DVD Rellex DP-9309TVG
Gehakov
17/01/2011 19:28
Состав DVD: SPHE8281D-контроллер, AT5654H-драйвер, HOP-1200W-B-лазер, EN29LV800AB-70TCCP, K4S641632H, MX10E8050IQCG.
Проблема: Не читал диски, после замены лазера проработал неделю, вернули на ремонт (не читает диски нет вращения шпиндельного двигателя). При этом обнаружил, что сопротивление шпиндельного двигателя 1,5 Ома (двигатель заменил) и после замены двигатель слегка дергается. И самое главное постоянно горит лазер DVD.
bogomol65
17/01/2011 20:10
Gehakov, что лазер горит постоянно это ни очень много говорит,что при этом на экране?
Индикация,что диск загружается?
Или что?
Шлейфы проверял?
Gehakov
17/01/2011 20:18
Шлейф заменен сразу вместе с лазером. На экране СЧИТЫВАНИЕ и сразу НЕТ ДИСКА. При этом двигатель только дергается. Уже подкидывал несколько видов и на 5.9 вольта тоже, там стоит на 3 вольта. На драйвере на 11-12 ноге при попытки раскрутить диск, скачет напряжение до 2.45 вольта.
serega-64
17/01/2011 20:26
Gehakov, проверь резюки рядом с драйвером,обратка по току,на выходе 5654 к шпинделю,было пару тройку раз,когда движки в хлам,резюки от 4.7 до 6.8 ом(смд).
STING
17/01/2011 22:01
Gehakov писал:
Драйвер лучше заменить !
serega-64
17/01/2011 22:58
STING, наверно ты прав,доктор сказал в морг,значит в морг! подмигивание
Gehakov
18/01/2011 18:11
Замерил напряжения на выводах 20-21 (20-DVDLdo-3.6 вольт, 21-CDLdo-1.6 вольта). При включении тестирование проходит как положено только с включеным лазером. Как-бы не пришлось менять SPHE8281D.
jek
18/01/2011 18:41
а если проц (SPHE) капитально под микр. (или подобное,+свет мощный) последовательно все пины капитально пропаять,-потом (после того,как все пропаяешь,)+ тщательно проверить состояние всех паяных пинов,+ подмыть-подчистить между пинами (если что-то из мусора-флюс или ..) .
-Потом вкл.-и поглядеть.. упс! клоун
возни правда немеряно..
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:44
иногда холодна пайка (трещина) микро случается у оснований-ножек тр. коммутации лазеров,-но редко (пропаять).
-разъем-колодку с обоих сторон пины пропаять под микр.,-куда шлейф пихаешь (от башки идущий)..
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 19:45
воощем под оптикой хорошей (+свет мощный) проглядеть все что (есть желание..) упс!
STING
19/01/2011 00:22
jek писал:
jek , после этой процедуры , у автора пропадет желание заниматься ремонтом DVD раз и на всегда смех смех
jek , поверь , в наши времена есть методы более современей чем прапайвание каждого пина !!! подмигивание
Феном пройти по майну на много быстрее будет подмигивание
MIG
19/01/2011 10:56
Проще драйвер подкинть, чем проц ковырять!
jek
19/01/2011 16:00
у меня был подобный сл.,-лазер пост. горел (при вкл), сам LCD монитор пахал от внешнего A/V ,все OSD инфо выводилась на монитор,сетап,настройки-все регулировалось,в т.ч. и к двд секции -регулировалось (без ошибок выходящих),при вставлении диска шло загрузка,-вначале лазер засвечивался,-диск раскручивался,но через 5-10 сек -останавливался диск и лазер светил постоянно . Помогла только тщательная пропайка микрожалом паяльника (мобильный), вначале промазывал ножки (4 стороны) проца флюсом и пару раз проходился феном,результат был,но на 1 день всего. Пришлось трахаться по одной пину-пропаивать (с налупной налобным микр.-по одному пину),-потом пахал.. А -USB порт функционировал тоже (независимо от постоянно светящегося лазера).
-Возможно у мене тогда дефект попался такой,хотя всяко бывает.. упс! мертвец
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 17:02
да..- иной раз даже играл минуты 3-4 ,а потом начинал - светить как звезда пост. мертвец
Gehakov
19/01/2011 18:13
jek: Ты был прав пропоял проц тщательно, лазер заработал как надо, но двигатель работает с прокруткой (руками приходиться пускать). Заказал драйвер буду менять.
bogomol65
20/01/2011 15:55
serega-64 писал:
Кому писали?Проверь пульсации питания,обвязку всю.
Может ещё и головка плохо позиционируется,
Уже забыл когда менял драйвер,лет 7 как не трогаю их вовсе.
При коротком в микросхеме срабатывает защита,она не портится,а вот конденсаторы и резисторы подводили часто.
STING
20/01/2011 18:24
bogomol65 писал:
Не всегда и не навсех Бывали случай когда драйвера от перегрева отпадали сами
bogomol65
20/01/2011 19:35
STING, согласен,но тогда тем более необходимо резисторы проверять,если перегрев был они тоже могли отвалиться.
Возможно тупо мощности не хватает от питателя,что нам гадать,всё расписали подождём и порадуемся успеху автора темы.
STING
20/01/2011 22:07
bogomol65 писал:
Вот как раз то они и редко летят ( хотя тоже не исключаю этот факт ! )
bogomol65 писал:
Нет
bogomol65 писал:
стопудово
Gehakov
27/01/2011 18:10
Пока порадывать всех не чем, жду заказанный драйвер. Покину отпишусь.
Gehakov
05/02/2011 16:44
Сегодня подкинул драйвер, результат тотже, запуск двигателя от руки.
Иван Василич
05/02/2011 17:34
Gehakov, Проверяйте СМД резисторы в обвязке драйвера на соответствие номиналов
южный
05/02/2011 17:46
Немного вмешаюсь. У сего девайса постоянно летят процессоры дивиди панели. Возможно и этот не обошло сиё.
Иван Василич
05/02/2011 17:52
Gehakov писал:
так-же проверить комутацию лазеров
южный писал:
Возможно,и так
Gehakov
06/02/2011 14:43
На счет лазера все решились проблемы пропайкой процессора. Проблема в том, что шпиндельный двигатель не раскручивается самостоятельно, а от руки.
STING
06/02/2011 14:59
Gehakov писал:
Двигатель под замену !!! ( так же можно и драйвер подкинуть )
Gehakov
06/02/2011 15:03
До этого я уже писал, что драйвер и двигатель подкидывал, толку не какого
