Вопрос по шим микросхеме от импульсника (Решено) | |
| lupo 10/02/2011 09:08 |
Приветствую Всех!Аппарат Shinco DVP-311,принесли с выгоревшим по первичке и частично вторичке,импульсником.
Стояла микросхема UC2842B и мосфетовский транзистор К3567.Во вторичке выгорел диод и резистор по цепи -22В,плюс еще кучка деталей по дежурке.Ужас!Встал вопрос по восстановлению или на разбор. Рядом был подобный аппарат,скинул с него импульсник,поставил на неисправный аппарат,вместо сгоревшего.Аппарат заработал на все 100,но не светится индикатор,от пульта и кнопок работает,значит РТ6320,жива.Далее не проблема.Но.......... Транзистор я нашел,но вот микросхему хозяин надыбал с большим трудом UC2842A,меня смущают последние буквы.Скачал даташит на обе микросхемы,блин параметры одинаковые,схема включения тоже,цоколевка однотипна.Если кто менял,отзовитесь,или подскажите. Р.S.транзистор нашелся один на весь район,и спалить его, ну никак нельзя ![]() |
| KRAB 10/02/2011 10:35 |
lupo, а 3842? ![]() |
| n max 10/02/2011 12:15 |
ключевой транзистор можно и от телека типа buz90-поставить,перебери первичку а то при исправной микре транзюк сдохнет опять,да и про лампочку не забывай |
| lupo 10/02/2011 12:21 |
n max, первичку перебрал, 3 резистора в помойку,спасибо за совет по транзистору.KRAB,2842А и 3842А отличие по ногам и корпусам,параметры одни те же. |
| iga 10/02/2011 13:03 |
меняется без проблем.в китайских "Акирах" стоит как А так и В. ну а по поводу "ключа" уже посоветовали. |
| lupo 10/02/2011 13:17 |
Спасибо ребята!
С уважением! |
