DVD рекордер Akira DVR-A5160HDD,мигает надпись HELLO | |||||
| ulan 14/02/2011 15:47 |
доброго времени.при включении появл.надпись hello далее никакой реакции на кнопки и пульт.заставка есть.если вставить на шпиндель диск расручивает но инфы нет. Напруги +12.-12.+5.+3.3.+2.5в норме.пульсаций нет.возможно прошивка?
main8652-hdd b2-050202 lci logic l2146 hynix538a tsb41ab1 driver lvc16373 flash29lv320 ![]() |
| Иван Василич 14/02/2011 18:35 |
Возможно,но где предварительная диагностика? ulan, Осцилограф есть? Если нет,то закрой аппарат и отдай клиенту |
| ulan 15/02/2011 07:55 |
осцила пока нет.собираюсь приобрести.до этого решал только аппаратные проблемы в двд.а так программатор есть.прошивал еепром телевизоров.хочется разобраться в чем проблема может есть какая инфа по диагностике контроллера? |
| Иван Василич 15/02/2011 17:25 |
Ну а измерять чем будете?
Пальцем? |
| ulan 15/02/2011 20:07 |
намек понял.осцил возьму обязательно.в дежурке проц ведет себя нормально.так как включается и с панели и с пульта.но как только поступают остальные питания на какую то из микросхем которые сидят на шине IC2.одна из них и стопорит работу проца.знать бы какая.привод и жесткий диск соединяются с платой IDE шлейфом.отключал шлейф.ноль эмоций.аппарат наверно верну. |
| bugs2005 22/02/2011 09:04 |
Подкинь с компа привод DVD RW, должно решить твою проблему. |
| Kudai 23/02/2011 23:11 |
Скорее всего это шлейф,так как привод диск раскручивает. |
