Видеоплеер LG L315 (FL152W) не включается | |||||||
| mogikan 07/03/2011 09:43 |
Схема есть, описание на английском (не страшно - читаю) есть. Не помогло. Нужен совет с чего начать.
Пришлось притащить блок на работу (без блока привода). На микросхеме IC501 кварцевый генератор работает, сигналы на выводах 12-13 (CLK, DATA) есть. Остальные выводы либо в нуле, либо 5В. Главного сигнала Power Control (вывод 17) нет. На кнопки не реагирует, светодиоды не светятся ни один. Я полагал, что при включении питания хотя бы ссветодиод Power должен засветится. По схеме вроде бы сигнал Power Control должен выходить из этой микросхемы. Или я заблуждаюсь? |
| Jeday 07/03/2011 14:32 |
Как аппарат из строя вышел? |
| iga 07/03/2011 14:40 |
mogikan, про что разговор? где "чертёж" агрегата? он не включается, как я понял? написано много, а по сути ничего... |
| mogikan 07/03/2011 15:10 |
Это мне уже не узнать. Принесли уже таким. ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 16:14
Да, не включается. По схеме все индикаторы управляются микросхемой MN101D08. Описания пока найти не могу. У неё что есть - я уже написал (по схеме IC501). |
| Иван Василич 11/03/2011 05:36 |
mogikan,
1)название темы подправил( вещи надо называть своими именами) 2)
3) любой аппарат начинают с БП.,так что где измерения в цифрах? 4)
Предположения правильные,он должен светиться даже в ДР |
| mogikan 11/03/2011 06:37 |
Да вот не светится. На выходах микросхемы (к которым подключены светодиоды) - нули. Может ей не хватает какого-то управляющего или пускового сигнала? Сигнал от кнопки Power до неё доходит. |
| roges 11/03/2011 11:29 |
mogikan, держите ![]() |
| mogikan 11/03/2011 13:14 |
Спасибо! |
