DVD DEX DVP-538 перестает читать диски,свистит ( РЕШЕНО )
Alex_33
21/03/2011 16:23
DVD семейства DEX. После года работы начались проблемы с чтением дисков: пока "холодный", читает 100%, после 5-10 мин работы начинает "свистеть" в районе головки и не читает. На плате ничего не греется, в т.ч. драйвер мотора, голова чистая (линза), диски пробовал разные, результат один. На плате головки есть два подстр.резистора, пока не крутил. В чем может быть причина?
serp1972
21/03/2011 17:04
Alex_33, Внимательно читаем правила и составляем тему согласно им http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Подробно описываем состав девайса ,модель ( DVD семейства DEX -это не не модель) ,и проделанную Вами работу .Так-же огласите напруги БП в конкретных цифрах ...
    1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
    2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
    3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
    4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash ____________
    Sdram ___________
    Eeprom __________
    Driver _________
    Марка оптики _________
Alex_33
21/03/2011 17:13
ок, посмотрю...
Lensmen
21/03/2011 21:33
Покрутишь подстроечники на голове, можешь о ремонте забыть.
Открой DVD и когда перестанет читать , намочи в спирте ватку и намочи проц., то есть охлади его, и померяй напряжение на шинах при холодном и горячем варианте, иногда одно их них нужно подтянуть до 5 вольт.
roges
21/03/2011 21:56
Alex_33 писал:
Alex_33, возможно, "свистят" ослабленные витки катушкек трекинг или фокус. Если есть опыт работы с ОРU, можно попробовать закрепить их, аккуратно капнув, пару капель цапонлака на катушки и подождать когда лак высохнет. Если нет такого опыта, то лучше искать заведомо рабочую головку на подмену недовольство, огорчение
Alex_33 писал:
Ну, и не надо!!! голливудская улыбка
Alex_33
22/03/2011 11:22
Дополнительная информация:
Тип - DEX DVD Player DVP-538, на борту микросх. MT1389DE (54x4 выв), AT47BV163A, HY57V64162DFTP-6, 2ALCO2D, AM5888S, оптика SF-HD65 CS3GN34M1D5 335B2743G, лоток DV-34 JHT932-1
Дефект: при первом включении работает около 5 мин (любые диски, CD/DVD), после чего начинает нервно дергаться оптика (слышно что-то типа соловьиных трелей). После выкл/вкл - по разному - может опять то же 5мин. раб и глючит, а может свистеть и не видеть дисков.
Осмотр: в любом случае ничего не греется, ни головка, ни на плате, разве что два транзистора (стабилизаторы) немного горяченькие, но терпеть можно. На плате замечен немного вздутый электролит в куче других, вольтаж и пульсации пока не мерял...
Предположения:
1. слышал отрицательные отзывы об оптике SF-HD65, может ли перегреваться лазер? и стоит ли пытаться дальше копать при таких симптомах? есть привода с головами SD-HD850, SF-HD60, пробовал подставлять привода целиком, но работают они неадекватно ( лоток не выезжает/ не крутится шпиндель/ оптика едет от центра в сторону т.п., но диска не видит) может есть смысл поменять именно саму оптику и насколько они совместимы? можно ли вообще подставлять разные привода (с одинаковыми разъемами), не убъет ли это двд? после моих подстановок и установки своего привода на свое место каждый двд не изменил своих характеристик
2. померяю напряжения +5В и емкость электролита.
3. какая допустимая величина пульсаций по 5В ?
4. когда-то попалось нерабочее DVD-тело, в котором грелась транзисторная парочка на входе осн.платы по питанию, и через 5 мин норм. работы наступал полный ступор, после замены на 814/15 тело заработало, может заменить?
5. хотел выложить фото но не знаю как...
serp1972
22/03/2011 11:59
Alex_33, В первую очередь поменять "тот " кондер ,подкинуть новый движек и бошку.Затем, при отрицательном результате последовать совету Lensmen, -охладить проц( хотя можно сделать это сделать в первую очередь ! ),ну а потом лезьте в "дебри"-подкинуть драйвер и тд...
Alex_33
23/03/2011 10:36
Решено! Охлаждение процессора и замена кондера 1000х10 (раздуло с 2х сторон и емкость упала на 30%) не дало результатов, но после танцев с бубном нашлась причина. Диск запускается, работает ровно 6,5 минут и начинает свистать, после перезагруза диска - то же самое опять и опять, те же 6,5 минут и глючит. На всяк.пож. во время очередного глюканья капнул масла на механику лифта головки (там 3 шестерни) и иглой случайно задел шестерню на движке - она пошевелилась, привод спозиционировался и AHTUNG! глюк пропал, начало дальше читать, более часа! после конкретной смазки данной механики все стало работать на ура, еще правда был немного виноват шлейф головки, который был неправильно уложен и при "отходе" головы к краю диска сминался и, видимо, силой сопротивления подклинивал механику, может стоит еще и движок поменять... Всем спасибо!
411i6470r
28/03/2011 14:48
действиьельно, "танцы с бубном" .....
