ВМ Panasonic NV SJ 207EE не включается ( РЕШЕНО ) | |||||||
Алексаныч 29/01/2011 22:03 |
После чистки переключателя программ перестал включатся и светится индикатор. Напруги на БП соотв схеме, кроме UNRED =5,74 вместо 5, что вроде не существенно. Напруги HEATER+ = -17,6v и HEATER- = -24,2v. Не соотв напруги на 1,2,3 ноге м/с 7501, проц выдает на них по 5v. Неужели накрылся проц, может его можно запустить? Прошу помочь разобраться. |
Mihey83 29/01/2011 22:14 |
на unred что нагружено. |
Алексаныч 29/01/2011 22:27 |
через рез 100 ом м/с М3502 и через рез 270 ом индикатор
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:32 идикатор и стабилитрон MA4220NH, не знаю на какое он напряжение ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 23:48 UNREG -27,2v вместо-29v нагружен на указанные выше рез 100 и270 ом, а UNREG 5v через рез 10,12ком на 4,5,7,10 ногу м/с М3550 уравляющей дисплеем. |
Mihey83 29/01/2011 23:54 |
Просмотри пайку и межплатные соединения. А вобще инфы маловато |
STING 30/01/2011 00:02 |
Да вся проблема в генерации проца вот и все Надо заменить кварц с пикушками в его объвязке !!! |
Алексаныч 30/01/2011 01:56 |
Посмотрел работу кварцев на проце. На 40 ноге проца генерации не было. Какая частота этого кварца. |
Алексаныч 30/01/2011 16:55 |
Поставил кварц на 32 khz и минипикушки (по схеме) - дисплей как новенький, только время по новой выставить. Но, как оказалось, промывка програмника к устранению основной неисправности не привела. Она проявляется в сл. При включении ВМ работает как тюнер прекрасно. При загрузе касеты на дисплее включается плей, стойки заправляют ленту и тут же ее загружают в касету, через 3-5 сек ВМ выключается. Повторное включение ВМ инициирует движение стоек, после чего он опять откл. Если в это же время нажимать клав управления перемотки, воспр, то срабатывает только eject. Хорошо касету в ручную не вынимать. Подскажите дальнейшие действия. |
Иван Василич 30/01/2011 18:48 |
А видеоголовка начинает вращение? Если нет,то копать надо в эту сторону(например датчик холла) ![]() |
STING 30/01/2011 18:56 |
Алексаныч , давайте уточним
А если нажать на кнопку PLAY ( когда лента заправилось ) режим воспроизведение включается ? Проверить так же питание драйвера двигателя БВГ , но после того как разберётесь с дачиками ![]() |
Алексаныч 31/01/2011 02:06 |
Головка вращается, но не совсем равномерно. При нажатии плей все равно откл. Залез в служебный реж, но что говорят эти цифры? 007 oo; 100; 201 20; 301 8-; 4 - - - -; 5 - - - -; 6 - 3 19; 701 00; |
STING 31/01/2011 17:59 |
Не надо вообще туда заходить ( ну во всяком случае в данный момент ) Алексаныч , откройте програмник , промойте его ( ну к примеру растворителем ) , после как высохнет внимательно просмотрите его контакты ( ну что бы небыло обломоных или согнутых концов ) соберите его и будет все OK ( я в этом уверен ![]() |
Иван Василич 31/01/2011 19:34 |
Из чего следует
STING 31/01/2011 20:44 |
С этим согласен Но
Это уже не хол а програмник ![]() |
Алексаныч 01/02/2011 15:07 |
Возможно и скорее всего програмник барахлит. Вместе с тем замеры напруг на БВГ, AN3811 ноги 6,7, проце ноги 34 и 65- показали расхождение с табличными значениями. По моему мнению эти напруги формирует датчик холла, который через m/c AN3811 подает завышенные напруги на проц , а проц вырубает ВМ |
Алексаныч 01/02/2011 22:21 |
Програмник разобрал, почистил, изменений пока не наблюдается - ВМ выключается при загрузке касеты. Датчик Halla HW300A-DF пока найти не могу, чем можно заменить? |
Иван Василич 04/02/2011 06:40 |
В свое время(когда с деталями был напряг) ставил с разбора,например с капстанов(дв. ВВ) любых ВМ просто надо нарастить ноги,но паять очень аккуратно-боиться перегрева ![]() |
Алексаныч 07/02/2011 02:10 |
Большая благодарность всем, кто помог в реставрации моего Панаса и особенно Ивану Василичу. Действительно нашел старую БВГ от G-механизма, извлек, неизвестно какой датчик ( по названию), поставил на свою БВГ и ЛПМ заработал как часики. Эту тему можно закрыть и открыть новую - при воспроизведении слабенький звук есть, а картинки нет, не происходит ли это в результате установки датчика холла, отличного от указанного в схеме. |
Иван Василич 07/02/2011 18:32 |
Алексаныч, Новую тему не надо.
Из-за датчика такого быть не может.Начни с питания .Еще как вариант ,если ЛПМ до Вас или Вы крутили,в частности стойки,то процедуру настройки найдете здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Так-же обратите внимание: ленту не подминает?(обратить внимание на ролик-должен быть чистый и не дубовый) ![]() |
Алексаныч 08/02/2011 01:18 |
Напруги БП проверил с самого начала, в норме. Ленту не подминает, стойки не крутились да и ролик за свою десятилетную жизнь больше стоял, чем работал. Вроде не дубовый, но вместо ролика я спиртом протер башку и это чувствую в первую очередь повлияло на воспроизведение изображения. Сигнал от головки очень слабый и почти не просматривался после предварительного усиления на 30 ноге AN 3365. Пока я его ловил, лента постепенно полировала кристалики башки и на экране начала пробиваться картинка - со срывами по строчной и кадровой развертке. Не знаю отойдет БВГ или прийдется искать что-то на замену?? |
Иван Василич 08/02/2011 05:13 |
Это не есть хорошо
Вообще-то БВГ протирают лощеной бумагой ,например тетрадным листом,естественно без спирта,а сухим.Аккуратно прижимаем пальцами лист,и вращаем ручками БВГ И не переусердствуйте-сильно давить не стоит можно сломать кристалы ![]() |
Алексаныч 08/02/2011 16:11 |
Протер БВГ, на изображении осталась рябь и неустойчивая кадровая развертка. Такое изображение бывает на ТV при плохой антене и слабом сигнале. В данном случае с ВМ по осцилограммам не могу определиться кто больше виноват БВГ, м/с3501или 3001. Вроде с БВГ маловат сигнал и поэтому в м/с 3001 он несинхронизируется по кадрам, а наклонная рябь от наводок. |
Иван Василич 08/02/2011 19:51 |
Еще как вариант износ синхроголовки. Попробуйте стойками порегулировать ![]() |
Алексаныч 08/02/2011 23:10 |
Еще раз ВМ разобрал, протер синхроголовку, стойки, все контакты на шлейфах и особенно обратил внимание на шлейф идущий от кварцев БВГ. После сборки Панас заработал как надо. Всем большое спасибо за помощь!!! |
Lensmen 08/02/2011 23:13 |
Скоро вернется, что бы устранить полностью, нужно катушку на клей посадить, это болячка видаков от Panasonic |
