ERISSON DVD-2552. Искажён звук. (Решено)
transistor
04/04/2011 10:26
Состав:
MT1389DE
M12L64164A
V5888S
A41SC
UTC4558
Напряжения в норме - 5 и 12 есть.
Проблема собственно в том, что звук (на выходе) искажён. Подобное у меня было, когда в наушниках слушаю при отключенной массе, общем проводе. Этакое "эхо".
В Сети подобного ничего не нашёл.
Ништяк
04/04/2011 10:48
transistor писал:
Проблема собственно в том, что звук (на выходе) искажён. Этакое "эхо".
А на заводские установки сбросить,религия не позволяет?
transistor
04/04/2011 11:00
Не могу найти как сделать этот сброс.
Поможете?
Ништяк
04/04/2011 11:17
transistor, С пульта,уважаемый,с пульта.Читайте инструкцию
serp1972
04/04/2011 11:34
transistor писал:
Поможете?
не знаем как или нет пульта ,значит смотрим для чего это там интересно -24C02 нужна ?!
transistor
04/04/2011 12:14
Да, спасибо, получилось сбросить.Работает.
Чего тут объяснять!?)) В меню последний пункт. И ёжику понятно)
serp1972
04/04/2011 14:03
transistor писал:
Описываем каким образом получилось и отмечаем тему как решенную !!!
