DVD Philips DVP3148K нераскручивает диск | |||||||
| SOS200 09/02/2011 13:32 |
Привет мастерам!!! Данный апарат пришел с проблемой не читает диски.Проверил был в обрыве двигатель который раскручивает диск.Подставил новый двиг.,диск три раза дергается и на экране нет диска,высоту шпинделя выставлял по разному безрезультатно.Напряж.на мотор в момент раскручивания 2.4 и сразу 1.7 и так три раза.Выход.напр.с БП 12в.-12в.5в присутствуют.
проц.ZR36966ELCG драйв.AM5888S лазерь.Samsung DL6-9C18 Проблем никогда таких небыло,менял двигатели и все плясало,разве мог двиг.в обрыве чтото зацепить?? Может ктото встречался с такой проблемой. |
| serp1972 09/02/2011 14:02 |
Проверить драйв.AM5888S и особое внимание уделить омникам в обвязе |
| SOS200 09/02/2011 14:13 |
serp1972, Извени.забыл.Менял драйвер и лазерь подставлял.Тоже самое.Омники черные и ксожелению на них даже под лупой невидно надписей.Питание на драйвер 5в стабильно. |
| serp1972 09/02/2011 14:33 |
SOS200, Вот залил мануал . Смотрите и проверяй . http://archive.espec.ws/section589/file23108.html |
| A-SERVICE 09/02/2011 18:18 |
Если омники черные, так они у тебя и сгорели скорее всего. |
| SOS200 09/02/2011 18:46 |
Не там то было!!!! все целое......Всю обвязку перерыл нетоко драйвера. По схеме все сходится. Дело в том что принесли его с крышкой отдельно,и как всегда там никто ничего ниделал. |
| roges 09/02/2011 19:44 |
Если утверждение, основанно на показаниях тестера, то это в данном случае не показатель. Они могут уходить в обрыв (либо, будет происходить увеличение сопротивления в разы) в момент, когда через них проходит рабочий ток. Причём, судя по Вашему описанию, так и происходит...
| STING 10/02/2011 00:20 |
SOS200 , давайте произведем замеры напруги : Питание проца , ( видел в вашем посте напругу БП проверили ) Также проверить литы и прапаять маин , след двигатель не помешает проверить .... ( хотя я не исключаю брак того двигателя который подкинули ) |
| A-SERVICE 10/02/2011 10:09 |
100пр. Омники проверяются только заменой. |
| SOS200 10/02/2011 23:27 |
Проц.я думаю здесь не приделах......Хотя если нужно я могу предоставить.Я думаю это ничего недаст.(ошибатся тоже можна)
Согласен...Подкидал не один, потом всю деку другую подставлял.
А с этим нужно повозится.... |
| STING 11/02/2011 18:44 |
Ну конечно нужно !!! Вы уверены а вот нам бы цифры глянуть бы ![]() |
| Vasilovich 14/02/2011 01:44 |
SOS200, Ставь жуки(перемычки) вместо Омников(для проверки). |
| bugs2005 14/02/2011 11:32 |
Подставил новый двиг.,диск три раза дергается и на экране нет диска,- это нормальный тест.
А лазер в это время что делает? |
| lupo 14/02/2011 12:28 |
bugs2005, Во, про это ни слова,да и про шлейф молчек. ![]() |
