Sony SLV-T2000VC нет AV.(Решено)
kacila
24/01/2011 23:32
Оба сигнала аудио и видео доходит до комутатора и все. На АV сигнала нет. Нужна схема sony slv-t2000vc, или datasheet на SN761263 APG.
serp1972
25/01/2011 00:35
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила форума и оформляем тему согласно им http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html , а схемы просим здесь http://monitor.espec.ws/section9/
kacila
13/02/2011 11:03
Новые мысли по VCR sony slv-t2000vc. Как понимаю, схемы ни у кого нет. Раскажу, что откапал. Графика на экране есть. Звук и видео с тюнера проходит до разёма"decoder". Интересно, что трекинг тоже работает. Питание - всё отлично. Я думаю, неисправность связана с управлением проца "I/O" SN761263APG. Не висит ли постояно какой нибудь MUTE или RESET? Может кто сталкивался с этим процом?
Vasilovich
14/02/2011 01:34
kacila, Вам Модератор указал,схемы ищут на этом форуме но в другой ветке! Но и там нужен СОСТАВ аппарата.
kacila
16/02/2011 18:42
Неисправность устранена. IC 301 SDA5649X по схеме садит шину SDA на землю. Можно заменить, но можно просто поднять 5 ножку и всё. Апарат работает и картинка превосходная! А со схемой помог радиолюбитель ис Нидерландов.
