Опознать DVD+TV (китай). РЕШЕНО
mogdil
06/02/2011 10:01
Состав: MST717A-LF; 24С16: МТ13890DF; W986466 IH-6: CD5888CB; на головке написано в два ряда D6H4 120X. На плате батарей выгорели 2 тр-ра, микросхема ( возможно пара полевиков ) Нужна схема Прошу помощи
mogdil писал:
Нужна схема
- обычно - только ДОНОР ... или свалка ... НЕТ ИХ!
южный
06/02/2011 16:46
микросхемка на преобразователь похожа, по включению. ищи по распиновке похожую. а так врят ли что найдёшь из схем.
южный писал:
- 100% DC/DC = их масса там может стоять! Искать тут: http://remont-aud.net/forum/?l8UlIv?l850dc?lYGMB1?lLrzHc?lxCV8z?lDIkvX в базе ... или я потом "насыплю" вариантов для проверки ....
mogdil
07/02/2011 06:42
На мыло пришла подсказка: микросхема= МТ4953, тр-ры = 1АМ, t06 (только,где какой, но не беда), аппарат "Портативный DVD-плеер NS-1168" Поиск по названию, ( гугл и.т.д )ничего не дал. Даташита на МТ4953 не нашел. Однако нашел FDS4953;APM4953;CMT4953G - это все двойной Р-канал mosfet. Возник вопрос: "это все одно и тоже?", только разные производители или нет? Просьба к "KRABу" насыпь своих вариантов для проверки ( по ссылке ничего подходящего не нашел).
jek
07/02/2011 10:30
mogdil, -рядом с медиатеком (МТ1389DE) процессором и оперативкой ,-какая SPI flash (восьминожка) микр. стоит..? (или около..) упс! мертвец
mogdil писал:
- если это не
KRAB писал:
DC/DC
, а полевые ключи - я пас ...
mogdil
07/02/2011 13:39
jek SPI flash стоит F16-100HIP на 2Мбайта. Только я не понял причем здесь она? (или ты заранее предполагаешь слет флэш-памяти.
jek
07/02/2011 14:40
спасибо. (у мене прибл.похожий,а флэшь мое не разборчиво маркировка-неразличима,потому спросил) про твою. упс!
Иван Василич
07/02/2011 18:38
южный, Схему подкл. микросхемы набросай
mogdil
08/02/2011 15:19
Тему закрываю, аппарат сделан. Для тех кому интересно: так называемая микросхема оказалась двойной Р-канал mosfet (МТ4953) заменил на FDS4953, тр-ры поставил 1АМ и при отсутствии t06 поставил 2АМ. Аппарат проработал пол-дня нареканий нет пока (наверное и не будет) Спасибо всем за участие.
