BBK dk1004s хрипит звук. | |||||
| РобертНСК 16/03/2011 11:45 |
надпись на шильдике bbk dk1004s. наклейка с зади V2/10.
CPU MT1389FE-256 pin Flash наклейка 1004s-2a Sdram hy57v641620et-h Eeprom issi442 402-3g- такой не знаю Driver d5954 ver6.1-на плате обычный плеер с вых 5.1. в поиске нахожу или дом. кин. или активный саб. ессно схему найти не могу. подлючил. треск по всем каналам на заставке. сделал сброс на заводские настройки. радости не было предела. загрузил диск. треск накладывается на звук по правому каналу. с пргревом (1-1.5)часа дефект пропадает. |
| Иван Василич 16/03/2011 20:51 |
РобертНСК, Из всего перечисленного состава-нет ничего по звуку!!!!!!!!!!!!!
Давайте полный состав. И где измерения?
| РобертНСК 17/03/2011 06:49 |
Иван Василич, пульсации с бп проверил. операционники местами менял транзисторы муте поднимал. хотелось бы определится с моделью аппарата, что бы найти на него схему. по позиционным обозначениям легче отследить. |
| РобертНСК 17/03/2011 16:27 |
Основная плата аппарата. Вот такое чудо.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:29 Может быть, кто-нибудь помнит аналог с такой же основной платой от BBK? Заранее спасибо. |
| Иван Василич 17/03/2011 20:52 |
На Вашем фото не вижу название микросхем.
с виду похож на ВВК 1410 |
| ali00001 19/03/2011 00:00 |
перемкни кратковременно 5и6пины памяти и произведи ON/OF.У меня был такой же случай.Данная операция помогла. |
| РобертНСК 19/03/2011 12:21 |
ali00001, не понимаю зачем, но попробую. |
| РобертНСК 23/03/2011 21:57 |
ali00001, не получилось.
уважаемые лохонулся я это действительно домашний кинотеатр. усилки все в сабе. но схемки на эту платку не нашел, только на активную акустику. может у кого заволялось? |
