SAMSUNG HT-KX30 Решено. | |||
| fortran 26/04/2011 13:43 |
Доброго времени суток,пришёл аппарат SAMSUNG HT-KX30 с таким деффектом: при вкл. приветсвие,CD/DVD ,потом PROTECTION.Крат. состав:U-COM:LC875COO,MPEG DECODER :ES8381,PWM MODULATOR :PS9829B, TA5152-унч(3шт). Напряжения с Б.П. соответствуют указанным на платах. При отключении инфо.шлейфа от материнской платы к УНЧ аппарат включается,загружает диск и,начинает работать(показывать).Если в таком режиме включить шлейф- аппарат работает нормально,пока не выключить,при включении всё сначала. Если в дисководе остаётся диск,то повторном включении запускается без прблем.При отсутсвии диска удаётся запустить только отключив шлеф. Буду очень благодарен за информацию в каком направлении искать деффект. |
| serega-64 26/04/2011 14:16 |
fortran, Так ты сам направление определил
| fortran 27/04/2011 11:20 |
После прогрева smd-аппарат заработал. |
