DVD Opera OP-DV920 зависает во время воспроизведения DVD | |||||||
Gehakov 25/01/2011 20:00 |
Opera OP-DV920 состав: MT1389DE-0714 - процессор, HOP-1200W-B -лазер, TDA9886TS, AT 5654H, 74HC4052D, EN29LV160-AB-70TCP.
На ремонт попал с не исправностью: Не читает диски Ни CD, ни DVD. Был поменен лазер на родной HOP-1200W-B, заменен шлейф и шпиндельный двигатель. Через пол-недели вернули, зависает DVD при воспроизведении DVD дисков около минуты после включении, при воспроизведении CD диски пока зависании нет. Может кто нибудь с этим сталкивался? |
Иван Василич 25/01/2011 20:17 |
Много брака,поменять на заведомо исправный,если не поможет,то после будем думать |
STING 25/01/2011 20:38 |
Ну как правила , надо начинать с измерение напруги
Ну я не отрицаю брака головы , но так же может и брак двигателя шпинделя ![]()
Опишите пожалуйста подробно как зависает Изоброжение разбивается по квадратикам , воспроизводится рывками , при зависании место просмотра фильма теряется или воспроизводит с тогоже место и как себя ведёт голова при зависании ( я имею ввиду голова начинает перемещаться в поиске дорожки записи или остается на месте , только линза объектива перемещается вертикально пытаясь сфокусировать питы ) |
Gehakov 27/01/2011 18:17 |
Сегодня пронаблюдал за лазером. После включении DVD диска, фильм проходит около 2-х минут или чуть больше, потом лазер остаеться на месте и начинает перемещаться вертикально два раза, навремя отключаеться (на пару секунд) дергаеться по горизонтали пару раз и начинает перемещаться вертикально два раза и т.д. И это замечено за DVD дисками. |
STING 27/01/2011 18:56 |
Драйвер лазера DVD проверял ? ( хотя может и сам лазер DVD после прогрева глючить , такое бывает ) |
Gehakov 31/01/2011 19:43 |
Сегодня поставил рабочий лазер. Ситуация точно такая же шпиндельный двигатель притормаживается, потом лазер остаеться на месте и начинает перемещаться вертикально два раза, навремя отключаеться (на пару секунд) дергаеться по горизонтали пару раз. |
Иван Василич 31/01/2011 19:51 |
Gehakov, Проверь резстор по питанию лаз головки(обычно стоит рядом с шлейфом),комутаторы лазеров. |
STING 31/01/2011 20:53 |
Все указывает или на не пропай или на ломаный шлейф
Кстати Gehakov , шлейф менял на новый или на б/у ? |
roges 31/01/2011 20:58 |
- или на пистоны. ![]() |
A-SERVICE 01/02/2011 09:23 |
А что с двигателем слежения ? Его что нет возможности подставить на пробу ? ![]() |
411i6470r 02/02/2011 12:15 |
A-SERVICE, если на сд-аудио, или мр3 (короче на сд-носителях ) считывание происходит удачно - то скорее всего след-двигатель совсем не причём..... очень похоже на шлёф, или на двд-лазер. так же не исключаю юстировку позиционирования направляющих головки. |
A-SERVICE 02/02/2011 13:04 |
Абсолютно не так. При подбитом двигателе слежения, СD диски почти всегда считываются уверенно. А при считывании DVD дисков аппарат может при подбитом двигателе подвисать. |
jek 02/02/2011 16:07 |
попробуй на ESR конд. в обвязке драйвера (если есть), или на замену ... ![]() ![]() |
Gehakov 06/02/2011 16:00 |
Хотел прошить, но не нашел куда подключить Rx,Tx, вывода, то я знаю, но дорожек нет вывода пустые. Как можно в этом случае списать и закачать? |
pabel 06/02/2011 18:49 |
Gehakov, Вот такую ситуацию нам опиши:Включаешь воспроизведение и переводишь на дальние треки и после этого-что?. |
Gehakov 07/02/2011 19:07 |
После включения DVD диск тестируется с начала диска до конца и после минуты воспроизведения двигатель затормаживается, изображение зависает DVD висит и реагирует на кнопки Power или открыть лоток. |
pabel 08/02/2011 10:22 |
Понятно,ты не в "Теме". |
Gehakov 08/02/2011 20:02 |
Какие дальные треки если ДВД зависла? И а кто из нас не в теме? |
pabel 08/02/2011 20:27 |
Gehakov, Головку лазерную меняй.
Ты. |
Gehakov 08/02/2011 20:35 |
Gehakov_27/01/2011 19:17.Сегодня поставил рабочий лазер. Ситуация точно такая же шпиндельный двигатель притормаживается, потом лазер остаеться на месте и начинает перемещаться вертикально два раза, навремя отключаеться (на пару секунд) дергаеться по горизонтали пару раз.
Начало темы Вы читали? Там про лазер было написано. Про брак я знаю, но двух лазеров не исправных на врят ли такое бывает. |
roges 08/02/2011 22:48 |
Gehakov, кроме визуального наблюдения и хронометрирования, не пытались пропаять процессор, флеш, подкинуть стабилизаторы питания оных, да и проверить литы по питанию было бы не лишним. Кроме того, в теме были и другие советы, но Вы их почему-то не услышали (или не увидели).
STING 08/02/2011 22:50 |
Бывает ещё и как !!! ( бывают и три подрят бракованых ![]() Gehakov , во всей теме не вижу ваших измерении ![]() |
Lensmen 08/02/2011 23:09 |
Не путать с маминым феном ![]() |
Gehakov 19/02/2011 17:07 |
К сожелению тему закрываю. DVD забрали |
