DVD BBК-963S нет сигнала с видеовыхода, звук есть. | |||
| Alex_33 22/03/2011 11:53 |
Поступило тело BBK-963S, на борту OP2001GE, ОР1002E, CHMC S3716, EM6381653S оптика SF-HD60 CS60K33hIIG 3137254H3.
Норм. читает CD/DVD, но видеовыход идет только через компонент и только NTSC. Попытался так-сяк увидеть меню на обычном ТВ через component, но в меню настройки видео-выхода "VGA", "RGB", "PAL/SECAM" и т.п. указаны "выцветшим" шрифтом и кроме "Component" и "NTSC" другого выбрать невозможно. На плате осциллографом ничего похожего на видеосигнал не нашел. Было так сызнова или возникло как дефект неизвестно. В принципе ДВД неплохой, может есть способ заставить его показывать видео через PAL/SECAM и обычный видео-шнурок? хелп! |
| n max 22/03/2011 12:05 |
еепром обнулить |
| serp1972 22/03/2011 12:10 |
Alex_33, Чтобы долко не играться ,подкиньте чистую 24ку- Eeprom U202/ AT24C02 n max опередил ![]() |
| Alex_33 22/03/2011 12:24 |
каким образом? |
| serp1972 22/03/2011 12:33 |
Alex_33,Лучше всего "сдуть " феном и подкинуть чистую,а если нет то -выключаем аппарат (из розетки) и замыкаем 5 и 6 ноги Eeprom (можно пинцетом или типо того) и включаем аппарат ,держим закнутыми 3-5сек и происходит рессет Eeprom ,а проц его сам перешивает... Я думаю Ликбез окончен !!! ![]() |
| Lensmen 22/03/2011 12:50 |
Не у всех аппаратов 7 нога в работе. ![]() |
| Alex_33 22/03/2011 14:01 |
На борту ОР1002E, CHMC S3716, EM6381653S какая из них EEPROM ? |
| serp1972 22/03/2011 15:02 |
| Alex_33 22/03/2011 17:48 |
а, восминожка... видел такую... sorry, danke shon... |
| Alex_33 23/03/2011 10:19 |
Все заработало! serp1972, спасибо за помощь, не пришлось даже трогать тот транзистор и пультом шаманить - включилось все сразу на обычный выход видео через тюльпан. Всем спасибо. |
| vlakar15 18/08/2016 21:06 |
serp1972, спасибо за помощь , 2 года лежал аппарат , руки не доходили , сделал по твоему совету и все пошло. Огромнейшее спасибо !!! |
