Портативный DVD (нонейм) - не видит диски | |||||
MIG 04/03/2011 07:56 |
Состав: проц. SPHE 8281D, flash - S29LV800DB, ОЗУ - EM638165TS, др.дв. BA5954, ЛГ - SOH1200W
Не видит диски, лазер светится, двигатель слегка дергается (диск не раскручивает), шлейф, голову и драйвер подкидывал новые, проц прогревал феном, результата не дало. Сопротивление движка 12 ом. ток потребления 20 мА. Питание проца 3,3 в. , +5 в в норме. Какие идеи: прошивка, проц.? |
A-SERVICE 04/03/2011 10:10 |
Не SOH, а HOP-1200W. Сколько раз ставил новый лазер? Надо 2-3 раза из разных партий! Причина скорее всего в двигателе шпинделя, тот что диск раскручивает. Или в том что столик уронили вниз. В этих приводах это типовуха. Что значит сопротивление двигателя 12 Ом? Во всех положениях оси на все 360гр ? Что со следящим двиглом ? У него как сопротивление на всех 360 гр ? BA5954 на хрена подкидывал на новый ? Он дубовый ! Все выдержит. |
MIG 04/03/2011 13:05 |
С головой зарапортовался, НОР-1200. Хозяин сказал, что голову недавно ему меняли на новую, и полмесяца не проработал.
Сопр. Sled прыгает от 20 - 150 ом. Замены под рукой нет. Найду - отпишусь. |
lupo 04/03/2011 13:21 |
Вопросик,а CD диски читает или нет?Если нет,посмотри шляпу шпинделя,похоже просела,человек тебе уже писал об этом. А помимо 3.3В,на проц идет еще и 1.8 В.На рисунке желтой стрелкой показана микросхемка на которой и формируется 1.8 Вольта |
MIG 04/03/2011 13:39 |
Заменил полностью механику с головой с рабочего, поведение такое же как и с родной. lupo напруга с него +2,2в |
lupo 04/03/2011 13:40 |
Про CD ответь. |
MIG 04/03/2011 13:44 |
Я же писал, что никакие диски не видит: это зн. CD, MP3, DVD. |
lupo 04/03/2011 13:45 |
И еще глянь,это писал smekalov - китайская DVD раскладушка ,лазер HOP-1200W, пишет нет диска, в конце концов оказался виноват резистор 1ом в цепи питания 5V лазера ( 3-я дорога по шлефу) сопротивление изменилось на 186ом. заменил, заработал как молодой!
цена вопроса - никакая, а отвозился 9 часов. ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 14:48 Только прошу не нервничать..... А МР-3 это просто формат |
MIG 04/03/2011 13:52 |
lupo, спасибо,сейчас гляну. А вообще я спокоен. Просто по несколько раз одно и тоже писать как-то не хочется, но приходится, что бы получить помощь. |
lupo 04/03/2011 13:58 |
MIG, 2.2 Вольта если снимается с микросхемы,это ей кирдык. |
MIG 04/03/2011 14:00 |
lupo, резик не нашел, а на голове на 3н шлейфа +5,0 в есть.
ДОБАВЛЕНО Март 04 2011 lupo, и, что 0,4в для проца проблема переварить? |
lupo 04/03/2011 14:05 |
Скидываю еще фото,частенько бывают в ремонте такие
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 15:08 MIG, бывает ставят,бывает нет.А для проца превышение - смерть.Посмотри на первой ноге стабилизатора, 3.45 В приходит,может там завышено. ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 15:11 Еще рисунок |
MIG 04/03/2011 14:19 |
Все правильно, вот только 3,3 в идет на U7 не с U5, а с L4 (верхней точки), а на нижней +2,7в. И вместо 13в на схеме, у меня +14в.
Судя по схемам, не мало тебе пришлось таких аппаратов перелапатить, в приморье их немерянно. |
lupo 04/03/2011 14:24 |
Что на входе стабилизатора АЕ1117? А вместо 13Вольт - 14 Вольт,то это норма. |
MIG 04/03/2011 14:42 |
lupo, На этом шасси другие м/сх стоят, но принцип понятен и все напруги соотв. твоей фотке. Стаб. U7 стоит ABE245, (вместо АЕ1117) на входе у него 3,3в, а на выходе 2,0в. Я думаю, 0,2в - не проблема.
Спасибо за суету, но мне кажется, процу кирдык, 8281D - не надежные. |
lupo 04/03/2011 14:48 |
Ну тогда если 2.0 вольта,еще не так страшно,но стабилизатор похоже все же не держит,должно быть стабильно 1.8.Сейчас даташит гляну.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 15:50 Не спеши списывать проц.не такие они ненадежные ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 16:41 MIG,Посмотри разьем 24pin,к которому подключается шлейф от головки на основной плате.Бывает он плохо пропаян,нет сигнала с головки(посмотрел в своих записях,была такая же аналогичная проблема,пропаял,диски стал читать).Еще был казус,протер контакты шлейфа спиртом,и аналогичные проблемы исчезли.Попробуй. Завтра подумаем еще,пощупаем проц.и т.д. |
MIG 04/03/2011 16:50 |
lupo, thank-s, завтра на дежурстве. |
MIG 09/03/2011 14:11 |
Разъем пропаян хорошо, проверил все ноги, а шлейф я менял. |
roges 09/03/2011 15:42 |
MIG, Если лазер светится, но линза не шевелится, то нужно посмотреть, что на 27, 28 pin драйвера BA5954? |
MIG 11/03/2011 06:47 |
да нет, она пытается сфокусироваться. А лазер не то, что светится, а просто слегка моргнет - и все. Еще забыл написать, что означает надпись на экране "Invalid key". Про какой ключ идет речь? |
Иван Василич 11/03/2011 06:49 |
то неисправность шины кнопок(или самих кнопок или резисторов на майне или процу пипец) |
MIG 11/03/2011 09:52 |
Ясно. Покопаю. |
lupo 12/03/2011 08:28 |
MIG,при включении из стендбай в рабочий режим(без диска с открытой крышкой)головка подезжает к шпинделю 2 раза фокусируется(засвечивается лазер в момент фокусировки)шпиндель чуть дергается и головка немного откатывается назад.Опять же в рабочем режиме(при открытой крышке)нажимаем концевик наличия диска,головка подкатывает к шпинделю 1 раз фокусируется(лазер кратковременно засвечивается в момент фокусировки)шпиндель чуть дергается,при отпускании концевика,головка подьезжает к шпинделю(без фокусировки и свечения).
Проверь порядок. Теперь про "инвалид кей",я согласен с Иван Василичем про процессор,но недавно бы аппарат который высвечивал на экране различные надписи типа:неверный формат,нет диска,и т.д.Диск не грузил,голова вела себя идиентично.Шпиндель - имел сопротивление 10 ом,сопротивление нормальное,никаких надписей на экране.Стоит чуть крутнуть(нажав кнопочку наличия диска) сопротивление срывалось до 2 ом и появляются надписи на экране.А на двигуне опять теже 10 ом.Сменил шпиндель и все ок!Шпиндель подсаживал кратковременно в том числе и питание и происходил сбой программы с зависанием(это сугубо мое мнение) Вот такая ересь бывает.Кто бы подумал! |
roges 12/03/2011 10:39 |
lupo, почему ересь Такое часто встречается, при подкороченном коллекторе шпинделя |
lupo 12/03/2011 14:28 |
roges,нет,я ересь имел ввиду,при кратковременном подкорачивании шпинделя,выскакивали надписи на дисплее и висли |
MIG 12/03/2011 15:59 |
Мужики, я писал, что менял всю механику и ЛГ с исправного, проблема осталась.
Проверил кнопки - не подмыкают. Похоже все же проц. |
Иван Василич 12/03/2011 19:50 |
Это проверяеться по другому. шины кей подвешивают,и если надпись продолжает появляться,то тогда уж точно проц,но на чтение дисков это ни как не сказываеться |
valikz 19/03/2011 12:34 |
это значит что сигнал от ЛГ не доходит до проца в полной мере или процу попа... |
