Samsung DVD-FP580 прошить в пятый регион ( РЕШЕНО )
Пистимей Гадюкин
18/03/2011 20:29
Есть данный аппарат второго региона,прошивка найденая тут http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=DVD-FP580&hits=50&Search=Search не помогла,после выполнения всех действий и набора цыфр соответствующего региона в углу экрана ,как было обещано номер региона не появляется и аппарат остается как был во втором регионе,может у кого есть мысли по этому поводу,поделитесь
буду благодарен
serp1972
18/03/2011 22:57
Пистимей Гадюкин, В первую очередь это не прошивка ... Внимательно читаем правила раздела http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html и составляем тему согласно им- описывам полный состав аппарата + полное буквенное обозначение модели DVD-FP580??? К тому же прошивка на данный аппарат ( он же .F1080 ) в свободном доступе на сайте Saмsung http://www.samsung.com/ua_ru/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP01&prd_ia_cd=503&prd_mdl_cd=DVD-FP580%2FNWT&prd_mdl_name=DVD-FP580&srchword=DVD-FP580
Пистимей Гадюкин
19/03/2011 01:48
понял,исправлюсь
доступ к документации у меня есть,понимаю что не точно описал то что нужно,просто нужно сменить регион а не поменять прошивку на более новую версию,в принципе можно тупо плату поменять или пошить флеш,но хочется обойтись игрой с пультом,если это возможно,к сожалению то что предлагается сделать на указаном мной сайте не помогает,может есть еще вариант
а описание аппарата я могу выложить , но ведь речь идет не о ремонте а всего лишь о смене региона,диски ,в том числе и "тестовый набор" филипса аппарат читает идеально
serp1972
19/03/2011 04:11
Пистимей Гадюкин,Если пультом не получаеться ,хотя очень сомневаюсь,видно что-то не так делаете как надо,перешейте девайс ...
    1. Make sure there's no any disc in the tray then TURN ON your player. The sign "no disc" will show up.
    2. Press “info” button in the remote. The “no disc” should disappear.
    3. Press in the remote the code corresponding to your region 38767
    4. The number of your region should appear in the left up corner of your screen
    5. Press the button “9” in the remote
    6. Press the button “repeat” (is under the number 6) in the remote
    7. Turn off your dvd player
    8. Turn on your player.
Тогда возьмите запишите прошиву на болванку и перешейте аппарат -прошиву и инструкцию я дал !!!
lupo
19/03/2011 08:08
Пистимей Гадюкин,
Метод установки зоны
SAMSUNG DVD-S124 Включить DVD без диска. Одновременно нажать "PLAY+STOP" на плеере на 3 сек. На дисплее должно появиться языковое меню. Следует нажать "REPEAT" (не А-В) на пульте. Далее в зависимости от региона плеера:
для 1 региона 29334 для 2 региона 38767
для 3 региона 56732 для 4 региона 76884
для 5 региона 53814 для 6 региона 24462
В левом верхнем углу появится 01-06 быстренько меняем на 9! "OPEN" на плеере пауза 15 сек. "POWER" на пульте.
Может это поможет улыбка
Пистимей Гадюкин
23/03/2011 09:04
Всем спасибо,все решилось заменой микросхемы памяти на которую слили прошивку из такого же аппарата,после чего манипуляции с пультом помогли
Еще раз спасибо
serp1972
23/03/2011 11:06
Пистимей Гадюкин писал:
Еще раз спасибо
Я если правильно понял была заменена Флеш и перезалита прошива?!
