у мене тогда дефект попался такой,хотя всяко бывает..
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 17:02 да..- иной раз даже играл минуты 3-4 ,а потом начинал - светить как звезда пост. ![]() |
| Gehakov 19/01/2011 18:13 |
jek: Ты был прав пропоял проц тщательно, лазер заработал как надо, но двигатель работает с прокруткой (руками приходиться пускать). Заказал драйвер буду менять. |
| bogomol65 20/01/2011 15:55 |
Кому писали?Проверь пульсации питания,обвязку всю. Может ещё и головка плохо позиционируется, Уже забыл когда менял драйвер,лет 7 как не трогаю их вовсе. При коротком в микросхеме срабатывает защита,она не портится,а вот конденсаторы и резисторы подводили часто. |
| STING 20/01/2011 18:24 |
Не всегда и не навсех Бывали случай когда драйвера от перегрева отпадали сами |
| bogomol65 20/01/2011 19:35 |
STING, согласен,но тогда тем более необходимо резисторы проверять,если перегрев был они тоже могли отвалиться.
Возможно тупо мощности не хватает от питателя,что нам гадать,всё расписали подождём и порадуемся успеху автора темы. |
| STING 20/01/2011 22:07 |
Вот как раз то они и редко летят ( хотя тоже не исключаю этот факт ! )
| Gehakov 27/01/2011 18:10 |
Пока порадывать всех не чем, жду заказанный драйвер. Покину отпишусь. |
| Gehakov 05/02/2011 16:44 |
Сегодня подкинул драйвер, результат тотже, запуск двигателя от руки. |
| Иван Василич 05/02/2011 17:34 |
Gehakov, Проверяйте СМД резисторы в обвязке драйвера на соответствие номиналов |
| южный 05/02/2011 17:46 |
Немного вмешаюсь. У сего девайса постоянно летят процессоры дивиди панели. Возможно и этот не обошло сиё. |
| Иван Василич 05/02/2011 17:52 |
так-же проверить комутацию лазеров
Возможно,и так |
| Gehakov 06/02/2011 14:43 |
На счет лазера все решились проблемы пропайкой процессора. Проблема в том, что шпиндельный двигатель не раскручивается самостоятельно, а от руки. |
| STING 06/02/2011 14:59 |
Двигатель под замену !!! ( так же можно и драйвер подкинуть ) |
| Gehakov 06/02/2011 15:03 |
До этого я уже писал, что драйвер и двигатель подкидывал, толку не какого |
