как установить програмные шестеренки Fisher FVH-U908 | |
Anonymous 11/03/2004 17:51 |
Нужна схема установки програмных шестеренок на видик Fisher FVH-U908. |
Rottor 11/03/2004 19:35 |
Sindo,
Это какое то SANYO, дай фрагмент из механики, на ЭТО похоже? |
dema 11/03/2004 22:34 |
SANYO 5100. Программная сверху. А в чем проблема? |
Anonymous 12/03/2004 11:05 |
Похоже, но не то.
А проблема вот в чем. Разбирали механику, а как стояли програмные шестерни не догодались запомнить (их там две). Перепробовали разные комбинации, не получается. И теперь получается: Вставляешь касету. Она заходит нормально, растягивается лента и после этого сразу происходит выброс касеты без сматывания ленты. В результате чего лента приходит в негодность. До снятия програмных шестерен все было нормально. Сломано во время разборки ничего не было. |
Rus 18/03/2004 02:39 |
Попробуй поискать на них метки ![]() |
Anonymous 18/03/2004 10:20 |
Метки то на шестернях есть, а вот на шасси нет. Куда выставлять эти метки? ![]() |
Anonymous 06/04/2004 09:51 |
Програмное колесо одно. Но под ним есть шестерня с контактами, но они
закрыты. Есть метки на всех шестернях! Есть контрольные точки, но проблема не в програмном колесе, а в этой шестерни с контактами. Непомятно её положение, вернее при каком положении лентопротяжки должна совместится метка с контрольной точкой, а метки на ней ДВЕ!!!, какая из них?????????? Это колёсико управляет движком касетоприёмника и програмной шестерни. Поэтому и выкидывает касету, зажевывая плёнку. |
Anonymous 14/04/2004 10:20 |
Zubik 14/04/2004 13:44 |
Sindo, что тебе могут пояснить на расстоянии? Давай хоть фотографии, как выставляешь сам метки! |
Black 15/04/2004 12:18 |
У меня есть полная схема данной механики со всеми метками. Правда файл аж под 3,5 метра, сразу не перешлю. Дай знать, надо она тебе вообще или нет, может уже решил проблему? |
Anonymous 15/04/2004 13:10 |
Очень нужно. |
Black 15/04/2004 14:38 |
Sindo, лови схему, я тебе на мыло выслал. Получишь, дай знать. Удачи!!! |
mari 15/04/2004 18:36 |
Black, а в DJV выложить можешь? Редко,но всречаются эти аппараты. |
Black 16/04/2004 08:40 |
mari, я не совсем тебя понял. Что это за монстр такой DJV и что тебя по нему интересует? |
Anonymous 16/04/2004 09:49 |
>15-04-2004 14:38
>Sindo, лови схему, я тебе на мыло выслал. Получишь, дай знать. Удачи!!! ничего не приходило >16-04-2004 08:40 >mari, я не совсем тебя понял. Что это за монстр такой DJV и что тебя по нему интересует? а это я вообще ничего не понимаю |
Black 16/04/2004 11:04 |
Sindo, напиши свой электронный адрес, может в профиле чего не так. Я прикрепил к письму файл на 3,3метра. Ты что,даже письма самого не получил? |
Anonymous 16/04/2004 11:16 |
Мой адрес:
ничего не получал Добавлено 16-04-2004 11:19 или попробуй на этот: |
Black 16/04/2004 18:17 |
Sindo, смотри на втором ящике, схему отправил уже троим, двое получили.Удачи! |
mari 16/04/2004 18:20 |
Black, DJVu -это более плотный форма упаковки,чем PDF, если интересно,посмотри на http://radiolom1.hotmail.ru/ |
Anonymous 20/04/2004 11:00 |
Sindo, Попробуй так. Ручным способом заведи касетоприемник в рабочее состояние,затем вставь механизмы .
Не забудь написать результат. |
Black 21/04/2004 11:53 |
Я послал хозяину темы второй вариант этой механики. Так что он вооружён до зубов и очень опасен. Теперь то он её точно натянет. Подождите троху, он вам всё расскажет, что и как!!! |
Anonymous 22/04/2004 09:39 |
Спасибо Black за оба файла. |
Black 27/04/2004 10:25 |
Народ,кому не в лом, померейте ток потребления движком привода в данной механике. Никак не могу добиться толку со своим Siemensom. Особая просьба к Sindo! |
Anonymous 28/04/2004 09:36 |
Пусковой ток порядка 270-300 mA (сложно замерить обычным цифровым вольтметром).
Рабочий ток 150-200 mA. Оба значения измерялись под нагрузкой. И если я правильно понял, о котором двигателе идет речь. Это такой маленький движек управления лентоппротяжкой и програмной шестерней. Похож как на обычных переносных магнитофонах. И это не тот двигатель, который обеспечивает перемотки и воспроизведение. |
Black 28/04/2004 09:47 |
Ты прав,Sindo, это именно тот движок. Странно, у меня ток потребления примерно 370 мА,но ни хрена не работает. Знаешь,почитай-ка мою тему"Siemens FM623" в этом же разделе(она где то на 2-ой странице),может чего дельного на ум придёт. |
Anonymous 29/04/2004 12:49 |
Пришло.
Смотри свою тему http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=18159 |
eBHyx 17/09/2004 00:38 |
У меня та-же проблема , может поможите . |
Anonymous 17/09/2004 10:09 |
Какая проблема?
Нужна схема механики к Fisher FVH-U908? |
eBHyx 17/09/2004 19:57 |
Да . |
Anonymous 20/09/2004 09:25 |
Смотри почту. |
gena 20/09/2004 13:59 |
Sindo,подкинь и мне то же самое.спасибо |
Anonymous 21/09/2004 16:28 |
Ребяты у меня диал ап, я не могу каждому сбрасывать 3 метра.
Попроси у предыдущего, ему сбрасывал. |
eBHyx 21/09/2004 23:56 |
Спасибо Sindo , получил , пересылаю . |
mkl_feo 16/10/2004 07:25 |
Помогите разобраться с механикой Fisher FVH-U908. Принесли аппарат после каких-то "умельцев" в разобраном виде.Кто может,поделитесь схемкой сборки механики !!!!!!!!! |
Anonymous 25/10/2004 13:02 |
Мужики у меня таже проблема с Fisher. Помогите со схемой пожалуйста. Заранее спасибо.
Мой e-mail |
Anonymous 04/02/2005 10:37 |
нужна схема на вижео магнитафон FISHER FVH-U908 и на телеыизор AKAI CT-2007D
вышлете пожалуйсто на ящик заранее спасибо! |
Нейтрон 06/02/2005 01:30 |
Ну и мне очень хочется посмотреть схему механики. |
