Samsung DVD C550 нет звука. Решено | |||||
| mityascha 25/01/2011 12:39 |
Пропал звук. Визуально видно,что сгорели детали отвечающие за выход звука, обозначаются на плате как AQ1 и AQ2 , на самих деталях маркировка DALA(вторая А с нижнем подчеркиванием). Что это за детали? Чем их можно заменить? Может у кого есть принципиальная схема? Хочу сразу попробывать перепоять эти детали, но в виду малого опыта немогу их индефицировать. Аппарат привезен из долека, так что по гарантии сделать не получиться. |
| serp1972 25/01/2011 13:37 |
mityascha, Составьте Вашу тему согласно правил форума http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html С описанием полного состава девайса и проделанной Вами работой по устранению дефекта !!! И еще ,аппарат вроде еще гарантийный? |
| Иван Василич 25/01/2011 19:24 |
mityascha, Если по аналогии,то скорее всего это тр-ры по блокировке звука.
снимите их, и звук должен появиться.Если нет,то что-бы получить исчерпывающий ответ придеться оформить тему согласно правил раздела ![]() |
| serp1972 25/01/2011 21:09 |
mityascha, |
| alex2290 26/01/2011 19:47 |
если уж очень нужна схема могу дать
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 21:42 DVD-C550KD у тебя эта модель |
| mityascha 27/01/2011 12:47 |
Нарисовав фрагмент схемы увидел, что это УЗЧ (собраная на микросхеме S4560), выпоял их и звук заработал. Эти тронзисторы отвечают за блокировку звука, скорей всего шунтируют сигнал на землю. Ответьте пожалуйста на несколько вопросов: выпояв эти транзисторы каких функций я лишился? При каких режимах работает блокировка звука?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 13:49
Спасибо за схему. Неувидел сразу Ваше сообщение. Сейчас буду разбираться |
| GruVital 27/01/2011 12:53 |
mityascha, MUTE |
| mityascha 02/02/2011 14:56 |
Решено. Ответ в этой теме. mute у меня вообще нет в DVD.Все работает, дальше я не копался-нет времени. |
| A-SERVICE 04/02/2011 18:01 |
Обычно без этих транзисторов в момент первого включения по левому и правому каналу будет легкий неприятный "ПУК" по звуку. |
