DVD Rainford DVD-3103 Divx не работает | |||||||||
| tadman 17/02/2011 10:22 |
При включении на дисплее вот такая картина.
Питание +12v,-12v,+5v, -25v в норме. Состав:процессор? наклеен радиатор драйвер SA5668 память A21SC |
| Иван Василич 17/02/2011 20:17 |
Очень информативно
придеться отклеить.
Ну и?
Ваши дальнейшие действия?(из правил.) Что предпринималось? tadman, Начните отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html может будет понятнее как надо оформлять тему. |
| Валерий 777 24/02/2011 00:31 |
аналогичная поломка подскожите что с DVD |
| южный 24/02/2011 00:41 |
возможен сбой прошивки. |
| STING 24/02/2011 17:46 |
Сомневаюсь что это прошивка Если это была бы прошивка , то свечение дисплея было бы равномерным На фото видно что часть сигментов горят ярче остольных Это сведетельствует о выходе из строя контролера дисплея !!! Как правило если это глюк прошивы , то свечение сигментов было бы равномерным Но из зо не достаточной инфы от автора темы точно сказать не возможно !!!
Советую для начало прочитать пост высше
| Валерий 777 24/02/2011 18:22 |
дело втом что после нескольких нажатей Вкл Выкл начинает работать . После выключения опять тоже самое . Напряжение не изменяется. |
| STING 24/02/2011 18:28 |
Валерий 777 , начинайте отсюдого !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html |
| jek 24/02/2011 18:39 |
на VFD дисплей че работает,какая Ic ?
-попробуй с лабораторным БП запустить (5V) , на выходы кинь шнуры- как буде работать, посмотреть (по ТВ),-дисплей индикации может не быть (светиться),-просто проверь питание или нет. ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 19:42 проверь контакты колодок, просмотре все подозрительное на плате декодера (пайки,чип резисторы,дроссели конд,пр..) . |
