Vityas Dvd 828 не включается
SDimonS
11/03/2011 17:19
Всем доброе время суток!!! Прошу вашей помощи, подсказки, в следуущем...
vityas dvd 828:проц ZORAN ZR36882ELCG
драйвер AM 5869S
контр.дисплея TM1628
Проблема вот в чём. Принесли его с движком. Поменял, проверил, нормально читает... тупил с выбросом диска. Присмотрелся, ножки драйвера были окольцованы решил пропаять. Чтоб не спалить провода, разъёмы я отцепил. далее пропаял,соединил, Но!!! два разъема я случайно перепутал местами(разъём на дисплей и разъём на привода),их я отметил на фото стрелками. Включил, дисплей не светиться, лазер отошёл от центра в обратную сторону до придела и я его выключил. Заметил свою ошибку, переставил разъёмы. После этого он перестал включаться и реагировать на какие либо действия. С б/п питание внорме, на разъеме дисплея IR-1,67v
STB-5,19v
CLK-5,19v
DATA-5,18v
5v-5,19v
ну и GND
Пробывал отпаивать TM1628 (мало ли...) ни чего не дало. Питание на разьемё остались прежними. Есть мысль поменять попробывать TM1628. Вот. Клиент просил по быстрее, а как говорят поспешишь людей насмешишь, вот и встрял я...
Иван Василич
11/03/2011 18:38
SDimonS писал:
А как на счет с пульта? Если с пульта все ОК,то
SDimonS писал:
TM1628
на замену подмигивание
SDimonS
11/03/2011 18:40
Иван Василич, пробывал, бесполезно
Иван Василич
11/03/2011 18:47
SDimonS писал:
начинаем значит рыть проц(питание генерация......) И еще. после перекидывания штекеров могло зацепить и сам ИК приемник.
SDimonS писал:
TM1628
временно снять и смотреть импульсы от приемника до проца
SDimonS
11/03/2011 18:55
Иван Василич, проблема!!! импульсы снимать нечем... недовольство, огорчение
Иван Василич
11/03/2011 19:44
SDimonS, боюсь что без ослика Вам все-же не обойтись.
Иван Василич писал:
TM1628 временно снять и смотреть импульсы от приемника до проца
в крайнем стрелочным прибором можно увидеть шевеление стрелки подмигивание
SDimonS
11/03/2011 19:54
Иван Василич, спасибо, попробую...
SDimonS
12/03/2011 16:50
Покапался сегодня ещё... ИК приемник рабочий . питаня на проце отсутствует и на 3.3v и 1.8v на разъеме бп питание пульсирует(заметно стрелочным прибором) особенно по +/-12v, пробывал драйвер приводов отпаивать ничего не дало, отцепляю разьём от бп, норма по всем питаниям
Может схема у ког есть буду очень признателен.
kolya-zerber49
12/03/2011 19:07
Схема на этот Витас врят ли существует - поэтому проверяй его по DS - больше никак.
Santei
12/03/2011 20:45
Так отсюда и начинать надо. Там всё элементарно.... подмигивание
SDimonS
12/03/2011 21:14
буду рыть дальше ... недовольство, огорчение
Santei
12/03/2011 21:23
Выложи фото платы полностью.
roges
13/03/2011 00:10
SDimonS, ZR36882ELCG
SDimonS
14/03/2011 03:16
roges,о-о-о спасибо!!!! классно!
Santei, вот пара фоток в архиве, качество не ахти конечно....
У меня пока времени нету даже прикаснуться кнему неодобрение
Santei
14/03/2011 09:05
SDimonS, На фото в правом верхнем углу,два транзистора,диод и разрывной резистор.На них собраны стабики 1.8 и 3.3 вольта.Измерь на них напряжение,а лучше замени.Да и БП для проверки можно другой подкинуть,чтобы убедится откуда пульсации.
SDimonS
14/03/2011 12:57
Santei, классно! Спасибо за помощь. Сегодня вечером постараюсь с ним посидеть...
Иван Василич
14/03/2011 20:14
Santei,Саш, А SDimonS, земляк твой подмигивание В одном городе как ни как?
Santei
14/03/2011 20:38
Иван Василич, Игорёх,я знаю подмигивание
