Автомобильный ЖК ТВ. EPLUTUS EP-7090 Не работает DVD. | |||
| genka73 28/01/2011 21:39 |
Состав: проц.SPHE8202RQ MST720C-T-LF- ? IC42S16400F-SDRAM CD5888CB-? TD1410-? 4558-? CD4052BCM- 8Channel Analog Multiplexer EUA6011A-Audio Power XE-6AC-Tuner В режиме TV и АV работает нормально, но при переключении на DVD "полная тишина", темный экран и никакой реакции. Схем и описаний нигде нет, может кто сталкивался с таким аппаратом?. Фото прилагаю. |
| B.B. 28/01/2011 21:47 |
Значит переезжаем в DVD раздел. Можешь уже состав аппарата перечислять в тему. |
| genka73 28/01/2011 21:52 |
Аппарат на работе, состав придется выложить позже. |
| KRAB 28/01/2011 23:03 |
| STING 28/01/2011 23:39 |
genka73 , этот кусок схемы тебе пригодится ![]() |
| genka73 28/01/2011 23:44 |
STING, Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 00:52 Как я понял это Ц.П. |
| STING 29/01/2011 00:07 |
Ну если точно то MAIN BOARD CIRCUIT DIAGRAM (MPEG) |
| genka73 31/01/2011 16:33 |
Есть подозрение что виновата прошивка, но как проверить? |
| STING 31/01/2011 18:04 |
Только перепрошить ! Но прежде чем указывать на прошиву , надо бы с напругой разобраться ![]() |
| genka73 31/01/2011 18:37 |
Напруги вроде все в норме. С аккумулятора +4 и+8в. На плате, +3,3в. 5в нашел...... |
| jek 31/01/2011 19:07 |
в режиме двд подключись к A/V Out (если есть таковой) -на внешний аудио/видео просмотр ( 3 мини джек с переходом в 2 RCA) ,-посмотри что идет..
(проверить по этому выходу разъему тоже не помешает) ![]() |
| genka73 31/01/2011 19:29 |
A/V Out у него есть ( 3 мини джек), проверю завтра на работе. В режиме двд он вообще молчит, даже экран не светится, хотя напр-я на плате присутствуют. Жаль схемы нет. Даташиты некоторых м/схем нашел. |
| Drunken 05/06/2014 18:48 |
А нет ли остальной схемы , в частности интересует , питание . |
