Denon DVD2900 Не выезжает "поднос" диска. | |||||
| Semom 10/05/2011 20:26 |
Основной дефект. Вышел из строя "заграждающий оптический датчик"
Switch PWB, платка 9KC 1P01 4. Сделал самодельную платку и установил на неё датчик TCST1230. Дефект устранён. Дополнительный дефект. Стабил NJM 7808FA под нагрузкой не обеспечивал рассчётное напряжение. Заменил на L7809CV.Дефект устранён. При нажатии на кнопку Open на дисплее появлялась надпись Demo Mode, и "поднос" не выезжал. По рекомендации Service Manual одновременно нажал три кнопки: Play, FF, Open - функция кнопки Open\Close восстановилась, аппарат стал нормально работать. |
| STING 10/05/2011 22:12 |
Ну а проблема на данный момент какая ???
Давайте оформим тему должным образом ![]() |
