Д.К. Philips HTS-3100 нет звука
bessergei
14/04/2011 20:14
Нет звука, на процессор(TAS5086) сигнал подаётся (SDIN1-SDIN4), а на выходе (PWM1-PWM6) ноль. Напряжение питания 3,3v в норме. Пару дней назад звук появился на пару минут и пропал. Может MUTE шалит?
roges
14/04/2011 22:25
bessergei писал:
TAS8156
bessergei, может TAS5086? Cмотрите, какой уровень на "SD" (27-pin).
STING
14/04/2011 22:41
bessergei , а где состав аппарата подмигивание
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
bessergei
15/04/2011 00:32
Прошу прощения.
CPU - MT1389FXE (256pin)
Flash - M29W160ET70
DRAM - IS42S16400A-7TLI
EEPROM - M24C16-RDW6
Driver - AM5888S
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 01:58
roges писал:
bessergei писал:
TAS8156
Да действительно TAS5086, уже исправил. На "SD" (27-pin) перемерял, напруга 3,3в как и гласит мануал.
bessergei
15/04/2011 10:07
Да кстати этот апарат почти год стоял с нерабочим БП (небыло дежурного напряжения +5в) до того как полетел БП звук был.
Может это важно, в ходе ремонта БП было заменено (смотр. рис.)
roges
15/04/2011 17:22
bessergei писал:
bessergei, Можно ещё, для успокоения души, посмотреть обмен по шинам SDA, SCL, а также, что на 2-pin (OTW) - TAS5142, про питание, даже не говорю. подмигивание Если, там всё ОК, тогда ищите дефекты монтажа (холодная пайка, межслойные переходы), тем более
bessergei писал:
bessergei
08/05/2011 11:06
Не значит ли вот это что микросхема сгорела?
