DVD BBK DV110SI зависает при чтении диска | |||
| graf romanov 21/02/2011 13:13 |
Привет всем! Проблема DVD BBK DV110SI зависает при чтении диска. вставляю диск он то читает сразу то пишит нет диска. При воспроизведении сикунд через двадцать зависает при этом начинает сильно раскручивать диск, перепрыгивая на другой кадр! Пробовал менять лазер, шлеёф, двигатель шпинделя- без результатно. Думаю может драйвер? Состав аппарата такой:
Проц МТ 1389DE ПЗУ MY57V6416ZOFTP Драйвер CD 5888CB Лазер SF-HD65 |
| 411i6470r 22/02/2011 16:31 |
а теперь - меняем механизм считывания дисков ВСБОРЕ! |
| STING 22/02/2011 17:39 |
Давайте произведём измерение напруги , как с БП так и питание проца , прапаять маин След двигатель меняли ? |
