DVD-плеер ATLANFA - не выходит из дежурки РЕШЕНО
Kaskad11
31/01/2011 16:46
Модель затерта, не прочитать.
Состав:
AML3295
VT7208
HT46R23
Скачал похожую схему AMSTRAD DTX720, сижу, пытаюсь разобраться. Собственно вопрос: можно работать с платой (подавать питание и пытаться включить) при отключенном дисплее и приводе диска?
genka73
31/01/2011 17:05
Можно, а напряжения вторички в норме?
Kaskad11
31/01/2011 17:08
Так ещё не включал. Хоть хозяин и дал на растерзание, но все равно жаль по глупости допалить аппарат. Попробую отремонтировать.
genka73
31/01/2011 17:22
посмотри в первую очередь на БП кондеры не вздуты, напруги обычно пишут на плате
Kaskad11
31/01/2011 17:43
Внешний БП без нагрузки выдает 16В. На шильдике БП 12В 1000мА. Подключаю. На разьеме плеера 22В, на 20 ноге HT46R23 - 2В. По схеме должно быть 5В. Завтра буду рисовать схему, скачанная не подходит.
STING
31/01/2011 18:18
Kaskad11 , вот сравни ( но здесь нет БП ) Процесерная часть такая же
Kaskad11
03/02/2011 17:21
Поднял 20 ногу HT46R23 на шине стало 4,8В. Менять микросхему или ещё что проверить?
Да, спасибо за схему. Она хоть и не к моему аппарату, но в архиве сгодиться браво! .
STING
03/02/2011 17:52
Kaskad11 писал:
Даташит на микру есть ?
Kaskad11
03/02/2011 18:10
Да, есть. Микру на замену?
Kaskad11
04/02/2011 15:18
Значит так. От разъема DC 12V питание идет на три преобразователя на базе ШИМ и стабилизатор 7805 дежурного питания. При подаче питания работает только стабилизатор и выдает положенные 5 вольт. Если вернуть поднятую 20 ногу микры HT46R23 на место то питание падает до 2 вольт. Значит с микросхемой у меня что-то не так.
Насколько я понял из даташита на микру это программируемый микроконтроллер. То есть, нужно искать или донора или заказывать микросхему уже прошитую. Или можно купить болванку и прошить самому? Какой посоветуете выход из данной ситуации?
Kaskad11
07/02/2011 15:22
Пиковая нагрузка стабилизатора 78L05 = 140mA, у меня ток на микросхему HT46R23 = 150 mA, напряжение на 20 ноге падает до 2 вольт. Генерации на кварце нет, стабилизатор сильно греется. Микросхема труп?
Иван Василич
07/02/2011 18:35
Kaskad11 писал:
Микросхема труп?
Она перед Вами-Вам и видней подмигивание
